Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL?
matymaty Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao a tutti,
Abbiamo finalmente esordito in una 'regatina' con il nostro Dufour 360GL. Davvero super divertente Smile Sicuramente c'è molto da imparare, ci vorrà tanto allenamento e studio per regolare meglio la barca.
La nostra TITTI è perfetta per la crociera ma ha qualche difetto in regata. Infatti è complicato regolare al meglio la randa: non ha il trasto scotta randa, ma solo un archetto fisso in dynema sulla tuga (che comunque permette di tenere il boma piuttosto al centro in bolina a scotta cazzata, certo se vuoi ammorbidire la scotta e tenere il boma al centro... impossibile). Inoltre non c'è il paterazzo. Insomma sta randa la regolo solo col vang, tipo laser...Blinksmiley
Credo il trasto non si possa mettere anche volendo perché c'è una sorta di secondo strato sulla coperta per nascondere il passaggio delle scotte e delle drizze e avere un prendisole più comodo...non credo che sia una buona idea attaccare un trasto lì, non reggerebbe il carico della randa.
Mi domandavo invece se non si possa aggiungere il paterazzo, oppure magari due volanti come ho letto in alcuni vecchi post? Dato che a livello strutturale non servirebbe, potrebbe essere un modo per regolare l'albero e rendere più semplice questa aggiunta...
Qualcuno ha fatto qualcosa del genere sulla sua barca? Consigli?
Grazie a chi vorrà rispondermi Smile
Buon vento!
Matilde
28-09-2021 12:25
ccomelato Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL?
Al redentore accanto a me c'era un Dufour, senza paterazzo.
All'inizio pensavo se ne fossero dimenticati? , ma mi sono documentato....ed ho pensato, che idea!
Davvero saresti disposto a snaturarla, bucare lo specchio di poppa o la coperta per delle volanti o paterazzo e a perdere comodità per poter regolare la flessione (che magari è progettato di controllarla per quel che si può col vang) su una barca da crociera per battere il vicino d'ormeggio alla regata di circolo??? Io mi concenterei sul prendere i salti di vento giusti ??
28-09-2021 12:51
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(28-09-2021 12:25)matymaty Ha scritto:  Ciao a tutti,
Buon vento!
Matilde
Lascia perdere paterazzo e volanti, l'armo nasce per non averli, lo regoli con la tensione delle sartie. Direi anche irrisolvibile il problema trasto, peraltro la scotta randa la vedo bella avanti, cosa che non può consentire una regolazione decente della randa .. Potresti studiare un diverso circuito della randa ed avere un archetto più a poppa, ma sinceramente non so quanto ne valga la pena la barca non avrà comunque mai prestazioni in bolina, fatela andare nelle altre andature preferendo regate senza troppe boline obbligate. e se ti piace .. ci vuole barca più adatta :-)
Fredi Spencer
28-09-2021 12:54
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
probabilmente il cantiere già prevede la modifica, ci saranno dei punti rinforzati a poppa, dove attaccarti. ceto dovrai smontare il bimini...
riguardo la randa: idealmente la vorresti in pozzetto e non sulla tuga per rendere il veicolo regatabile: non nasce così, quindi la modifica eventuale sarà un po' dispendiosa, temo. e ti ritrovi un trasto da panca a panca in pozzetto, ovviamente.
28-09-2021 12:55
Registrato: Apr 2007 Online
mhmm.... non credo che funzioni, vuoi abbananarlo? potresti avere un problema di tensioni sulle sartie intermedie a quel punto, sarebbero troppo sollecitate, una cosa che puoi fare con zero € spesi è rinviare una seconda scotta sulla parte poppiera del boma sopravvento o sottovento da qualche parte in falchetta e giocare fra le due scotte (quella principale e quella di sopravvento per dargli più profondità pur lasciando il boma al centro, ad esempio), a quel punto sopperisci ai problemi di carrello, certo con qualche sbattimento in più ma tant'è.. La scottina aggiuntiva dovrà essere volante (ergo, moschettone sul boma da sganciare rapidamente quando devi poi virare o comunque procedere in poppa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2021 12:57 da France WLF Sailing Team.)
28-09-2021 12:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La randa quando il fiocco a prua non ha sormonto non va cazzata più di tanto, col boma al centro si ferma la barca.
Il proggettista l'ha fatto apposta.
Armi assurdi, senza paterazzi, uno stralletto, le volanti, da poter dare la forma voluta alla randa.
Stuidiata apposta per chi non sa regolare, per chi quando sente la parola volanti prende paura non capendo che invece sono sicurezza.-
28-09-2021 13:32
kavokcinque Offline
Sentiamo i nostri velai e rigger se già hanno fatto qualcosa in merito a livello professionale.
Stai ponendo un problema di rigging nuovo.
28-09-2021 14:20
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
se metti le volanti senza rinforzare tutto ti si apre la poppa. lascia stare. magari quando le vele che hai sono da buttare, fai una randa con più superficie.
28-09-2021 15:13
matymaty Offline
Grazia a tutti per le risposte! sarei curiosa di sentire se velai o rigger hanno già affrontato il problema. temo anche io che il paterazzo aggiunto potrebbe sollecitare troppo le sartie ma non ho competenze tecniche sufficienti per dirlo con certezza. Il tendalino non è un problema, si possono fare delle semplici asole.
Per le scotte: l'idea di aggiungerle volanti la vedo un po' macchinosa, ma devo studiarmi prima dove potrei agganciarle in pozzetto..avevo anche pensato a due paranchi molto demoltipicati al posto dell'archetto fisso.
Per ora l'opzione cambio barca è da escludere: a parte cha adoro la mitica TITTI, ma comunque è la barca di famiglia quindi questa ho a disposizione, si tratta solo di capire come renderle giustizia Smile la randa un po' più grande potrebbe essere senz'altro una via.
