Carte nautiche, come scriverci sopra
Nimbo Offline
Ciao a tutti,
Vi scrivo per chiedere il vostro parere in quanto ho comprato delle nuove carte nautiche per un giro e farò il prossimo anno e devo iniziare a regolarle ovvero fare le righine ogni miglio o due per poter essere più veloce nel posizionamento del Punto nave. Tralascio le motivazioni tecniche che riguardano l'imbarcazione è il tipo di navigazione ( mini 650). Il mio dubbio è questo con che tipo di biro o pennarello usereste per fare le righine in modo che siano molto nette non sbava te e che non subiscano alterazioni nel caso in cui si bagnino(cosa molto probabile) Grazie a tutti per il supporto
Matteo
27-08-2021 19:05
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Carte nautiche, come scriverci sopra
matita dura? intendo con portamine e mina 2H
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2021 19:09 da gorniele.)
27-08-2021 19:09
Nimbo Offline
Devo disegnare le righe di latitudine e longitudine in aggiunta a quelle delle carte e quindi non si devono cancellare.
Matteo
27-08-2021 19:12
rob Offline
(27-08-2021 19:05)Nimbo Ha scritto:  Ciao a tutti,
Le carte Imray hanno già la griglia, riporti un punto senza parallele né niente 58
Sennò c'è la penna da correzioni, una 0.1-0.2, inchiostro che non sbava però è colore magenta magari la fanno anche in nero o altri colori. Ne ho una a casa quando torno guardo il tipo, se mai interessa.
bvr
27-08-2021 19:18
Nimbo Offline
(27-08-2021 19:18)rob Ha scritto:  Le carte Imray hanno già la griglia, riporti un punto senza parallele né niente 58
bvr
Ho preso delle Nauticard perche' con 4 carte copro tutto il giro con una scala ancora sensata, la carta e' ottima e il disegno e' molto buono. Pero' la grglia e' troppo ampia e devo farla con reticolo da 2 o 1 miglio. Cos'e' la penna da correzioni?
Matteo
27-08-2021 19:58
Le simil penne da china? Le fanno da 0,05 in sú ed in svariati colori.
27-08-2021 22:08
Nimbo Offline
(27-08-2021 22:08)Wally Ha scritto:  Le simil penne da china? Le fanno da 0,05 in sú ed in svariati colori.
Qualche tipo consigliato?
Matteo
27-08-2021 22:26
bullo Online
Mettere un punto sulla carta è un'oppppppppppinione.-
27-08-2021 23:31
(27-08-2021 22:26)Nimbo Ha scritto:  Qualche tipo consigliato?
Staedtler, rotring, osama vai in una buona cartoleria e ne trovi a iosa.
28-08-2021 01:15
Nimbo Offline
(28-08-2021 01:15)Wally Ha scritto:  Staedtler, rotring, osama vai in una buona cartoleria e ne trovi a iosa.
Ottimo grazie Smile
(27-08-2021 23:31)bullo Ha scritto:  Mettere un punto sulla carta è un'oppppppppppinione.-
Bullo, non devo mettere il punto, quello lo faccio da un po e le matite (io uo un vecchio portamine per mine grosse da disegno tecnico, retaggio scolastico) le uso come tutti. Il mio dubbio era su come disegnare le rette di latitudine e longitudine in piu' che mi servono per avere una carta piu' facilmente utilizzabile, visto che su un mini 650 in navigazione il tavolo da carteggio e' un foglio di plaxiglas che ti appoggi sulle gambe, se la barca sta abbastanza ferma per usarlo, altrimenti solo la carta e se ho le righe ogni due miglia il punto del gps lo riporto sulla carta semplicemente usando le dita e so circa dove sono.
Matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2021 10:08 da Nimbo.)
28-08-2021 10:01
bullo Online
Non ho capito nulla!!!! Se non devi mettere il punto, cosa metti sulla carta? Come fai per vedere la RV per arrivare, non usi le squadrette?
La navigazione è un'oppppppinione.-
28-08-2021 13:24
Nimbo sulla carta nautica crerá un reticolo con passo 1 cm o poco più non userá squadrette perché avrá giá un fitto reticolo e alla fine l'errore forse sará di mezzo miglio, molto piú rapido.
28-08-2021 15:15
Nimbo Offline
(28-08-2021 13:24)bullo Ha scritto:  Non ho capito nulla!!!! Se non devi mettere il punto, cosa metti sulla carta? Come fai per vedere la RV per arrivare, non usi le squadrette?
