Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #41
RE: Altro metodo per evitare monticello catena nel gavone ancora
(18-05-2021 10:06)mlipizer Ha scritto:  Però lo devi installare ogni volta che salpi. A quel punto non so se il gioco vale la candela.
No , resterebbe fisso , non dovrebbe interferire sul dare fondo .
Poi , nel salpare , terrebbe la catena con angolo migliore sul barbotin .
Credo . 26
18-05-2021 14:39
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #42
Non è detto, se si riesce a montare l'asse in modo che le pulegge non interferiscano con la chiusura del gavone, penso si possa tenere sempre montato.
L'unico dubbio è vedere se funziona anche calando.
18-05-2021 15:45
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #43
Anche dovendo metterlo e togliere ogni volta sarebbe comunque utile perchè consentirebbe di non dover interrompere il recupero ogni tot per "smazzare" la catena.....
18-05-2021 16:02
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #44
Bellissima idea, più raffinata delle pedate che do io per spostare il cumulo!!!
18-05-2021 21:01
kitegorico Offline
Messaggio: #45
Qualcuno ha idea di dove si possono trovare quei barbotin bianchi che credo siano in plastica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2021 11:54 da kitegorico.)
19-05-2021 11:50
rob Online
Messaggio: #46
Lui dice se li è fatti da solo con dei dischi di compensato incollati, scrive che non è neanche necessario farci le impronte dei barbotin classici perché gira comunque da solo.
Io provo senz'altro, dovesse funzionare comunque migliora le cose, ho proprio il gavone fatto in quel modo, se poi non funziona butto via, poco male.
Penso di usare una tavoletta di plastica tipo tagliere, oppure vedo se posso adattare uno dei rulli che si usano nei rimorchi delle barche, infilandoci un divisore nel mezzo, boh vediamo un po'.
19-05-2021 13:09
kitegorico Offline
Messaggio: #47
Si lo provo anche io quasi sicuramente
19-05-2021 15:56
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #48
Parzialmente risolto con una bella spruzzata di crc in fase di alaggio su tutta la catena che rientra bagnata... diventa bella unta e scivolosa per un pò di tempo.... evitando di spruzzare sul barbotin ma tra questo ed il gavone...
dubito ergo sum
19-05-2021 18:10
kitegorico Offline
Messaggio: #49
(19-05-2021 18:10)angelo2 Ha scritto:  Parzialmente risolto con una bella spruzzata di crc in fase di alaggio su tutta la catena che rientra bagnata... diventa bella unta e scivolosa per un pò di tempo.... evitando di spruzzare sul barbotin ma tra questo ed il gavone...
Giusto, potrebbe essere una soluzione semplice. Ma poi gli spruzzi quando fili o recuperi la catena non sporcano la coperta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2021 18:44 da kitegorico.)
19-05-2021 18:43
rob Online
Messaggio: #50
oddio la coperta... e l'acqua tutt'attorno? Sad
19-05-2021 18:46
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #51
genial
20-05-2021 08:24
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #52
Sono molto sensibile a questo argomento e sicuramente mi studio quel metodo. La mia barca ha un gavone profondissimo ma la catena si ammucchia inesorabilmente proprio sotto il salpa-ancora mentre tutto il resto del vano resta vuoto. Il fondo è pure inclinato e ho provato a creare una base di legno da incastrarci sopra per aumentare la pendenza ma le cose sono peggiorate. Il famoso cono stradale è stato pure un altro penoso tentativo ma sto cono giace tristemente nel box di casa mia e non ho il coraggio di restituirlo alla società autostrade a cui l'ho sottratto.Smiley4 Qui c'è il link sull'argomento https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=83395
Alla fine mi sono rassegnato da tanti anni a mettermi in ginocchio salpando l'ancora e distribuendo la catena a mano. Nel fare questo mi capita di vedere con una certa invidia altri occupanti di barche che addirittura salpano con il telecomando dal pozzetto e ogni volta mi chiedo come sia possibile.Smiley1
21-05-2021 08:28
kitegorico Offline
Messaggio: #53
(21-05-2021 08:28)Trixarc Ha scritto:  Sono molto sensibile a questo argomento e sicuramente mi studio quel metodo. La mia barca ha un gavone profondissimo ma la catena si ammucchia inesorabilmente proprio sotto il salpa-ancora mentre tutto il resto del vano resta vuoto. Il fondo è pure inclinato e ho provato a creare una base di legno da incastrarci sopra per aumentare la pendenza ma le cose sono peggiorate. Il famoso cono stradale è stato pure un altro penoso tentativo ma sto cono giace tristemente nel box di casa mia e non ho il coraggio di restituirlo alla società autostrade a cui l'ho sottratto.Smiley4 Qui c'è il link sull'argomento https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=83395
+1
21-05-2021 20:10
discus.comm Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #54
(19-05-2021 18:46)rob Ha scritto:  oddio la coperta... e l'acqua tutt'attorno? Sad
infatti
non abbiamo un pianeta di ricambio
01-09-2021 19:39
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #55
qui una variazione sul tema, se può essere utile:
https://www.youtube.com/watch?v=04KOmLDl46c
02-09-2021 08:45
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #56
Mi sembra di aver capito che le pulegge servono a spostare la caduta da sotto il verricello che cé meno spazio e si puo' ammucchiare piu in alto. ho una barca con il verricello arretrato sul ponte, a circa 2 metri dalla prua, devo quindi inviare qualcuno all interno sotto la cuccetta di prua a sistemare la catena, un delirio! Io ho risolto mettendo meno catena, questanno ho rinnovato la catena e ho scoperto che avevo ben 70mt!!! Ne ho messi 50 e fino adesso sembra che funzioni, fino che la catena resta pulita....
03-09-2021 09:09
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #57
RE: catena ancora
Salve, vorrei condividere con voi una possibile soluzione per il gavone catena piccolo o basso e la catena che si accumula.. In un foruum francese ho visto una realizzazione simile e con una barra inox e del compensato ho realizzato um arnese che evita l accumulo... Vi posto il video. https://youtu.be/hSoNFhdCNNU
Saluti Bv
17-09-2021 14:08
rob Online
Messaggio: #58
RE: catena ancora
(17-09-2021 14:08)oceanis32 Ha scritto:  In un foruum francese ho visto una realizzazione simile e con una barra inox e del compensato ho realizzato um arnese che evita l accumulo...
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=144520
17-09-2021 14:33
oceanis32 Offline
Messaggio: #59
RE: catena ancora
(17-09-2021 14:33)rob Ha scritto:  https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=144520
Esatto! l ho fatto con scarti di compensato fatti a rondelle e uniti. Se può essere d aiuto a qualcuno confermo che funziona perfettamente... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2021 15:59 da oceanis32.)
17-09-2021 15:18
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #60
RE: catena ancora
(18-03-2012 14:48)Senza Parole Ha scritto:  Più o meno faccio come Scarabocchio, solo mi siedo di lato e non dietro e non uso le mani. Una gamba nel pozzo della catena, rigorosamente nuda che sennò mi bagno scarpe e pantaloni. Con le dita accarezzo la catena, la acchiappo e la accompagno delicatamente verso prua. Dondolando la gamba avanti e dietro, si sistema che è un piacere. D'inverno uso altri sistemi, perchè il difetto è che ci si bagna.
Uguale: Il sistema migliore a mio avviso.
18-09-2021 08:31
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.110 ieri 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.208 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.610 24-03-2024 10:45
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 523 29-12-2023 09:30
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.681 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 852 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.400 29-07-2023 09:31
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.657 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.475 29-10-2022 11:49
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.257 15-09-2022 18:52
