Avete mai lavato le cime in lavatrice?
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Guardando questo video https://youtu.be/E620CRqQSzI mi è sorta questa domanda. Ma voi lavate le cime in lavatrice ?
Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
21-09-2021 19:09
Frappettini Offline
RE: Avete mai lavato le cime in lavatrice?
Si con l' ammorbidente.
21-09-2021 20:59
meolo Offline
Io insieme alle mutande26
Battute a parte preferisco ammorbidente, poco e
Sciacquare bene ma non in lavatrice
Poi c’è chi la usa è questione di gusti
Cogitationis poenam nemo patitur.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2021 21:24 da meolo.)
21-09-2021 21:23
rob Offline
Fatto un paio di volte ma perché erano sporchissime di limo e roba simile, usato solo poco detersivo e soprattutto niente ammorbidente. Le tiri fuori sembra un piatto di spaghetti da quanto sono intricate.
Più che altro, se si hanno cime pesanti non ti passa più, toccherebbe farle una alla volta... buonanotte 58
21-09-2021 21:46
maurotss Offline
No,messe a bagno in un catino capiente con un pò di sapone liquido,lasciate 1/2 giorni a mollo,poi sciaquate sotto l'acqua corrente.
21-09-2021 22:18
Vaguen Offline
Registrato: Aug 2017 Online
anche io sì con poco ammorbidente, ma dipende di che cime parliamo. non lo farei con le drizze (tutt'al più a bagno in acqua dolce), immagino che almeno per un po' di tempo aumenterebbe l'allungamento e l'elasticità in modo indesiderabile. Invece altri tipi di manovre e cime di ormeggio, specie se vanno in acqua salata (per es. per gavitelli ecc.) non vedo problemi
______________________
La calma è la virtù dei calmi
21-09-2021 22:46
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ogni anno.
Per evitare intrighi vari, dopo averle addugliate per benino, uso diverse fascette da elettricista per blooccarle.
21-09-2021 23:02
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
https://forum.amicidellavela.it/showthre...#pid423812
21-09-2021 23:08
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Spacchi la lavatrice se sono pesanti
22-09-2021 18:50
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Confermo che rischi di rompere la lavatrice. A me è successo.
23-09-2021 07:43
UMdB Offline
Ringrazio tutti per le risposte.
Una curiosità. Cosa intendete per pesanti? Quanti kg?
23-09-2021 07:45
megalodon Online
La lavatrice si spacca e anche le cime si spaccano se lasciate attiva la centrifuga, altrimenti si lavano e non succede nulla...
23-09-2021 07:54
crocchidù Offline
(23-09-2021 07:45)UMdB Ha scritto:  Ringrazio tutti per le risposte.
Le lavatrici domestiche di solito hanno il carico massimo di 5 o 7 kg, c'è scritto sulla lavatrice.
23-09-2021 08:04
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Le lavatrici del Marina dove sono io ( kg 7.5 ) tipo industriale … ne lavano di cime ! Eccome ! Ammorbidite e centrifugate pure . Smiley36y
23-09-2021 08:07
UMdB Offline
(23-09-2021 08:04)crocchidù Ha scritto:  Le lavatrici domestiche di solito hanno il carico massimo di 5 o 7 kg, c'è scritto sulla lavatrice.
Quello che mi lasciava perplesso era proprio quello. È chiaro che se ho una lavatrice da 5kg e ne metto 10 questa possa rompersi. Io lo davo per scontato. Volevo cambiare se rispettando il carico potessero esserci problemi
23-09-2021 08:10
crocchidù Offline
Lavato sempre di tutto rispettando il limite di carico, mai successo nulla.
Ovviamente per le scotte evito la centrifuga, tanto non cambia nulla se si asciugano in uno o due giorni all'aria.
23-09-2021 08:14
biromax Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Ogni anno sempre lavate con poco ammorbidente e rispettando il peso del carico.
Assolutamente da escludere la centrifuga, ho rotto una lavatrice la prima volta che non l'ho fatto.
23-09-2021 08:26
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Sempre in lavatrice.
Quando i figli erano piccoli metteco le cime assieme e sciolte in modo che facessero un bolo intricatissimo. Una volta asciugato il bolo si divertivano come matti a scioglierlo.
Adesso le metto una per una in sacchetti di tela chiusi. Non si aggrovigliano
23-09-2021 10:47
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
in lavatrice, soprattutto quelle a contatto con il sale
le metto dentro una federa, niente centrifuga
23-09-2021 12:01
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Si, fatto una volta, le ho messe arrotolate e infascettate dentro ad una federa, poi ammorbidente e un cucchiaio di napisan. Lavaggio a freddo e senza centrifuga, sono venute come nuove.
23-09-2021 12:07
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.406 05-12-2022 11:23
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.637 26-08-2022 17:24
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.937 09-07-2022 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 840 01-04-2022 18:49
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 4.597 24-09-2021 15:34
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.200 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 1.949 15-07-2021 22:55
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 2.413 21-04-2021 17:44
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 5.618 09-10-2020 10:34
  Cime in gavone AndreaB72 29 4.282 21-04-2019 17:58
