Come aprire il serbatoio
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Per problemi di morchia devo pulire il serbatoio.
L'unico punto accessibile è quello nella foto
La barca è un Elan 434 impression
Non so se devo svitare oppure scollare.
Qualcuno Sa
Dirmi come aprire questo tappo?
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1427390437.772771.jpg (Dimensione: 258,65 KB / Download: 260)
26-03-2015 19:21
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Come aprire il serbatoio
Quasi certo devi "scollare".
26-03-2015 19:28
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Ma quei "segni" in cerchio cosa sono?
Rivetti, fori, segni?
Dalla foto non si vede, comunque sigillante ce n'è di sicuro.
26-03-2015 19:35
sardbird Offline
Sono fori delle viti che ho tolto. I segni neri di pennarello li ho messi io per quando devo riallineare
26-03-2015 19:42
Edolo Offline
Dacci un colpo da dentro e fallo saltar via Big Grin Big Grin
26-03-2015 19:42
sardbird Offline
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1427391808.054543.jpg (Dimensione: 289,13 KB / Download: 182)
Foto di insieme
26-03-2015 19:43
andros Offline
tra i due corpi ovvio che ci sia del sigillante.
cutter e molta calma.
domanda :ma è il serbatoio dell'acqua?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015 19:48 da andros.)
26-03-2015 19:44
sardbird Offline
No serbatoio gasolio
26-03-2015 19:51
sardbird Offline
Ma la domanda è: devo svitare o è solo poggiato con dell'adesivo?
26-03-2015 19:52
andros Offline
se fosse avvitato non ci sarebbero tutti quei bulloncini..
alza con delicatezza badando a non storcere il coperchio
26-03-2015 19:53
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(26-03-2015 19:21)sardbird Ha scritto:  Per problemi di morchia devo pulire il serbatoio.
Qualcuno Sa
so dirti meglio cosa non fare qndo dovrai chiuderlo..
Sull'elan 333 all'epoca di mia proprietà il sigillante era evidentemente di minore "attaccamento" per cui non feci grossa fatica ad aprirlo ... il problema lo ebbi quando lo chiusi. Per sigillare usai silicone speciale rosso resistente al gasolio e lo disposi anche in corrispondenza dei bulloncini. Quando infilai i bulloncini chiaramente (col senno di poi) creai tante piccole palline rosse che nei 4-5 mesi successivi allietarono le mie gite con occlusioni improvvise e totali del sistema, finchè non fui costretto a riaprire e fare la pesca delle palline rosse...
capa
26-03-2015 20:05
andros Offline
per ovviare a questo che dice capatosta evita di dare sigillante nei fori delle viti
che sigillerai con semplice teflon avvolto sulle viti
26-03-2015 20:16
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Io non me ne intendo ma mi sembra di vedere delle viti con la testa a brugola.
Una volta aperto per chiuderlo ci va una guarnizione o quella pasta rossa o nera che si usa come guarnizione di emergenza per il motore.-
26-03-2015 20:17
sardbird Offline
APERTO. Usato pistola ad aria calda industriale pochi minuti e la colla ha mollato.
Adesso nuova domanda cosa usate per pulire il serbatoio
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1427573763.391440.jpg (Dimensione: 118,87 KB / Download: 146)
Quale prodotto?
28-03-2015 22:16
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
In un negozio di forniture per camion ho trovato dei fogli di una carta speciale in diversi spessori per fare guarnizioni resistenti agli idrocarburi. Su consiglio del meccanico, ho fatto un anello di questa carta, con fori dove passano le viti e messo in posa con un filo, su entambi i lati, del silicone che gli amici hanno indicato sopra. Non rischi che ti vada niente nel serbatoio e la tenuta è migliore, forse, del solo silicone.
Bv!
fabrizena
29-03-2015 01:01
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Partendo dal presupposto che l'hai ben svuotato del grosso del gasolio (eventualmente i residui anche con pompette manuali) lo pulisci con il solito e tanto olio di gomito, addizionato a pazienza...acetone, carta di giornale e poi solo dopo scottex industriale, a quantità...ahimè.
Certo là dove arrivi perchè se non hai altri tappi di ispezione la strada è breve...
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
29-03-2015 07:55
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Riprendo questa discussione perché ho lo stesso problema, la flangia di ispezione è fissata da una trentina di viti solidali con il corpo del serbatoio, come si vede dalla foto
tolti i dadi la flangia non si muove di un millimetro probabilmente incollata dal sigillante nero (sikaflex?).
Tra il serbatoio e la flangia non entra neanche la lama di un cutter a meno che non la batta con un martello, il che comporta che questa rimane incastrata con ulteriore lavoro per toglierla...
Leggo che riscaldare con pistola industriale ha risolto il problema ma...non è pericoloso? Anche svuotando il serbatoio i vapori sono sempre presenti.
Suggerimenti?
(oilo di gomito già preventivato)
21-06-2021 09:35
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Qualcuno Sa
Ottimo punto di ispezione, pulire il serbatoio da lì è facile.
Io ho due serbatoi in acciaio inox, uno ha accesso solo dalla flangetta del livello (solito foro da ca 5 cm), l'altro nessun accesso tranne il bocchettone di alimentazione e parallelo con il primo.
Dopo 34 anni sarebbe il caso di pulirli, ma come?
898989
21-06-2021 11:46
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Occhio a quando riavviti. Non forzare il serraggio altrimenti rischi di rovinare la sede nella lamiera che non ha molto spessore.
Ubi commoda ibi incommoda.
21-06-2021 15:04
girino Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ogni anno, precisamente ad inizio e fine stagione metto nel serbatoio del gasolio un prodotto che si chiama PURITANK DIESEL, che praticamente purifica e rigenera il gasolio. Da quando uso questo prodotto ho sempre il serbatoio e filtro del gasolio pulito.
21-06-2021 16:38
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.556 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 388 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 554 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 684 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.770 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.573 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.594 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.737 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.693 24-06-2023 22:39
