md2020 volvo perde gasolio
alacadabra Offline
Registrato: Oct 2014 Online
salve
perdita copiosa dalla pompa di iniezione. ho provato a stringere la vite ma gira a vuoto. non so se smontare o aspettare il meccanico.
secondo voi ne esco con poco o devo mettere mano alla pompa intera..Smiley3
motore volvo penta md2020 del 2002
17-07-2021 20:34
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
RE: md2020 volvo perde gasolio
Ciao se gira a vuoto è probabile si è spanata filettatura, l'ideale è che sia quella di quella vite che stringi che in realtà e una vite particolare essendo forata all'interno. Non è difficile e costosa da trovare, se spanato sotto il filetto femmina sembra sia un altro pezzo che puoi smontare dalla foto quindi sostituisci e via...era peggio se spanato qualcosa su corpo pompa.
Svitala e guarda filetto come sta...
Magari se hai un rubinetto chiudi mandata eviti di fare uscire troppo gasolio e poi finito lavoro penso dovrai spurgare aprendo vite spurgo e pompare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2021 21:07 da Ventopermettendo.)
17-07-2021 21:04
alacadabra Offline
Grazie!! Sono le parole che volevo sentire.
Domattina la tolgo e controllo. Vi tengo aggiornati
17-07-2021 21:31
maurotss Offline
(17-07-2021 21:04)Ventopermettendo Ha scritto:  Ciao se gira a vuoto è probabile si è spanata filettatura, l'ideale è che sia quella di quella vite che stringi che in realtà e una vite particolare essendo forata all'interno. Non è difficile e costosa da trovare, se spanato sotto il filetto femmina sembra sia un altro pezzo che puoi smontare dalla foto quindi sostituisci e via...era peggio se spanato qualcosa su corpo pompa.
Dalla foto si vede che ci sono due guarnizioni di rame, forse fanno troppo spessore,
la vite che fà da spurgo pare che prenda due occhielli dei tubi portata nafta,se il filetto è spanato controlla anche il filetto sulla pompa iniezione,
17-07-2021 23:09
faber Offline
Hai una rondella di rame di troppo, la filettatura probabilmente non arriva a stringere bene...
Le rondelle di rame usate spesso non serrano a dovere, se la trovi nuova è meglio cambiarla,
altrimenti dai una leggerissima carteggiata ad entrambi i lati poi la devi scaldare per pochi secondi con una fiamma o sul fornello di casa prima di rimontarla.
L'ho visto fare dal mio meccanico di auto con successo.
Smiley45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2021 08:05 da faber.)
18-07-2021 08:04
(18-07-2021 08:04)faber Ha scritto:  Hai una rondella di rame di troppo, la filettatura probabilmente non arriva a stringere bene...
Smiley45
Il procedimento si chiama "ricottura" dopo che l'hai scaldata a viola l'immergi sotto l'acqua il ra.e ritorna morbido e meglio si adatta ai piani.
18-07-2021 08:42
alacadabra Offline
aggiornametno
ho tolto il bullone/vite e la rondella che sembra doppia dalla foto invece è singola.. però di spessore importante. ho provato ad avvitare senza rondella e a parte un inceppo iniziale poi si avvita e stringe. credo a sto punto che sia rovinato il primo giro del filetto femmina del bullone sottostante. ho trovato una rondella di spessore inferiore e nel pomeriggio provo a vedere se tiene. certo sarebbe una riparazione provvisoria ma almeno posso mettere in moto per uscire dal porto..
la rondella che ho non è rame ma acciaio.. secondo voi va bene..? oppure qualcosa di gomma/teflon da comprare domattina in qualche ferramenta?
18-07-2021 12:59
lorenzo.picco Offline
rame o alluminio ...
18-07-2021 13:39
Sicuramente o rame alluminio acciao non tiene....comunque lo spessore minore delle rondella e il filetto tiene vuol dire che tiene per un millimetro cioè meno di un giro...se gasolio non esce più buon per te, ma credo sia da considerare riparazione molto provvisoria appena possibile sostituisci la parte con il filetto rovinato.
18-07-2021 17:16
maurotss Offline
Se il raccordo ha il filetto rovinato lo sostituisci con nuovo,se rovinata la sede dove si avvita il raccordo bisogna smontare la testa della pompa iniezione.
Per le guarnizioni prendile in rame o alluminio vanno messe anche tra i due occhielli e alla base.
18-07-2021 22:53
alacadabra Offline
Niente da fare .. non stringe abbastanza e sempre copiosa perdita di carburante.
E quindi ho smontato il bullone filettato sotto e portato in officina a rifilettare . Speriamo bene
19-07-2021 11:31
maurotss Offline
(19-07-2021 11:31)alacadabra Ha scritto:  Niente da fare .. non stringe abbastanza e sempre copiosa perdita di carburante.
Sostituirlo visto che non tiene la filettatura.
19-07-2021 22:45
alacadabra Offline
Risolto..
Alla fine smontato e portato dal tornitore che è anche meccanico.. montato e tiene perfettamente.
C'è un altro piccolissima perdita ma viene sicuramente dalle guarnizioni della.pompa. questo inverno la.mia vecchia pompa si merita un giro dal pompista.
Grazie a tutti e BV
21-07-2021 13:48
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.683 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 702 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 439 25-04-2024 17:34
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 583 31-03-2024 10:59
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 468 09-03-2024 12:46
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 445 31-01-2024 14:46
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.014 16-01-2024 00:12
  perdita gasolio kpotassio 17 10.636 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.961 24-09-2023 20:55
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 271 12-09-2023 07:55
