Cambio elica Per Dufour 485 gl 2009
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Cambio elica Per Dufour 485 gl 2009
Infinity consigliami cosa mettere al posto di autoprop sigmadrive mi ha proposto la Varifold 4 pale dicono che spinge bene toglie vibrazioni e a vela e doc uno problema che costa 5000€ circa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2021 23:37 da Neil.)
03-10-2021 23:36
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(03-10-2021 23:36)Neil Ha scritto:  Infinity consigliami cosa mettere al posto di autoprop sigmadrive mi ha proposto la Varifold 4 pale dicono che spinge bene toglie vibrazioni e a vela e doc uno problema che costa 5000€ circa
temo che, se vuoi mantenere le attuali prestazioni a motore, tu non abbia alternative, ma non riesci a bloccare invertitore? mi sembra di ricordare che ci deve essere un metodo ...
04-10-2021 13:39
Neil Offline
esiste lo fanno sempre loro chi fa quest'elica ma e per non aggiungere altri aggeggi....
ci vorrebbe un'elica che e' il giusto compromesso.
mi hanno consigliato sempre sigdrive la verifold 4 pale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2021 15:05 da Neil.)
04-10-2021 15:04
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ho cambiato una tre pale fisse con una bipala FoF e non tornerei mai in dietro. A vela é un'altro mondo e a motore non accuso poi grande differenza, ma il motore lo uso poco. In manovra rimane un po' di effetto evolutivo, ma meno della precedente, comunque mai problematico. Andando un po' arzilli di giri in retro la trazione non é niente male
Non ho esperienze dirette, ma come ti hanno già detto immagino che la differenza con una a pale orientabili sia significativa. Certamente é un oggetto più semplice e meno problematico.
04-10-2021 15:45
kavokcinque Offline
(04-10-2021 15:45)Krecker Ha scritto:  Ho cambiato una tre pale fisse con una bipala FoF e non tornerei mai in dietro. A vela é un'altro mondo e a motore non accuso poi grande differenza, ma il motore lo uso poco. In manovra rimane un po' di effetto evolutivo, ma meno della precedente, comunque mai problematico. Andando un po' arzilli di giri in retro la trazione non é niente male
Più chiaro di così...
04-10-2021 17:59
calante Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io ho appena acquistato una autoprop in sostituzione di una flexofold. Purtroppo non l'ho ancora provata ma la mia vecchia elica era sottodimensionata per la barca e spingeva poco ed ho quindi deciso di cambiarla.
L'esperienza precedente con flexofold è stata molto positiva, l'avevo su un 40 piedi e a 2.200 giri facevo oltre i 7 nodi. Se diametro e passo sono calcolati bene è un'ottima elica.
06-10-2021 10:21
Neil Offline
(06-10-2021 10:21)calante Ha scritto:  Io ho appena acquistato una autoprop in sostituzione di una flexofold. Purtroppo non l'ho ancora provata ma la mia vecchia elica era sottodimensionata per la barca e spingeva poco ed ho quindi deciso di cambiarla.
io con autoprop con 1500 giri faccio 7.6 nodi e ho 15 tonnellate da spostare
sto pensando invece che a sostituzione di autoprop mettero' una Gori overdrive
07-10-2021 08:44
rob Online
Prima di selezionare un'elica esclusivamente su quanto più veloce mandi la barca al più basso possibile numero di giri, ci penserei su due tre quattro volte, anzi anche senza pensarci non lo farei proprio Sad
07-10-2021 08:55
kavokcinque Offline
(07-10-2021 08:55)rob Ha scritto:  Prima di selezionare un'elica esclusivamente su quanto più veloce mandi la barca al più basso possibile numero di giri, ci penserei su due tre quattro volte, anzi anche senza pensarci non lo farei proprio Sad
Pienamente d'accordo.
Anche le ditte produttrici di motori indicano un regime continuativo di utilizzo che di solito é circa l'80% del regime massimo.
07-10-2021 10:14
GARIBALDI Offline
(07-10-2021 10:14)kavokcinque Ha scritto:  Pienamente d'accordo.
