Timone duro dopo rimessaggio Elan 40
Peter Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Dopo aver varato la barca la ruota del timone risulta dura anche se non durissima, c'è qualcosa secondo voi da poter fare o controllare in acqua senza dover alare la barca di nuovo?
grazie per i preziosi consigli che mi vorrete dare
21-06-2021 17:20
bellatrix Offline
RE: Timone duro dopo rimessaggio Elan 40
A me è accaduto qualcosa di simile. In pratica il timone risultava fortemente frizionato. Forse sono stati i mesi di rimessaggio. Non so. Non mi sono arrischiato di provare il varo. E così da me ho staccato tutto, messo una nuova treccia sull’asse del timone. E rimontato. Funzionato perfettamente.
Non credo che tu possa farlo in acqua, se non altro perché bisogna reggere il timone e pesa un bel po’. Ho letto però che in casi estremi si può passare una cima da sotto il timone, per abbassarlo quanto basta per poterci lavorare. Poi si tira su di nuovo.
Peter Offline
(21-06-2021 17:32)bellatrix Ha scritto:  A me è accaduto qualcosa di simile. In pratica il timone risultava fortemente frizionato. Forse sono stati i mesi di rimessaggio. Non so. Non mi sono arrischiato di provare il varo. E così da me ho staccato tutto, messo una nuova treccia sull’asse del timone. E rimontato. Funzionato perfettamente.
Grazie Bellatrix purtoppo la barca ormai è in acqua, mi domandavo se c'era qualche prodotto da provare dall'interno che non danneggi la boccola del tutto.
21-06-2021 17:37
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(21-06-2021 17:37)Peter Ha scritto:  Grazie Bellatrix purtoppo la barca ormai è in acqua, mi domandavo se c'era qualche prodotto da provare dall'interno che non danneggi la boccola del tutto.
Se cerchi nel forum ci sono varie alchimie dal sapone per i piatti al WD40.
Li ho provati tutti e devo dire che alleviano ma non funzionano completamente. Dopo tre anni mi sono deciso e, con barca in secco, ho cambiato passascafo e boccola; ora il timone è morbido in modo imbarazzante.
Antonio Giovannelli
21-06-2021 18:20
bullo Offline
Hai controllatol'Aghiaccio?
21-06-2021 18:44
Peter Offline
(21-06-2021 18:44)bullo Ha scritto:  Hai controllatol'Aghiaccio?
Mannaggia Bullo per risponderti ho cercato su Google 30 comunque non ancora lo farò il prossimo weekend
(21-06-2021 18:20)ITA-16495 Ha scritto:  Se cerchi nel forum ci sono varie alchimie dal sapone per i piatti al WD40.
Proverò con il sapone ecc da dentro, grazie per le dritte mi basterebbe arrivare a fine stagione senza dover ri alare ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2021 18:58 da Peter.)
21-06-2021 18:55
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Fai attenzione che con l’acqua che si riscalda può andare solo in peggio e rischi di non poter utilizzare nemmeno l’autopilota.
Questa la soluzione
https://www.sailservice.it/shop/prodotto...lli-70x92/
21-06-2021 22:54
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
La soluzione giusta è cambiare la boccola. Per tirare avanti quest' anno sconsiglio il w40 che dopo un pò inizia a diventare appiccicoso, meglio il crc marine.
Comunque, in genere, con la velocità il timone tende a diventare più morbido.
22-06-2021 08:09
Peter Offline
(21-06-2021 22:54)rolli Ha scritto:  Fai attenzione che con l’acqua che si riscalda può andare solo in peggio e rischi di non poter utilizzare nemmeno l’autopilota.
Questa la soluzione
Grazie per la dritta Rolli, infatti sono preoccupato proprio dell'aumento della temperatura
(22-06-2021 08:09)penven Ha scritto:  La soluzione giusta è cambiare la boccola. Per tirare avanti quest' anno sconsiglio il w40 che dopo un pò inizia a diventare appiccicoso, meglio il crc marine.
Proverò prima a lavare con il sapone e poi con il CRC speriamo bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2021 08:56 da Peter.)
22-06-2021 08:55
kavokcinque Online
Se la boccola inferiore è di quelle autoallineanti con la parte esterna sferica, come su alcuni Bavaria ad esempio, il calcare fa spessore tra losca e boccola per cui la boccola a sua volta stringe sull asse. Si sistema s olo sistituendo la boccola.
