Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri
Murakami Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Ciao a tutti,
dopo aver letto svariati post qui sul foruma riguardo, mi son deciso ad usare CopperCoat come antivegetativa. La barca al momento è all'asciutto in rimessaggio a Marina di Pisa da 1 anno e visto che tra poco la dovrò spostare e rimettere in acqua...quale migliore occasione per farlo?
Rimane solo un problema, il tempo di fare tutto il necessario.
Per questo chiedo a voi naviganti che usate il coppercoat: sapreste indicarmi un cantiere in grado di eseguire tutti i lavori a modino in toscana?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2021 00:44 da Murakami.)
07-09-2021 00:04
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri
Se tornassi indietro non la metterei sicuramente. A parte il beneficio dovuto al fatto che comunque ho isolato meglio la carena come antivegeto non è che abbia funzionato tanto.
07-09-2021 05:53
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Contrariamente a Butler ( non offenderti... ) sono soddisfatto...
cantieri che lavorano bene direi rari e soprattutto direi cari
Ho visto fare troppe schifezza anche con normali a.v. autoleviganti
07-09-2021 08:38
maema Offline
Puoi provare a sentire presso Porto Verde di Ramazotti e Figli in fiumara al Puntone di Scarlino; li lavorano qualche decina di ditte individuali che fanno vari tipi di lavori, dalle carene al rigging etc... forse è fra le soluzioni più economiche...
07-09-2021 09:37
Murakami Offline
mmm ok... quindi voi avete applicato il coppercoat da soli?
07-09-2021 18:11
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Nel 2018 ho contattato Nautica Eneide, importatore per l'Italia della Coppercoat, per avere indicazione di alcune aziende dell'alto Tirreno che avessero esperienza nell'applicazione del prodotto. Alla fine la mia scelta è ricaduta su CD Nautica, un cantiere che si trova sul fiume Magra. Sono soddisfatto della scelta, sia per l'effetto come antivegetativa, sia per la serietà del cantiere.
07-09-2021 18:58
(07-09-2021 18:11)Murakami Ha scritto:  mmm ok... quindi voi avete applicato il coppercoat da soli?
Yesss...
ma DEVI rispettare tutti i cicli di lavorazione in modo maniacale
1- portare a gelcoat ( decidi tu come e non ti preoccupare che arriveranno una valanga di consigli sul come )
2- lavare bene ma non bene direi molto bene l'opera viva
3- personalmente ti consiglio un passaggio con un protettivo antiosmosi tipo acquastop della veneziani ( sei a gelcoat perchè non approfittare ??? ) rispettando tempi, temperature umidità ...
4- carteggiare, pulire e spolverare non bene ma benissimo ... questo è il segreto per un lavoro ben fatto
5- dare coppercoat come da istruzioni rispettando temperature, umidità e tempi di applicazione ...
come vedi la cosa non è semplicissima ma si può fare ( meglio se in due ) ed è per questo che farla fare bene ma non bene ma di più costa un botto ...
devi essere presente quel tanto che non ti possono uccellare sui vari cicli di lavorazione per poter avere una garanzia del lavoro che pagherai ...
dalle mie parti un 10 metri viaggia sui 10 12 mila eurini ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2021 20:37 da lorenzo.picco.)
07-09-2021 20:37
Murakami Offline
(07-09-2021 20:37)lorenzo.picco Ha scritto:  Yesss...
Guarda a questo punto il problema non diventa il quando o il come ma trovare un cantiere che mi permetta di fare i lavori da solo. Tutti quelli da cui son passato mi hanno categoricamente vietato qualsiasi tipo di lavoro simile anche per una normale AV
07-09-2021 21:03
allora abbiamo fatto solo un pò di filosofia spicciola ...
07-09-2021 22:44
Murakami Offline
(07-09-2021 22:44)lorenzo.picco Ha scritto:  allora abbiamo fatto solo un pò di filosofia spicciola ...
08-09-2021 00:50
Nel senso che non potrai fare i lavori in autonomia ma dovrai affidarti a dei professionisti.
A questo punto vale il consiglio di stargli con gli occhi addosso per controllare bene quello che fanno.
08-09-2021 08:52
Murakami Offline
Grazie a tutti per l'aiuto, almeno adesso so come organizzarmi in ogni caso
09-09-2021 20:45
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 390 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.283 27-03-2023 23:01
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.681 01-11-2022 19:19
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 1.294 24-10-2022 22:10
  Consigli Cantieri tra Rimini e Pescara giodag 0 471 15-09-2022 08:12
  Cantieri Navali Toscana Antonio56 8 995 02-09-2022 11:19
  Lago Como - cantieri per fai da te StefanoSic 0 442 22-08-2022 19:37
  Cantieri e faidate [cerco nel Lazio] masa66 3 935 28-01-2022 14:22
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.659 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.751 07-07-2021 11:02
