BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore
Leggo solo ora. Interessante upgrade.
23-06-2021 15:19
Suncharm Offline
Dico una fesseriaSmiley33: secondo voi un termometro da barbecue, quelli con sonde wireless che si collegano al cellulare e mandano un segnale sonoro quando si raggiunge una certa temperatura, potrebbe funzionare per monitorare la temperatura del vano motore?
23-06-2021 17:10
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(23-06-2021 12:15)dirk_modica Ha scritto:  Buongiorno,
siccome sul mio centurion 38 il vano motore è piuttosto piccolo, e durante le lunghe smotorate estive i pannelli di rivestimento iniziavano a scaldarsi notevolmente, con la cabina di poppa che diventava un forno e con il motore (VP2300 28 cv) che scaldava sopra i 2200 rpm, ho deciso di installare un estrattore sulla linea di sfiato dell'aria sala macchine (era già installato ex cantiere un tubo "passivo" collegato ad uno sfiato a poppa). Dopo vari studi sugli spazi e sull'attrezzatura disponibili ho collegato un Jabsco Flexmount Heavy Duty Blower - 12V che viene dato per uso continuo (gli aspiratori da 40 euro hanno dei motori elettrici che saranno dimensionalmente un quinto rispetto a quello del Jabsco). Lo abbiamo montato tramite dei silent block di gomma su una paratia di legno, collegato direttamente alle batterie e comandato manualmente dal quadro elettrico tramite relais. L'estrattore si trova sotto la cuccetta della cabina di poppa, dopo ca 1 m di condotta aria a monte, ed ha a valle all'incirca tre metri di tubo fino all'uscita dell'aria. Il rumore è udibile ma trascurabile a motore fermo (lo tengo acceso per ca 30 minuti dopo aver spento il motore), e coperto dal rumore motore quando quest'ultimo è in funzione. Il motore, che con temperatura dell'acqua estiva prima scaldava sopra i 2200/2300 rpm dopo neanche un ora, alla prima prova a 2500 rpm per 3 ore non scaldava più. Faremo la vera "prova di resistenza" andando a Luglio in crociera da Genova fino alle isole partenopee e ritorno, vedremo. Saluti
Dirk Modica
S/y Tramuntana
Centurion 38
Genova
Ottimo e già da subito hai avuto evidenti risultati di miglioramento. Se posso permettermi di darti un consiglio, a seguire l'interruttore manuale mettici un termostato così, una volta acceso l'aspiratore, poi sarà il termostato a gestirne l'accenzione o lo spengimento a seconda la temperatura che rileverà nel vano motore. Costano poco e sono facilissimi da montare....19
(23-06-2021 17:10)Suncharm Ha scritto:  Dico una fesseriaSmiley33: secondo voi un termometro da barbecue, quelli con sonde wireless che si collegano al cellulare e mandano un segnale sonoro quando si raggiunge una certa temperatura, potrebbe funzionare per monitorare la temperatura del vano motore?
Certo che funziona ma solo in linea teorica. In primis sono a portata di bluetooth ed è facile che dal pozzetto il telefono potrebbe perdere la connessione proprio nel momento del bisogno. Secondo, andando a motore e con il rumore del motore, dovresti riuscire a sentire il blip blip della notifica che ti arriva sul telefono dal momento che non è una chiamata e quindi non parte una suoneria od un suono di allarme. Terzo, molto spesso il telefono durante la navigazione e specialmente se questa è un pò impegnativa finisce in dinette o sul tavolo da carteggio dove diventa ancora più difficle udirne la notifica. Capisco che con 4 soldi e poco lavoro si potrebbe teoricamente pensare di risolvere il problema ma vale sempre il famoso detto: "poco pagare poco avere" anche perchè, quelle sonde wireles si cuociono con le temperature del motore se fossero attaccate direttamente a questo ma in ogni caso provare costa poco....19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2021 16:06 da orteip.)
24-06-2021 15:58
velaciak Offline
Interessante
Da replicare
b.v.
26-10-2021 21:01
Canadese Online
Registrato: Sep 2007 Online
Un grazie mille a Orteip, sempre inventore di interessanti progetti.
Copiato il suo aspiratore, termostato, Dual, allarme....Smiley45
18-12-2022 00:37
  Aspiratore per sottovuoto per conservare vernici etc. rob2612 6 392 05-03-2024 18:03
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.145 13-07-2023 17:54
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 882 19-01-2022 13:23
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 1.749 10-02-2021 22:31
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 4.261 12-06-2018 16:32
  doccia scozzese: problemi temperatura acqua calda venticello 48 16.033 13-07-2015 14:51
  levigatrice con aspiratore per carena scud 29 8.769 19-03-2013 20:58
  Coppercoat e temperatura dell'acqua kitegorico 1 1.688 16-09-2012 17:14
  bulbo temperatura acqua raffreddamento... elmer50 1 1.961 24-02-2012 20:01
  strumento temperatura acqua raffreddamento elmer50 3 1.880 05-02-2012 00:50