Specifico che il mio problema non è quello di arrivare davanti al vicino di circolo, anche se a nessuno dispiace arrivare davanti eh Wink Il punto è avere il controllo sulle vele e poterci lavorare e giocare finché non si sente che sono a segno. Che secondo me è la cosa più divertente quando si va per mare.
28-09-2021 16:16
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Con armo a quartiere il paterazzo lavora praticamente solo la parte dell'albero che sta tra l'attacco dello strallo/sartie alte e la testa d'albero (apri un po' la balumina) e non permette di modificare la curvatura dell'albero e quindi il grasso della vela, come negli armi ortogonali.
Con quest'armo dovresti lavorare sulle sartie alte e strallo per definire l'aggolettamento (rake) e il grasso della vela di prua, mentre il giro d'albero/curvatura si regola con le diagonali.
Le volanti avrebbero senso nel caso di uno strallo di trinchetto con attacco più basso dello strallo di prua.
28-09-2021 16:46
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(28-09-2021 16:16)matymaty Ha scritto:  Grazia a tutti per le risposte! sarei curiosa di sentire se velai o rigger hanno già affrontato il problema. temo anche io che il paterazzo aggiunto potrebbe sollecitare troppo le sartie ma non ho competenze tecniche sufficienti per dirlo con certezza. Il tendalino non è un problema, si possono fare delle semplici asole.
Lascia perdere il paterazzo e anche le volanti. Ne’ barca ne albero sono fatte per quello.
Pensa a come installare una catena di scotta randa più a poppa possibile e a come ancorarla in pozzetto senza aprire la barca. Poi in crociera la levi.
28-09-2021 17:03
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non è una barca che nasce per la regata ! Il consiglio quindi è lascia perdere.
Se vuoi mettere volanti o paterazzo (paterazzi) devi porti il problema dei rinforzi e di come li puoi cazzare quindi o 2 winch supplementari per le volanti o tenditore idraulico o paranco 4 vie per il paterazzo, ma la resa per un lavoro ben fatto non varrebbe la spesa.
Puoi mettere un paranco sopravento per la randa e giocare con quello ed il wang.
Il bimini poi, in regata, deve sparire quasi pena di morte.
In un altro post abbiamo già detto tutto il male possibile sull'armo del dufour 36 perciò non sto qui a ripetere.
Usala per quello che nasce: crociera pura se vuoi regatare cambia barca.
28-09-2021 17:30
matymaty Offline
(28-09-2021 17:30)penven Ha scritto:  Non è una barca che nasce per la regata ! Il consiglio quindi è lascia perdere.
Penso di aver già chiarito che per ora la barca non la cambio. Cambiare la barca per fare l'invernale ? Ma come state messi Smiley4Smiley4
Mica si regata solo con le barche super performanti, altrimenti non esisterebbe la classe crociera no?
Comunque una cosa sembra emergere dai messaggi: aggiungere paterazzo pessima idea. Per ora probabilmente mi concentrerò sul punto di scotta. grazie mille
28-09-2021 17:46
penven Offline
Il discorso non è cambiare barca per fare l'invernale ma il fatto che oggi non esiste più il regata crociera o fai l'uno o fai l'altro altrimenti rischi di arrivare quando tolgono le boe.
La tua è una barca che con poco vento muore per il fatto che è notevolmente sottoinvelata ed ha una superficie bagnata importante e quando c'è vento, come ti sei già accorto tu, non puoi regolare l'albero e la randa.
I suoi punti di forza sono gli spazi interni e la facilità di conduzione, usala per quello per cui è stata pensata, per le regate ci vuole un altro DNA.
28-09-2021 17:56
scornaj Offline
(28-09-2021 17:56)penven Ha scritto:  Il discorso non è cambiare barca per fare l'invernale ma il fatto che oggi non esiste più il regata crociera o fai l'uno o fai l'altro altrimenti rischi di arrivare quando tolgono le boe.
Mah
Su questo sarei meno estremista. Se si diverte va bene così.
28-09-2021 18:00
penven Offline
Se uno si diverte và bene tutto ma se si chiedono consigli per andare in regata è diverso.
Fare regate con quella barca è come fare motocross con una vespa.
28-09-2021 18:25
zcaotica Offline
Registrato: May 2017 Online
già... eppure Bullo e qualcun'altro di questo forum riuscirebbero comunque a dare la paga a molti anche con questa barca Smiley4
Buon vento
Zeta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2021 19:15 da zcaotica.)
28-09-2021 19:14
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Divertirsi è la prima cosa.
Può essere opportuno giocare un po' con basse e alte per avere un preband superiore.
Scarica tutto il possibile. Poi riparti e scarica tutto il possibile compreso il bimini.
28-09-2021 19:44
matymaty Offline
Vi farò sapere come va. Sicuro giá mi sto divertendo e qualcosa la sto imparando
Buona serata!
28-09-2021 19:59
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Da ignorantissimo, ma una delle cose più divertenti in regata è cercare di far rendere al meglio la barca, e visto che quel l'albero non nasce per essere regolato, io mi concentrerei sul sistema della scotta randa, così in regata si divertono il timoniere ed il randista.
Dovrà pur esistere un modo di portare la scotta in pozzetto per lavorare la randa più di fino!
29-09-2021 08:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.026 03-04-2024 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 670 26-03-2024 10:10
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.359 20-07-2023 17:28
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 901 17-04-2023 17:09
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.224 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.736 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.214 07-03-2023 00:10
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 1.133 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 748 13-02-2023 09:42
  Armare volanti Elimo 11 1.797 27-06-2022 10:42