Scusa Bullo mi sono espresso proprio male. Le regole della classe mini 650 vietano i navigatori cartografici e quindi a bordo ho solo un GPS con i numeri tipo il furuno gp32 quindi per riportare il punto nave sulla carta Devo leggermi latitudine e longitudine ma farlo con riga e squadre in navigazione su mini è molto complesso Quindi di solito si tirano le righe di latitudine e longitudine ogni 1 o 2 mi mettendo i numeri sulla cornice della carta e poi il punto Si fa semplicemente con le dita Seguendo le linee, spero questa volta di essere stato un po' più chiaro Ciao
(28-08-2021 15:15)Wally Ha scritto:  Nimbo sulla carta nautica crerá un reticolo con passo 1 cm o poco più non userá squadrette perché avrá giá un fitto reticolo e alla fine l'errore forse sará di mezzo miglio, molto piú rapido.
Esatto
Matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2021 15:30 da Nimbo.)
28-08-2021 15:29
rob Offline
(27-08-2021 19:58)Nimbo Ha scritto:  Cos'e' la penna da correzioni?
Ritrovato, per esempio UniBall Signo, o questa per esempio
https://www.stanfords.co.uk/Chart-Correc...2778568187
A parte il colore, in effetti per un reticolo 0.25-0.28 è troppo grosso, meglio una Rotring 0.1; fai il reticolo tutto d'un botto perché le 0.1 si otturano molto in fretta se non le usi.
Urca, riguardato adesso una penna a china rotring sono comunque una 30ina di euro, aggiungi l'inchiostro...
28-08-2021 17:44
bullo Online
Scusa Nimbo ma per mettere il punto sulla carta basta una squadretta e il compasso nautico e una matita e tirare solo un parallelo o la longitudine.
Capisco che la barca si muove e la precisione potrà essere poco esatta ma succede lo stesso col reticolato che vuoi fare.
28-08-2021 19:04
Nimbo Offline
(28-08-2021 19:04)bullo Ha scritto:  Scusa Nimbo ma per mettere il punto sulla carta basta una squadretta e il compasso nautico e una matita e tirare solo un parallelo o la longitudine.
In lenea di massima hai ragione, ma con il reticolot ma bastano due dita che trovo sempre alla fine della mano (se non le trovo ho altri problemi Smile ) come dici tu devo tirare fuori squadretta e riga e stare attento con il reticolo diventa invece banale. Ne faccio una questione di praticita'
Matteo
28-08-2021 19:22
Rockdamned Offline
A Roma c’è un negozio, Poggi, la migliore cartoleria de mondo, trovi tutto il bendiddio che serve ad architetti e artisti
Se non sei a Roma, punterei a cartolerie specializzate come Poggi, vai con una carta (magari una sacrificabile per fare prove) e discuti con loro
Se non sei in un grande centro abitato, il forum ha tirato fuori già qualche chicca
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2021 19:23 da Rockdamned.)
29-08-2021 19:23
rob Offline
Sennò con carte con un reticolo poco denso, un goniometro trasparente da aviazione di quelli quadrettati, il reticolo "fino" ce l'hanno loro uno prende solo il riferimento/differenze con parallelo e meridiano più vicini.
Aggiungendoci un sagolino che esce dal centro si fanno anche rotta, rilevamenti ogni tipo di linea di navigazione e misure di distanze alla velocità della luce Smile
Esempio
difficile trovare più pratico e immediato
29-08-2021 19:26
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ha ragione Nimbo, non è come il carteggio sugli incrociatori, serve di poter controllare alla svelta e la precisione non è tassativa, il sistema di linee tracciate semplifica. Piuttosto non hai pensato a sovrapporre alla carta un trasparente con la griglia?
29-08-2021 19:26
Nimbo Offline
(29-08-2021 19:26)oudeis Ha scritto:  Ha ragione Nimbo, non è come il carteggio sugli incrociatori, serve di poter controllare alla svelta e la precisione non è tassativa, il sistema di linee tracciate semplifica. Piuttosto non hai pensato a sovrapporre alla carta un trasparente con la griglia?
Non ho pensato a un trasparente da sovrapporre anche perche' le carte nonhanno tutte la stessa scala, e poi il punto sulla carta devo comunque metterlo
Matteo
29-08-2021 19:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.304 27-03-2023 23:01
  Guarnizione osteriggio sopra letto di poppa Eugenio_Fen 1 812 01-04-2019 10:58
  Vang sotto-sopra ste.fano 15 3.714 10-10-2016 21:40
  Sopra il primer av autolevigante o dura? mlipizer 12 2.991 11-05-2015 21:24
  Compatibilità Raymarine E80 e carte Navionics santicuti 3 2.264 10-03-2014 21:14
  pitturare sopra il gelcoat con il gelcoat giokappa 24 43.990 21-08-2013 03:57
  Archivio Carte Nautiche by Nap Nap 4 2.640 09-12-2011 22:21
  Passascafo pompa sentina poco sopra galleggiamento martics 3 2.468 11-08-2011 06:34
  Piegare carte nautiche!? ixaco 22 4.608 26-06-2011 22:04
  AGGIORNAMENTO CARTE NAUTICHE guaglione 2 4.836 16-06-2011 06:05
