carter scambiatore calore bucato
armandoboccardi@yahooo.it Offline
ciao a tutti, sul mio Dufour 36 classic e' montato un md 2030d, fino al momento trattato con scrupolose cure, non avevo avuto problemi di sorta, partendo da Talamone destinazione intermedia Santa Marinella all'altezza dell'argentario il motore e' andato in allarme, carter acqua dolce completamente vuoto riempito si svuotava in un minuto, faticosamente a vela era il 23 07 con poco e niente vento riuscivamo ad arrivare a porto Ercole, dalla guardia costiera venivo indirizzato ad un pontile per barche in avaria. Meccanico signor Salvatore Mercurio che dopo parecchie insistenze essendo oberato di lavoro,, metteva mano al motore, smontati i grossi manicotti del carter si evidenziava un grosso foro nella parte inferiore dello stesso della grandezza di una moneta da dieci cent. frutto forse di correnti galvaniche? smontato veniva allargato il foro e poi saldato, provato aveva un leggero consumo di acqua, che veniva eliminata con l'aggiunta di polvere turafori, bloccati anche dal maltempo riuscivamo a ripartire il 29 07 con un po' di magone per la tenuta del motore, tutto bene Santa Marinella poi il giorno dopo porto di Roma. Tutto ciò' per dire che l'inconveniente e' sempre in agguato malgrado tutte le cure che puoi avere, aggiungo che sulla barca e' montato sul neutro per la corrente da colonnina un isolatore per correnti galvaniche. Ho letto i prezzi di ricambio volvo e sono andato in depressione, comunque buon vento a tutti. Avete un carter per MB 2030 d? ciao
a proposito un grande grazie al signor Savatore Mercurio bravo meccanico e bravissima persona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2021 10:54 da armandoboccardi@yahooo.it.)
01-08-2021 10:52
gfrancs Online
Registrato: Jan 2013 Online
RE: carter scambiatore calore bucato
Su parts4engines.com avevo visto che avevano il carter per MD 2030 non originale a buon prezzo, ma adesso non lo vedo piu’ disponibile, prova a contattarli
01-08-2021 15:13
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
se ti interessa io ne ho uno da rigenerare, l'ho sostituito con uno nuovo perché a me ha ceduto il portagomma in crociera con famiglia e quindi per riprendere subito la navigazione ho dovuto sottostare alla rapina VP di 1,2k per la sola fornitura del carter a cui si è aggiunta la spesa per pulizia fascio tubero, manicotti, guarnizioni e naturalmente montaggio.... il costo sostenuto giustifica ls tua depressione
(01-08-2021 10:52)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  ciao a tutti, sul mio Dufour 36 classic e' montato un md 2030d, fino al momento trattato con scrupolose cure, non avevo avuto problemi di sorta, partendo da Talamone destinazione intermedia Santa Marinella all'altezza dell'argentario il motore e' andato in allarme, carter acqua dolce completamente vuoto riempito si svuotava in un minuto, faticosamente a vela era il 23 07 con poco e niente vento riuscivamo ad arrivare a porto Ercole, dalla guardia costiera venivo indirizzato ad un pontile per barche in avaria. Meccanico signor Salvatore Mercurio che dopo parecchie insistenze essendo oberato di lavoro,, metteva mano al motore, smontati i grossi manicotti del carter si evidenziava un grosso foro nella parte inferiore dello stesso della grandezza di una moneta da dieci cent. frutto forse di correnti galvaniche? smontato veniva allargato il foro e poi saldato, provato aveva un leggero consumo di acqua, che veniva eliminata con l'aggiunta di polvere turafori, bloccati anche dal maltempo riuscivamo a ripartire il 29 07 con un po' di magone per la tenuta del motore, tutto bene Santa Marinella poi il giorno dopo porto di Roma. Tutto ciò' per dire che l'inconveniente e' sempre in agguato malgrado tutte le cure che puoi avere, aggiungo che sulla barca e' montato sul neutro per la corrente da colonnina un isolatore per correnti galvaniche. Ho letto i prezzi di ricambio volvo e sono andato in depressione, comunque buon vento a tutti. Avete un carter per MB 2030 d? ciao
03-08-2021 22:58
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 507 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 903 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 560 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 389 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 331 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.605 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 435 29-12-2023 11:26
  HELP....Riser bucato Ulisse 47 32 4.083 13-10-2023 16:49
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 55.466 08-09-2023 12:34
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.949 03-08-2023 08:13
