Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack
(12-10-2021 20:12)UMdB Ha scritto:  Posso sempre cambiarli se mi spieghi perché ed eventualmente con quali?
Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
Se non vuoi rovinare la randa ad ogni issata ti consiglio di sostituire i bozzelli in metallo con qualcosa meno abrasivo.
Io dopo diverse prove al posto dei bozzelli ho fatto delle gasse e non ho mai avuto problemi.
Se vuoi tenere a tutti i costi quelli in metallo ,prima di issare la randa portali all'albero.
Bv Angelo
13-10-2021 11:34
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Messaggio: #22
(13-10-2021 10:21)mlipizer Ha scritto:  Ti ho chiesto, perchè a me il velaio me l'ha fatto per 100 euro con la cima dedicata e le impiombature.
Certo, l'esperienza acquisita è quel qualcosa in più.
100 euro per un LAZYBAG?
Mi mandi in PM il suo nome?
mlipizer Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #23
No il Lazyjack 100 euro. Il lazybag è costato 250 euro.
Trieste - Beneteau First 30jk
14-10-2021 21:27
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Messaggio: #24
(14-10-2021 21:27)mlipizer Ha scritto:  No il Lazyjack 100 euro. Il lazybag è costato 250 euro.
Comunque interessante... Vedo che sei di Trieste, il lavoro l'hai fatto fare in zona?
15-10-2021 00:05
UMdB Offline
Messaggio: #25
Comunque è un buon prezzo. A quella cifra di solito vendono i kit del LJ
15-10-2021 07:47
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #26
Se propio uno xé così impedio di non saper imbrogliare una randa di poco più di 10 mq. per far una patta d'oca basta quattro tochi de spago.-
15-10-2021 09:37
mlipizer Online
Messaggio: #27
Bullo, è una questione di comodità, soprattutto per non dover togliere e mettere il copriranda, ma averlo già pronto. E' solo comodo. Ma senza i lazyjack, il lazybag non funziona tanto bene (ho provato per un po' perchè dovevo ancora fissare i bozzelli sull'albero), quindi...
15-10-2021 10:42
bullo Offline
Messaggio: #28
Più comodo ancora sarebbe un motoschifo.-
15-10-2021 11:03
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #29
(15-10-2021 10:42)mlipizer Ha scritto:  Ma senza i lazyjack, il lazybag non funziona tanto bene
Certo, ma senza lazybag i lazy Jack in issata sono più una scocciatura che altro , soprattutto su un boma di 2.8 metri come giustamente sostiene bullo.
Provali per un pò e vedi come ti trovi, in issata sono fastidiosi assai, io soprattutto se sono da solo (90% delle volte) li tolgo prima di issare.
15-10-2021 16:07
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #30
(12-10-2021 23:38)ibanez Ha scritto:  Io lho fatto molto simile, ma senza bozzelli né anelli a basso attrito, facendo passare direttamente la scottina negli occhielli cuciti, così non c'è nulla che sfrega sulla randa.
Concordo, perché anelli a basso attrito o bozzelli? La cima non deve scorrere ad alte velocità! Quindi o nulla come ho trovato dal vecchio armatore nella barca che ho adesso, oppure una redancia in plastica da 50 centesimi che avevo usato sul lazy jack della barca che avevo prima.
Ma ancor più importante, perché si chiamano Jack, pigro o sacco che sia? Qualcuno sa da dove derivi il nome?
16-10-2021 01:00
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #31
(16-10-2021 01:00)paolo_vela Ha scritto:  ...Ma ancor più importante, perché si chiamano Jack, pigro o sacco che sia? Qualcuno sa da dove derivi il nome?
Jack: Credevo fosse la storpiatura del mio nome, perchè l'ho inventato ioSmiley4
Dal traduttore di google: un dispositivo per il sollevamento di oggetti pesanti, in particolare uno per sollevare l'asse di un autoveicolo da terra in modo da poter sostituire una ruota o ispezionare la parte inferiore.
16-10-2021 09:50
bullo Offline
Messaggio: #32
Gli Inglesi hanno il vocabolario metà del nostro e devono usae due termini per indicare una cosa.Quando non sanno cosa dire, specificare, diventa Jack, Jack line, pool jack, e altro che non mi viene in mente.
In Italiano si chiama patta d'oca.-
16-10-2021 09:51
don shimoda Offline
Messaggio: #33
(16-10-2021 09:51)bullo Ha scritto:  Gli Inglesi hanno il vocabolario metà del nostro
Dopo la brexit ho la nausea a usare l'ingese, stò cercando di dimenticare, mi rammarico di non aver studiato il francese (ho la corsica a 16 miglia)
@Bullo non capivo cosa intendevi con patta d'oca, credevo fosse solo la biforcazione del paterazzo, che comunque ricorda la biforcazione ad Y rovescia dei bozzellini del lazy.
16-10-2021 10:01
don shimoda Offline
Messaggio: #34
Sul Lazy non ho inventato niente ma ho applicato una geometria diversa.
Con la geometria tradizionale il tiro di sollevamento della zona verso poppa era debole e durante l'ammainata la vela fuoriusciva ai lati del boma, mentre il tiro nella parte vicina all'albero era inutilmente forte.
Cosi ho utilizzato la geometria rovescia già presente in varie discussioni in questo forum, ad esempio:
3D "Lazy jack semplice" intervento #9 da @Robertoge
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=42788
Ho utilizzato un foglio di lavoro di Excel per calcolare geometria, lunghezza delle tratte e tiri, cosi da avere una idea chiara di cosa andavo a fare e preparare tutte le cime impiombate a misura.
Ho ottenuto questo:
Ho questo sistema da 5 anni ed ho risolto le fuoriuscita della randa in ammainata.
La cimetta di regolazione non è fermata ad una galloccia all'albero ma è fissata al primo punto di sollevamento con un bozzellino a strozzacavo, e questo contribuisce al sollevamento della parte a pruavia.
Dialogando in privato con @UMdB in questo 3D ho pensato di togliere la prima Y rovescia, semplificando, recuperando un anello per parte e bilanciare meglio i tiri verticali cosi:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2021 10:47 da don shimoda.)
16-10-2021 10:46
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 14 355 21-05-2024 09:46
  Lazy bag cmv88 0 370 23-11-2023 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.188 29-06-2022 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.803 06-04-2022 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 1.845 28-02-2022 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.413 27-10-2021 14:34
  Lazy jack semplice silli2008 33 13.524 21-08-2019 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 1.481 26-09-2018 00:24
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 7.721 14-05-2018 22:48
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 10.547 15-07-2016 16:37
