conta ore motore supplementare
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
motore d2-55
contatore supplementare 12v tipo curtis quartz
dove lo attacco per avere ore motore effettive (non ore quadro motore accesso)
07-06-2021 17:23
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: conta ore motore supplementare
collegato al cavo W dell'alternatore ...
già il tuo contaore è / dovrebbe essere collegato al W
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2021 17:36 da lorenzo.picco.)
07-06-2021 17:35
santicuti Offline
(07-06-2021 17:35)lorenzo.picco Ha scritto:  collegato al cavo W dell'alternatore ...
ho l'impressione che il w tiri fuori un segnale a v alternata la cui frequenza è letta dai contagiri
io volevo collegarlo al d+ (dashboard lamp) ma sul mio alternatore non cè (o proprio non riesco a vederlo) e per cio mi chiedevo cosa fare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2021 17:44 da santicuti.)
07-06-2021 17:39
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Mettili sotto quadro cioè in modo che si accenda dal primi scatto della chiave. Unico inconveniente se lasci il motore spento ed il suo quadro acceso conti anche del tempo in cui il motore era fermo
07-06-2021 22:44
santicuti Offline
Avevo espressamente escluso la soluzione sotto quadro e ne cercavo altra
08-06-2021 08:02
Gino P Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se hai un separatore di carica a diodi puoi attaccarlo all'entrata del separatore.
08-06-2021 09:02
Alex Bagger Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Scusate, visto che ho un dubbio simile mi aggiungo e faccio anch'io una domanda: è possibile attaccare due contagiri al W dell'alternatore? Ci sono problemi/controindicazioni?
Ho un motore Vetus m3.29 con il suo quadretto con contagiri e contaore, vorrei attaccare allo stesso morsetto un cavo e portare il segnale del W in quadrarto dove ho uno strumento VDO digitale che oltre a varie cose fa anche da contagiri.
Secondo voi si può fare?
Grazie.
08-06-2021 10:08
BornFree Online
2 contagiri sul W non dovrebbe dare alcun problema.
Da verificare che il tuo multifuzione VDO accetti il segnale analogico W
(08-06-2021 10:08)Alex Bagger Ha scritto:  Scusate, visto che ho un dubbio simile mi aggiungo e faccio anch'io una domanda: è possibile attaccare due contagiri al W dell'alternatore? Ci sono problemi/controindicazioni?
Grazie.
08-06-2021 21:08
Alex Bagger Offline
(08-06-2021 21:08)BornFree Ha scritto:  2 contagiri sul W non dovrebbe dare alcun problema.
Grazie per la risposta! Credo di si perché il multifunzione è digitale, ma ha 4 ingressi analogici compreso il contagiri.
Riporto dal manuale: "The analog sensor connected to the engine sends signals in frequency (0-4kHz). Each impulse corresponds to one or more engine revolutions. In order to calculate rpm, set the impulse/engine revolution ratio.
Note: only as an example. Simply divide the number of cylinders by two in four-cylinder engines. For example, a four-cylinder engine sends two impulses per revolution."
08-06-2021 22:31
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Santicuti,
io ho fatto cosi' con il tuo stesso motore:
D+ al positivo del contaore
B- al negativo del contaore
Unica differenza, io uso un contaore analogico, non azzerabile.
Ho un alternatore Valeo (regolatore di tensione interno)con:
B+
D+
W (non ho attaccato nulla)
B-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2021 12:11 da bobspiderman.)
09-06-2021 12:07
santicuti Offline
(09-06-2021 12:07)bobspiderman Ha scritto:  Santicuti,
B+
D+
B-
grazie della risposta ... come ho accennato prima, sul mio alternat (forse non orginale) non riesco a trovare il d+ (forse occultato da qualcosa), per cui ti chiedo la cortesia, se ed appena sarà possibile, di farmi una foto del reto altrenatore dove hai fatto i collegamenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2021 16:57 da santicuti.)
10-06-2021 16:56
Ciao Santicuti,
spero di poter allegare il file.
In caso negativo, inviami un messaggio privato.
10-06-2021 17:48
santicuti Offline
(10-06-2021 17:48)bobspiderman Ha scritto:  Ciao Santicuti,
grazie di cuore
saluti
tommaso
10-06-2021 18:30
Ciao Tommaso,
di niente.
Roberto
10-06-2021 19:06
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
magari volevi una cosa del genere,
collegandolo al blocchetto accensione e spia pressione olio.
-Quadro spento. Non c'è tensione sul morsetto 15 quindi il contatore non gira.
-Quadro acceso. Motore spento. Zero pressione olio. Il relè si eccita per accendere la spia e quindi spegne il contatore che non gira.
-Quadro acceso. Motore acceso. Pressione olio nella norma. Il relè si diseccita per spegnere la spia e accende il contatore che inizia a contare le ore motore.
Allegati
.png  Alternatore-Motorino-Contaore2.png (Dimensione: 47,77 KB / Download: 73)
11-06-2021 12:13
  Sun odyssey 34,2 serbatoio acqua supplementare kennyblake 14 4.318 19-01-2020 21:32
  Trasformare tavolo del quadrato fisso a movibile per letto supplementare Oceanis 361 pamarotto 4 1.782 08-06-2018 14:37
  Serbatoio acqua supplementare su Bavaria 38 babbomeco 6 3.601 03-12-2016 15:16
  Come installare serbatoio acqua supplementare Rino 0 1.910 21-04-2015 12:08
  Serbatoio supplementare acqua su Dufour 325 Rino 3 3.054 16-04-2015 16:26
  conta litri per consumo acqua. chiedo consiglio mastegabrodo 13 7.944 05-09-2014 18:10
  Tavolo supplementare dinette Sun Odyssey 42i toniocask 27 4.698 04-03-2013 04:49
  Installazione serbatoio acqua supplementare sardbird 9 2.601 04-05-2011 00:49
