faretti interni oceanis 311
Giuly Offline
buon giorno a tutti
vorrei sostituire le lampade ai faretti interni del mio Oceanis 311 perchè sono veramente deboli, sopratutto sopra la cucina, ma non so come si aprono e non vorrei fare cose azzardate e spaccare qualcosa, sulla cucina vorrei sostituire il faretto con una plafoniera lunga con i led per avere la zona ben illuminata, qualche consiglio suggerimento?
Nihil operis meminit
06-06-2021 18:26
Carlo Campagnoli Offline
RE: faretti interni oceanis 311
Si aprono sul bordo, inserito a incastro.
Descrivere la modalità mi è difficile senza il campione, ma è abbastanza facile.
Dentro di serie ci sono lampade alogene tipo G4, ma facilissimo trovarne di simili a led, sia tonde, togliendo la parabola che a forma di lampadina lasciandola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2021 21:35 da Carlo Campagnoli.)
06-06-2021 19:34
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(06-06-2021 19:34)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Si aprono sul bordo, inserito a incastro.
si aprono cosa??? i faretti oppure il controstampo??? a me non interessano i faretti ma vorrei riprendere strutturalmente il calpestio del pozzetto e dovrei rimuovere il controstampo di finitura del first 31.7 ma credo che la soluzione sia la stessa o no???
bv
06-06-2021 21:14
Non ho minimamente capito la domanda. Parliamo di faretti, montati da Beneteau su molte barche intorno agli anni 2000, non capisco cosa c'entri il controstampo.
Naturalmente, per aprirli, è necessario averli in mano, scollegati all'alimentazione.
Ribadisco, si aprono togliendo la cornice frontale, sotto c'è, lampadina, parabola e le lamelle che fanno da interruttore frontale.
06-06-2021 21:34
umeghu Online
(06-06-2021 18:26)Giuly Ha scritto:  buon giorno a tutti
Scusa ma in dinette/cucina ci sono i " cielini" vale a dire i pannelli di finitura interna? Se si, vanno rimossi e dal retro si tolgono i faretti e li sostituisci con quello che vuoi.
In molte barche Ben i faretti possono essere "aperti"(per sostituire la lampadina ad es. ) facendo ruotare di 45° circa la ghiera periferica ( ci sono delle fessure) . A quel punto arrivi alla lampadina al quarzo ( di solito G4) e la sostituisci con un bel LED con attacco G4 con i lumen e la temperatura di colore che ti aggrada.
Come ti ha già detto Carlo Campagnoli , può essere necessario rimuovere il riflettore semisferico ( se monti LED non serve).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2021 23:10 da umeghu.)
06-06-2021 23:08
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
(06-06-2021 23:08)umeghu Ha scritto:  Scusa ma in dinette/cucina ci sono i " cielini" vale a dire i pannelli di finitura interna? Se si, vanno rimossi e dal retro si tolgono i faretti e li sostituisci con quello che vuoi.
Non so come siano montati questi faretti, ma (se sono simili ai miei) non c'è neanche bisogno di smontare il cielino.
Togli la ghiera cromata (è di plastica) o ruotandola oppure con la punta di un coltellino.
A quel punto (occhio che la ghiera tiene il vetrino. Non farlo cadere) accedi alla parabola che è avvitata sul cielino.
Se togli le 2 viti, estrai la parabola e la puoi liberare togliendo semplicemente i 2 faston della 12V.
Questo se vuoi cambiare il faretto.
Altrimenti togli semplicemente la ghiera ed accedi alla lampadina. Dovrebbe essere una 10W alogena. Sostituiscila con una 3W led che ha una luminosità quasi doppia della alogena. That's it
Ps sorry. Ho quotato umeghu ma non era mia intenzione
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2021 23:25 da Achab65.)
06-06-2021 23:24
Giuly Offline
grazie dei suggerimenti grande AdV
07-06-2021 15:25
Giuly Offline
(06-06-2021 21:34)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Non ho minimamente capito la domanda. Parliamo di faretti, montati da Beneteau su molte barche intorno agli anni 2000, non capisco cosa c'entri il controstampo.
Approfitto ancora di te Carlo
Volendo anticipare l'acquisto delle G4 led mi puoi suggerire da quanti w comprarli?
10-06-2021 21:57
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Un consiglio: se vuoi, come immagino, sostituire le vecchie lampadine con quelle a LED, attenzione che siano schermate.
Sulla mia quando accendo una luce si ammutolisce il VHF, e ci ho messo un po' a capire la correlazione...
11-06-2021 10:06
Giuly Offline
si certamente Led, quello che vorrei sapere, per anticipare l'acquisto, è quanti sono i watt consigliati per avere una buona illuminazione in quadrato e sulla cucina, come si fà a sapere che siano schermate?
11-06-2021 10:11
Sinceramente non ricordo, ma credo che 3W siano più che sufficienti.
Le prime che presi erano tonde a forma di disco e le ho montate togliendo le parabole, recentemente ne ho prese altre che sono simili a quelle alogene, anche come dimensioni e le ho montate con parabola.
11-06-2021 19:13
Giuly Offline
grazie per la tua gentilezza
11-06-2021 20:26
capatosta Offline
(06-06-2021 21:34)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Non ho minimamente capito la domanda. .... non capisco cosa c'entri il controstampo.