22-06-2021 09:09
Peter Offline
(22-06-2021 09:09)kavokcinque Ha scritto:  Se la boccola inferiore è di quelle autoallineanti con la parte esterna sferica, come su alcuni Bavaria ad esempio, il calcare fa spessore tra losca e boccola per cui la boccola a sua volta stringe sull asse. Si sistema s olo sistituendo la boccola.
Come dicevo la speranza è di salvare la stagione e sostituire durante il rimessaggio invernale.
Se la cosa non fosse praticabile si riesce a fare con la barca in cinghia senza sosta in invaso?
22-06-2021 13:52
rolli Offline
(22-06-2021 08:55)Peter Ha scritto:  Grazie per la dritta Rolli, infatti sono preoccupato proprio dell'aumento della temperatura
Se non lo sistemi rischi di rovinarti la vacanza, prova a sentire Daniele
22-06-2021 14:46
Peter Offline
(22-06-2021 14:46)rolli Ha scritto:  Se non lo sistemi rischi di rovinarti la vacanza, prova a sentire Daniele
Sentito oggi Daniele 35 dice comunque di provare se possibile a lubrificare da dentro e in autunno si cambia boccola
22-06-2021 18:42
kavokcinque Online
Da dentro dove?
Tra asse e boccola?
La Jefa ad esempio raccomanda di non mettere niente tra asse e boccola e lubrificare tra boccola e losca.
(22-06-2021 13:52)Peter Ha scritto:  Come dicevo la speranza è di salvare la stagione e sostituire durante il rimessaggio invernale.
Ma la boccola è sferica o cilindrica?
Si può fare se il travel lo hai a disposizione per qual che ora, hai i ricambi e le competenze. Fa anche comodo perché fai alzate di più la barca per sfilare l'asse e la riabbassi per lavorare sulla losca e boccola. Se è di quelle sferiche e é inchiodata va tolta di scalpello con attenzione per non rovinare la losca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2021 22:09 da kavokcinque.)
22-06-2021 22:04
Peter Offline
(22-06-2021 22:04)kavokcinque Ha scritto:  Da dentro dove?
Tra asse e boccola?
Boccola sferica ahimè
Grazie per i consigli
22-06-2021 22:36
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
la boccola sferica la puoi smontare tirando giu la pala del timone, la fai ruotare e fulisci l alloggiamento che secondo me é in alluminio e si é corroso, se riesci a tirare giu la sfera senza distruggerla ovviamente, poi con la carta abrasiva pulisci bene l ogiva gli metti il grasso per l alluminio e rimonti il tutto, nel frattempo ordina dalla jefa (se viene da li) la boccola nuova , magari in composito cosi non ti succede piu';;;
Ste boccole autoallineanti sono una manna per noi artigiani, ne cambio 5/6 anno, ed é un lavoro interessante e tra fornitura e montaggio si fattura bene...
04-07-2021 11:45
kavokcinque Online
Volevi dire la losca nuova in composito...
04-07-2021 12:06
Peter Offline
(04-07-2021 11:45)luca boetti Ha scritto:  la boccola sferica la puoi smontare tirando giu la pala del timone, la fai ruotare e fulisci l alloggiamento che secondo me é in alluminio e si é corroso, se riesci a tirare giu la sfera senza distruggerla ovviamente, poi con la carta abrasiva pulisci bene l ogiva gli metti il grasso per l alluminio e rimonti il tutto, nel frattempo ordina dalla jefa (se viene da li) la boccola nuova , magari in composito cosi non ti succede piu';;;
Grazie per i preziosi consigli Thumbsupsmileyanim
04-07-2021 21:11
avverci Offline
A me è toccato di cambiare la boccola e, rimessa in acqua la barca, il timone è duro quasi come prima. La barca in navigazione non va al vento da sola, come dovrebbe pe ril naturale evoluto effetto orziero (prima c'era). Che faccio?
09-07-2021 13:25
Intanto controlla aghiaccio pulegge, cavi, rinvii boccole varie, se certi che sia esclusivamente qualcosa legato alla asse pala del timone / boccole , non vedo haimè tante soluzioni.
09-07-2021 22:44
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.544 02-08-2023 19:53
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.131 22-07-2023 09:51
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.942 06-06-2023 19:39
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.148 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.118 14-04-2023 05:09
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.464 10-11-2022 13:01
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.282 09-04-2022 12:46
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.077 16-05-2021 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.715 12-04-2021 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.243 13-03-2021 18:49
