profili copri sartie
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
La mia barca ha uno stralletto di prua e quando viro, specialmente quando c'è poco vento, il fiocco tende a bloccarsi sullo stralletto, complici anche le gasse delle scotte, ho visto in vendita su diversi siti dei profili in alluminio copri sartie ma ho il dubbio che siano fissi, a me servirebbe che ruotassero. Qualcuno le ha provate? suggerimenti?
04-08-2021 14:22
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
RE: profili copri sartie
ruotano ma non li consiglio: spesso ristagna acqua e sporco al loro interno. Inoltre, se durante un movimento in coperta ti ci aggrappi convinto che siano stabili, è facile ritrovarsi sbilanciati.
04-08-2021 14:57
rob Offline
Nelle sartie basse anteriori ho usato i tubi pvc bianchi per cavi elettrici, ruotano e lasciano passare la sporcizia.
05-08-2021 00:20
GARIBALDI Offline
(05-08-2021 00:20)rob Ha scritto:  Nelle sartie basse anteriori ho usato i tubi pvc bianchi per cavi elettrici, ruotano e lasciano passare la sporcizia.
Confermo.
09-08-2021 22:58
lorenzo.picco Offline
Stesso problema...
I puristi diranno peste e corna ma...
Tolte le gasse, fatta una bocca di lupo e risolto il problema...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2021 17:27 da lorenzo.picco.)
10-08-2021 15:57
(10-08-2021 15:57)lorenzo.picco Ha scritto:  Stesso problema...
già sentito..... hai usato una scotta intera con bocca di lupo a metà?
10-08-2021 20:15
Il problema sussiste solo con poco vento.
Se devi cambiare il fiocco armi una nuova scotta? metti nel sacco anche le scotte?
A mio parer roba da campagna a livello di quelli che adugliano la cima col gomito.
Ma quante virate fate in un giorno?
La vela è un'opppppinione.-
10-08-2021 20:42
(10-08-2021 20:42)bullo Ha scritto:  Il problema sussiste solo con poco vento.
si hai ragione, solo con poco vento, ma io il fiocco non lo cambio mai e le scotte hanno 7 anni e le devo cambiare, invece di acquistarne 2 da 15m ne prendo 1 da trenta e provo.... male che vada la taglio
10-08-2021 21:28
(10-08-2021 20:15)quarto di luna Ha scritto:  già sentito.... hai usato una scotta intera con bocca di lupo a metà?
si...
10-08-2021 22:15
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Basterebbe aggiornarsi e usare lo spool schakle (grillo bobina) della Tylaska che
permette l'utilizzo della scotta intera senza nodi e a sganciamento rapido
21-08-2021 10:34
il forum è fatto per questo...
21-08-2021 21:39
(21-08-2021 10:34)soravia Ha scritto:  Basterebbe aggiornarsi e usare lo spool schakle (grillo bobina) della Tylaska che
si ma è grosso come una gassa... non credo mi risolva il problema
22-08-2021 09:42
In effetti è grosseto ma ti permette un cambio di vela più rapido .
Avendo avvolgi fiocco a mio avviso direi che è poco utile...
22-08-2021 11:02
soravia Offline
Si può sempre ricorrere a due scotte impiombate e grillo tessile
coprendo il nodo turbante con del nastro isolante in modo che non
incocci da nessuna parte
22-08-2021 19:48
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.714 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 764 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.241 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.412 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.715 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.015 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 824 13-02-2023 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.497 14-06-2022 10:26
  sartie in dyform nedo 9 4.135 19-04-2022 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 4.288 07-12-2021 22:35