Sono io che follemente immaginavo che per accedere ai faretti dovessi smontare il controstampo...
Sarebbe stato strano rimuovere qualche metro quadrato per accedere a un oggettino di pochi centimetri
ma ...
ma se avessi, come ho, la necessità di accedere alla faccia inferiore della coperta e devo perciò rimuovere il controstampo come faccio?
Incomincio aprendo un nuovo 3ad???
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2021 18:53 da capatosta.)
12-06-2021 18:53
capatosta Offline
Per punizione di aver tentato una uscita in OT, la plafoniera della cabina di prua del mio first 31.7 non funge più.
Le informazioni e le considerazioni che precedono, come sempre esaustive, sono riferite al faretto che allego?
Ammesso che riesca ad allegare una foto.
bv
Si, è fissato a molla, con decisione ma delicatezza lo togli da li e stacchi i 2 fastom di sollegamento.
Io quasi tutte le volte mi schiaccio le dita con le molle, nulla di che, ma occhio.
Il bordo che vedi è fisato a incastro sul corpo che rimane all'interno.
Anche lì basta un po' di attenzione e si smonta facile.
è plastica, ci vuole, ribadisco, decisione, ma anche delicatezza e buon senso, se no lo rompi.
Puoi poi cambiare o la sola lampagina, anche con led da 3W, oppure togli anche la parabola e ci metti quei faretti piatti con tanti led che hanno gli stessi ingobri interni.
3W secondo me sono sufficienti
Rimonti tutto, colleghi i 2 fili e rimetti nella sua sede il faretto ed è fatto.
Più difficile da dire che da fare.
Saluti
Carlo
23-08-2021 09:30
capatosta Offline
(23-08-2021 09:30)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Si, è fissato a molla, con decisione ma delicatezza lo togli da li e stacchi i 2 fastom di sollegamento.
Io quasi tutte le volte mi schiaccio.......
Saluti
Carlo
sabato ho provato ma non ero convinto che avessi a che fare con i faretti giusti e non ho insistito molto: ho tirato un po' ma poi avevo paura che si rompesse tutto. Venerdì riprovo.
Giuly Offline
(22-08-2021 10:43)capatosta Ha scritto:  Per punizione di aver tentato una uscita in OT, la plafoniera della cabina di prua del mio first 31.7 non funge più.
bv
Stessi faretti, ho comprato 2 led quelli piatti da 3,5, inseriti funzionavano ma non stavano nell'incasso, tagliati i 2 spinotti alla misura di quelli vecchi poi fatte le punte con una limetta, inseriti non si accendono???? Se smonto i faretti, stacco i fili, poi si riescono ad aprire? Si trovano uguali in commercio? Ne ho visti molti ma tutti senza interuttore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2021 19:43 da Giuly.)
23-08-2021 19:38
capatosta Offline
Oggi ho provato a mettere in pratica le indicazioni che sono state fornite. Con tutta la forza di cui dispongo ho provato a staccare il faretto dal succielo; sono riuscito a staccarlo per un centimetro circa ma è rimasto lì. Ho provato a ruotarlo, a torcerlo non vuole sapere di muoversi. Vi viene in mente qualche altra furbata per smontarlo???? Qualcuno per cortesia guardi bene negli occhi il faretto che ho allegato 2_3 giorni fa e mi dica se non è una serie speciale....
Io questo coso credo di non riuscire assolutamente a muoverlo né ora né mai.
grazie per la pazienza
26-08-2021 22:48
BornFree Offline
Capatosta,
devi avere un po' di capatosta in piu' . Come già detto stai "combattendo" contro 2 molle metalliche. Dopo aver abbassato tutto il corpo lampada di quel poco prova a forzare solo da un lato in modo da concentrarti su una sola delle mollette.
Molto probabilmente la causa del malfunzionamento è nei contatti striscianti dell'interruttore.
(26-08-2021 22:48)capatosta Ha scritto:  Oggi ho provato a mettere in pratica le indicazioni che sono state fornite. Con tutta la forza di cui dispongo ho provato a staccare il faretto dal succielo; sono riuscito a staccarlo per un centimetro circa ma è rimasto lì. Ho provato a ruotarlo, a torcerlo non vuole sapere di muoversi. Vi viene in mente qualche altra furbata per smontarlo???? Qualcuno per cortesia guardi bene negli occhi il faretto che ho allegato 2_3 giorni fa e mi dica se non è una serie speciale....
28-08-2021 09:32
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.271 25-08-2022 18:17
  oceanis 37 tonysea 8 1.460 16-07-2022 10:27
  faretti bavaria 39 cruiser alexflibero 15 5.610 13-04-2022 08:42
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.617 01-09-2021 09:06
  Faretti led 12 volts rimangono accesi bluzuc 4 1.185 10-08-2020 09:35
  Oceanis 45 con AIS the first 14 1.773 30-04-2020 14:44
  Proprietari Oceanis 311, dove le avete le batterie e di che tipo? Carlo Campagnoli 1 1.013 24-10-2018 14:54
  Nuova strumentazione per Oceanis 311 Carlo Campagnoli 15 3.116 31-08-2016 23:09
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 3.591 29-06-2016 17:19
  Oceanis 393 passaggio cavi Nautilus79 14 3.312 17-06-2016 05:09
