Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno?
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Barca "nuova" WAUQUIEZ Gladiateur del 1980
Lo strallo di prua di eta sconosciuta con canalina e avvolgifiocco mi sembra moooolto lento. Oscilla di 20/30cm, direi anormale.
Ad aprire il fiocco é molto duro, a chiudere ok.
Paterazzo era lasco anche lui (oscillazione era di 5cm) e l'ho ritesato un po ma la situaziine non cambia a prua avendo lo stralletto che va ben in tensione.
Ora la mia domanda é:
Che sia lo strallo di prua rotto e si regge tutto sulla dizza?
Che si sia allentato l'arridatoio? In caso come lo vedo?
Non vedo arridatoi sullo strallo son dentro la canalina dell'avvolgifiocco?
Che invece lo strallo sia ben sfilacciato?
Costo di un rigger che venga a dargli un occhiata a baratti/salivoli?Smiley19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2021 12:15 da gava.)
21-06-2021 11:37
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno?
di sicuro per vedere l'arridatoio dello strallo devi prima togliere il fiocco e poi allentare ed alzare tutto il blocco cilindro dell'avvolgifiocco... se non lo hai mai fatto meglio fare intervenire l'esperto (rigger)... io l'ultima volta che l'ho chiamato un paio di anni fà (in alto adriatico) per una regolazione delle sartie (mezzora) speso 40 euro.... credo sia il minimo....
21-06-2021 13:06
gava Offline
ok allora se qualcuno ha da indicarmi un attrezzista zona salivoli/baratti...
21-06-2021 16:36
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se posso permettermi, costerà sempre meno che vedersi cadere l'albero in coperta. 30 cm di lasco.......hai un coraggio da leone ad uscirci in mare.
Smiley30
21-06-2021 18:02
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Lo "stralletto" e' un baby stay oppure e' uno strallo di tricchetta ?
La scottina del rollafiocco deve passare da quel Golfare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2021 09:08 da lord.)
23-06-2021 09:07
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non avrai per caso lo stralletto troppo cazzato prova a capire se l’albero è troppo inclinato in avanti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2021 22:58 da corradino.)
23-06-2021 22:57
Alvise Offline
Se hai il dubbio che sia tenuto tutto su dalla drizza potresti verificare mettendo in forza a prua una drizza spi per sicurezza e lascando poi la drizza Genoa. Se fosse così invece di chiamare il rigger per un controllo mi sa che sarebbe meglio chiamare un cantiere per rifare il rigging…
24-06-2021 09:43
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(24-06-2021 09:43)Alvise Ha scritto:  Se hai il dubbio che sia tenuto tutto su dalla drizza potresti verificare mettendo in forza a prua una drizza spi per sicurezza e lascando poi la drizza Genoa. Se fosse così invece di chiamare il rigger per un controllo mi sa che sarebbe meglio chiamare un cantiere per rifare il rigging…
Questo è un consiglio serio. Se non hai le idee chiare meglio pagare uno che le ha.
Prima però un controllino come sopra lo puoi fare. Com'è lo stralletto? per caso è lui troppo teso che non lascia lavorare il paterazzo e mettere lo strallo in tensione?
Altra misura utile per capire: metti un peso alla drizza della randa e misura quanto l'albero "pende" indietro.
Waquiez era serio, ma siccome non sappiamo l'età e la qualità del sartiame... un'occhio clinico mi pare indispensabile.
24-06-2021 21:34
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.320 18-05-2024 11:19
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.165 25-04-2024 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.467 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 788 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 979 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.135 03-12-2023 15:47
  Si è svitato lo strallo minicone 11 862 29-11-2023 11:37
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.275 23-11-2023 12:27
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.106 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.303 13-09-2023 11:35