Mi hanno sempre riferito che il regime ottimale sono i due terzi del giri motore.
Sicuramente ogni produttore e meccanici avranno i loro parametri anche a volte non
coincidenti. A me i 2/3 sembrano pochi.
07-10-2021 14:20
Neil Offline
Volevo farvi sapere che non mi sento propio uno sprovveduto....19
con autoprop motore 110 cv d3 volvo penta i giri max che ho sono 3000 e sono esattamente i giri che fa quel motore a regime quindi l'elica gira a pieno e non al'80% o cose del genere.
Il tutto significa che a 1500 giri fa 7.6 nodi ma il motore sta andando serenamente nn sotto sforzo perche se aumento tipo 2000-2200ecc va a 8-9 nodi.
Spero solo che Gori mi dia piu o meno le stesse performance.
Lascio autoprop per la questione dell'invertitore che con linea d'assi continua a girare,anche se sto pensando di trovare ua sluzione idrailuca per bloccarlo e tenermi autoprop
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2021 18:19 da Neil.)
07-10-2021 16:27
kavokcinque Offline
Volevamo dire che il motore dovrebbe girare di più come rpm di crociera.
1500 su 3000 sei al 50٪
2000 su 3000 mi sembra un regime più ragionevole e naturalmente la barca va oltre 8 nodi dato che è un 48 ft.
Penso che Rob volesse dire di evitare eliche a passo troppo lungo che possono danneggiare alla lunga il motore.
07-10-2021 23:16
rob Online
Sì non è che abbia seguito tutto riga per riga, mi sembrava di percepire una corsa al rilancio chi più va veloce a tot giri, o ha bisogno di meno giri a tot velocità, elica superlativa. In condizioni specifiche può anche essere, ma è solo uno dei tanti elementi. Ogni elica ha un settore di utilizzo ottimale che dipende da tanti fattori: che differenza di dislocamento ho fra barca vuota o carica?quanto penso di incontrare onda e quanto no? quanto vado a vela? faccio trasferimenti a motore se non c'è vento? eccetera eccetera.
Si può essere molto contenti della propria per un utilizzo specifico, perfetto tanto meglio vuol dire che si è scelto bene; tecnicamente è impossibile generalizzare.
07-10-2021 23:32
kavokcinque Offline
https://forum.amicidellavela.it/showthre...light=Gori
07-10-2021 23:35
stravento96 Offline
Messaggio: #35
Flexofold
08-10-2021 00:38
Neil Offline
Messaggio: #36
(08-10-2021 00:38)stravento96 Ha scritto:  Flexofold
Che significa....
08-10-2021 09:50
Neil Offline
Messaggio: #37
(07-10-2021 23:35)kavokcinque Ha scritto:  https://forum.amicidellavela.it/showthre...light=Gori
Interessante
È chiaro che tutto dipende da come si usa il cambio marcia ma il vantaggio importante è che si può scegliere cosa fare nel senso che puoi scegliere di nn usare mai L overdrive.
Mi avvicino sempre di più alla soluzione Gori nel caso nn posso bloccare l’asse in modo da fermare L invertitore e L autoprop quando vado a vela.
Vi posso assicurare che autoprop a vela se nn blocchi L asse continua a girare e la barca viene frenata come se hai un elica a pale fisse!perdendo 1 nodo che non è poco
08-10-2021 10:48
kavokcinque Offline
Messaggio: #38
Forse esistono dei sistemi per bloccare l 'asse già fatti e da adattare alla specifica situazione.
08-10-2021 11:07
Neil Offline
Messaggio: #39
(08-10-2021 11:07)kavokcinque Ha scritto:  Forse esistono dei sistemi per bloccare l 'asse già fatti e da adattare alla specifica situazione.
Si esiste ma ho un signor cantiere che il meccanico mi ha assicurato che riesce a crearlo vedremo quando lo sento cosa vuole fare
Ma il pensiero della Gori l’ho sempre dovrebbe essere più semplice è risolutivo
Mi piacerebbe avere pareri e notizie vere sulla Gori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2021 11:59 da Neil.)
