Accrocchio in sentina
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ciao a tutti!
Nell'eterna preparazione alla crociera di quest'estate, ho iniziato a considerare di lasciare a bordo una piccola pompa di sentina automatica per quando non sono in Svezia, visto che in caso di guai non potrei andare in due ore a bordo (sto considerando anche l'opzione telecamera...voi che ne dite?)
Ho trovato su Compass Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . secondo voi quale dimensione dovrei utilizzare? L'idea sarebbe di collegarla a Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e alla batteria di bordo. Il pannello solare dovrebbe tenerla carica, e un tubo che passi poi per il tabuccio alla bell'è meglio collegherebbe la pompa al pozzetto autovuotante. Questo dovrebbe darmi un minimo di sollievo nei tempi in cui non sarò in Svezia (cercherò di andarci almeno una volta al mese, tolte le crociere estive - a meno che non mi molli, a quel punto mi sa che farò quei colloqui per cui mi hanno invitato a Stoccolma Smiley45)
Che ne pensate?
Grazie mille!
06-07-2021 17:05
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Accrocchio in sentina
è una soluzione normale, devi solo controllare che l'interruttore fermi la pompa poco prima che inizi ad andare a vuoto...
poi dipenderà anche dalla barca e da quanta acqua devi far svuotare...
06-07-2021 17:21
Rockdamned Offline
(06-07-2021 17:21)giodag Ha scritto:  è una soluzione normale, devi solo controllare che l'interruttore fermi la pompa poco prima che inizi ad andare a vuoto...
si tratta di un IF, che apparentemente è sempre stato asciutto - in effetti era perfetto - e sta in acqua solo pochi mesi l'anno. Tambuccio e osteriggio sembrano in ordine (il secondo, peraltro, chiude "a coperchio", non è una finestratura in plexiglass), ma magari le finestrature sulla tuga, e in generale una debita apprensione, mi fanno propendere per un sistemino di questo tipo
Secondo te la pompa piccola è sufficiente?
06-07-2021 17:32
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Comunque se temi che possa entrare acqua dalla coperta, fai delle verifiche con la canna dell'acqua.
La lasci aperta nei punti che sospetti possano essere delle vie d'acqua e vai sotto a controllare
Stefano
06-07-2021 18:11
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Unica nota ti suggerisco di porre molta attenzione al posizionamento di pompa e switch ed in particolare alla quota di montaggio dell'uno rispetto all'altro. Meglio lo switch piu' in alto che in basso...basta un mm piu' in basso e la batteria (o la pompa) morirà presto.
(06-07-2021 17:05)Rockdamned Ha scritto:  Ciao a tutti!
Che ne pensate?
Grazie mille!
06-07-2021 20:46
Rockdamned Offline
(06-07-2021 20:46)BornFree Ha scritto:  Unica nota ti suggerisco di porre molta attenzione al posizionamento di pompa e switch ed in particolare alla quota di montaggio dell'uno rispetto all'altro. Meglio lo switch piu' in alto che in basso...basta un mm piu' in basso e la batteria (o la pompa) morirà presto.
Buon punto, in effetti! Grazie!
(06-07-2021 18:11)st00042 Ha scritto:  Comunque se temi che possa entrare acqua dalla coperta, fai delle verifiche con la canna dell'acqua.
Mah è più l'ansia a saperla lontana...farò delle prove appena su
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2021 20:48 da Rockdamned.)
06-07-2021 20:47
  acqua in sentina circe boat 13 748 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 638 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.450 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.113 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.638 02-08-2023 19:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.103 10-05-2023 12:49
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.625 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.264 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.340 11-12-2022 08:47
  pompe di sentina Francesco 10 1.254 01-09-2022 19:44
