caricabatterie pontile e alternatore
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
oggi ho trovato le batterie completamente scariche, nonostante avessi la presa in banchina accesa da ieri sera, e sia l'interruttore della presa che quello generale della barca erano regolarmente in posizione on.
inoltre chiedo: è normale che quando si caricano le batterie dalla presa in banchina lo strumento del quadro che segna i volt segni 12 o pochissimo di più, mentre quando si carica con il motore acceso segna 14???
potrebbe essere che il partitore non funziona, oppure, xche ho trovato le batterie scariche quando il rivenditore le ha caricate e mi ha detto che sono ancora abbastanza buone? sono batterie dei servizi (da trazione) hanno solo 2 anni e sono state sostituite insieme contemporaneamente.
dove può essere il guasto?
03-10-2021 23:02
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: caricabatterie pontile e alternatore
se il carica batterie si accende è probabile che si sia guastato e non carica, se non si accende controlla l'impianto elettrico (fusibile)
04-10-2021 07:50
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Posto che il caricabatterie dovrebbe caricare le batterie indipendentemente dalla posizione degli staccabatterie, scommetterei sulla morte del caricabatterie.
BV!
04-10-2021 07:56
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Una controllatina al liquido delle batterie la darei.
A prescindere dal fatto che probabilmente il caricabatterie è guasto, non comprendo il motivo per cui le batterie siano a zero, cosa hai lasciato acceso?
04-10-2021 08:16
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche il ripartitore, sul mio era scoppiato un diodo e non caricava più quella motore
Stefano
04-10-2021 11:33
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Alcuni caricabatteria, anche il mio, se rilevano tensione molto bassa per sicurezza non caricano.
Mi è capitato una volta di trovare le batterie servizi a zero e il caricabatteria non caricava assolutamente.
Messo in moto l'alternatore caricava al massimo, raggiunti i 13 V ho inserito il caricabatterie e spento il motore e la carica continuava regolarmente.
898989
04-10-2021 16:22
Maremare Offline
Mi capita con le batterie delle auto.
Questi caricabatterie sono troppo intelligenti, allora vado di vecchio caricabatterie deca (quelli gialli per intenderci) e gli do una sberla.
Però è anche vero che se la batteria è arrivata quasi a zero, rinvenirla è quasi un miracolo.
04-10-2021 18:33
RMV2605D Offline
(04-10-2021 18:33)Maremare Ha scritto:  Mi capita con le batterie delle auto.
Dipende dal tipo di batteria, io ho due batterie al GEL da 270 Ah 6 V in serie per i servizi e mi è capitato due volte di dimenticare utenze in funzione e di trovarle dopo giorni a zero, ricaricate si sono riprese benissimo, è successo diversi anni fa e ora vanno per i 15 anni in ottima salute.
Le batterie al Gel reggono molto bene le scariche profonde e sopratutto danno ottime prestazioni anche scaricandole al 80% mentre quelle normali da avviamento dopo qualche scarica al 50% sono da buttare.
898989
04-10-2021 20:56
GARIBALDI Offline
(04-10-2021 20:56)RMV2605D Ha scritto:  Dipende dal tipo di batteria, io ho due batterie al GEL da 270 Ah 6 V in serie per i servizi e mi è capitato due volte di dimenticare utenze in funzione e di trovarle dopo giorni a zero, ricaricate si sono riprese benissimo, è successo diversi anni fa e ora vanno per i 15 anni in ottima salute.
898989
OK. Sante le mie due batterie da 120 cad. al gel.Sono anni che il loro nobile lavoro.15Thumbsupsmileyanim
04-10-2021 21:49
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 134 ieri 14:49
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.226 16-05-2024 16:00
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 391 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.458 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 232 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 361 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.656 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 566 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 740 10-10-2023 22:41
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 664 04-09-2023 23:53