08-10-2021 11:57
jacques-2 Offline
Messaggio: #40
Parlo della Gori overdrive perchè me la sono trovata.
Non sarò breve perchè il discorso è complesso.
Parliamo di un 43 piedi da 10 tons. con VP D2 55cv e sail drive.
In sede di perizia di acquisto l'elica si muove sull'asse, se spostata a mano.
Il perito però non si mette le mani nei capelli e mi dice che se in marcia non dà vibrazioni (e non ne dà assolutamente, direi perfetta), "su queste eliche succede ma non è un problema". Chiedo all'armatore venditore, e mi risponde che per questo "problema", che è SEMPRE stato presente fin dal suo acquisto (2011), l'ha già mandata in assistenza 2 volte e gliela hanno rimandata dicendo "tutto ok".
Boh, formalizziamo, si vedrà. L'elica sta funzionando BENISSIMO per le due stagioni successive (fatta la dovuta manutenzione, zinchi, etc.), malgrado al primo invernaggio si trovi una bella matassa di lenza infilata nel colletto.
L'effetto evolutivo è modesto, direi quasi utile. La spinta decisa, sia in avanti che in retro. A vela si chiude mettendo la retro come da istruzioni.
L'overdrive ti "toglie" 600 giri a parità di velocità (ovviamente se le condizioni sono neutre), raggiunge la velocità critica di 8,2kn, ai giri di crociera, 2400 rpm, mai provato di più, ma non la uso quasi mai se non per brevi tratte, perchè a fronte dei suddetti vantaggi in termini di velocità/giri , alcuni motoristi mi dicono che il lavorare in qualche modo sotto sforzo (è come avere un passo più lungo) per lungo tempo favorisce incrostazioni e non meglio specificati problemi al motore e al sistema scambiatore/riser.
Inserimento e disinserimento richiedono la messa a folle mentre si procede in avanti, attesa di qualche secondo, inserimento della retro e avvio del movimento, folle, reinserimento della marcia avanti. Importante evitare colpi al parastrappi, ma di certo questa manovra può essere fatta con molta più calma delle normali manovre avanti-dietro in ormeggio, dove talvolta si può essere costretti ad essere più ruvidi.
Rilevo che TALVOLTA, per qualche ragione, l'inserimento della marcia normale è difficoltoso, ho dovuto ripetere l'operazione, probabilmente perchè in mare aperto c'è qualche disturbo da corrente o onda.
Il capo del cantiere ove effettuo il rimessaggio mi ha detto - relata refero - che questa elica, secondo lui, è pesante rispetto al suo asse di sostegno, il che crea il ciondolamento sull'asse stesso, e quindi il "problema" è irrisolvibile, tanto è che lui, dopo essere stato per anni rivenditore Gori, ha cessato la collaborazione, e va di FoF (barche prestazionali).
Concludendo, LIMITATAMENTE alla MIA esperienza pratica sulla MIA barca in DUE stagioni, l'elica va benissimo sotto tutti i profili, anche se uso poco l'overdrive, che comunque c'è e può dare una utilità (alcuni mentre fanno lunghe traversate con poco vento mettono motore al minimo con overdrive per aiutare la velocità, a me non piace molto, ma chissà, magari hanno ragione loro).
Però, considerando il costo, la scarsa utilità dell'overdrive, questo difetto dello scampanamento sull'asse (che, ripeto, in marcia non c'è....se scampanasse a motore un terzo di quanto scampana muovendola scardinerebbe il sail drive....sarebbe impossibile non accorgersene), pur non conoscendo a fondo le altre eliche, francamente non credo che la monterei.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2021 12:43 da jacques-2.)
08-10-2021 12:41
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 353 18-04-2024 19:49
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.720 12-03-2024 11:30
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.525 05-12-2023 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 1.370 19-03-2023 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.862 05-12-2022 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.318 03-10-2022 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 34.778 02-08-2022 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 1.537 16-07-2022 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 1.560 16-07-2022 22:10
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 2.013 23-06-2022 09:04
