Valvola termostatica per boiler.
Frappettini Online
Quando il motore è in moto, dal boiler arriva acqua molto calda. Al fine di evitare spiacevoli episodi, vorrei installare una valvola che, a valle dell' uscita dell' acqua calda dal boiler, facesse arrivare ai rubinetti acqua moderatamente calda diciamo sui 40° C.
A bordo c'è un boiler Quick da 10 litri con attacchi rapidi in plastica e tubi da 1/2 pollice (forse; non sono mai andato tanto d' accordo con le misure dei tubi espresse in pollici).
Secondo voi, che valvola è meglio installare? È un lavoro complicato, foriero di bestemmie, sventure
e di altre tribolazioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2021 20:52 da Frappettini.)
18-10-2021 20:43
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Valvola termostatica per boiler.
(18-10-2021 20:43)Frappettini Ha scritto:  Quando il motore è in moto, dal boiler arriva acqua molto calda...
questo è lo schema
e questa la valvola
https://www.amazon.it/miscelazione-termo...5490&psc=1
18-10-2021 20:57
ecotango Offline
Ciao Andrea io ho la valvola termostatica non so se sia la mia che non funziona ma l'acqua arriva a tratti calda e a tratti fredda.Appena ho un attimo di tempo la tolgo
18-10-2021 20:59
umeghu Offline
(18-10-2021 20:43)Frappettini Ha scritto:  Quando il motore è in moto, dal boiler arriva acqua molto calda. Al fine di evitare spiacevoli episodi, vorrei installare una valvola che, a valle dell' uscita dell' acqua calda dal boiler, facesse arrivare ai rubinetti acqua moderatamente calda diciamo sui 40° C.
Quante utenze hai? 2? 3? E cambiare i "rubinetti" con quelli monoleva????
Smile Smile Smile
https://www.nauticailliano.it/pages/ecom...iscelatore
Belìn! Dimenticavo che il Frapp u l'é xeneise !!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2021 22:49 da umeghu.)
18-10-2021 22:45
Frappettini Online
Ho 3 rubinetti: cucina, bagno e pozzetto. I primi 2 sono già dotati di miscelatore monoleva ma, nonostante cio, spesso familiari e /o amico si scottano con l' acqua calda ed io devo essere stare sempre in guardia e dispensare raccomandazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2021 23:13 da Frappettini.)
18-10-2021 23:12
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
io a 104€ ho acquistato da Osculati un miscelatore termostatino per scaldabagni, codice prodotto 50.189.58, in 15 minuti l'ho installato e ora non mi scotto più quando apro il miscelatore in bagno ed in cucina, regolo anche la temperatura di uscita acqua dal bolir semplicemente girando una manovella.
18-10-2021 23:27
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao Frap, ma un tempo non ti eri fatto un superboiler?
19-10-2021 10:31
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
E' stato uno dei primi lavori fatti in barca a favore del confort.
L'installazione è semplice a patto di avere almeno 15 centimetri di spazo libero davanti al boiler. Altrimenti si può anche fare (complicando il lavoro ma risparmiando lo spazio) inserendo una curva a 90° ed un raccordo a tre pezzi.
Vantaggi: Non ci si scotta. La regolazione dei miscelatori è più rapida, risparmi l'aqua calda e aumenta l'autonomia.
Difetto con il tempo si formano detriti nella valvola di miscelazione che poi non regola bene.
In questi casi, per rimediare, lascio scorrere acqua da un rubinetto con il miscelatore al massimo caldo, quindi con un bastone di legno perquoto la valvola, una decina di colpi non distruttivi sono sufficenti a spostare i "calcoli" lo dovrei fare anche ai miei reni:smiley33:ho un pillolo da 6 mm da una parte ed una da 4 dall'altra.
Sono soddisfatto della soluzione che ne ho installato uno anche al boiler elettrico di casa, a cui ho anche alzato il termostato, adesso con 10 litri ci facciamo due docce
19-10-2021 10:47
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
la valvola termostatica che dici è un pezzo ordinario negli impianti civili con accumulo dell'acqua calda (nei negozi di idraulica / termosanitari una volta si trovava a ~30€, adesso NO :O ) e
anche lo schema sia corretto:
https://www.rossatogroup.com/prodotti/ce...taria.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2021 11:07 da clavy.)
19-10-2021 11:05
Frappettini Online
(19-10-2021 10:31)Moody Ha scritto:  Ciao Frap, ma un tempo non ti eri fatto un superboiler?
Si, quello è rimasto nella barca che ho venduto anni fa.
19-10-2021 16:40
  Perdita valvola Randex windex 23 1.007 14-05-2024 14:08
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 873 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.059 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.206 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 812 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.085 07-10-2023 06:33
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.702 14-09-2023 10:21
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.195 31-07-2023 13:01
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.176 17-05-2023 22:22
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.844 15-04-2023 00:05
