sostituzione terminali draglie
Wlara Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Ciao,
vorremmo sostituire sulla nostra barca i terminali delle draglie che vedete nelle foto:
https://ibb.co/M7gwYQV
https://ibb.co/gDNW1G5
possibilmente facendo il lavoro con la barca in acqua senza smontare nulla (le draglie sono a prua e passano dentro al pulpito di pua).
ho letto un po' di vecchi thread ed ho appreso della esistenza dei terminali norseman.
Sarebbe giusto quindi comprare 2 di questi (per esempio: https://www.marconautica.com/barca/it/ac...lati.html) ?
Se si, poi che tenditori bisogna metterci per attaccare le draglie al candeliere?
Grazie grazie!! :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2021 19:16 da Wlara.)
02-06-2021 18:46
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: sostituzione terminali draglie
(02-06-2021 18:46)Wlara Ha scritto:  Ciao,
Grazie grazie!! :-)
Da osculati trovi i tenditori in acciaio inox da 4 mm in su.
02-06-2021 21:35
Wlara Offline
Dovrei prendere il Norseman con occhio e attaccarlo al tenditore a forcella?
02-06-2021 22:25
rob Offline
Ma cambiare solo i terminali? senza cambiare i cavi? 58
02-06-2021 22:30
Wlara Offline
I cavi ci sembravano in buone condizioni, ti sembrano messi male vedendo le foto?
COmunque posso anche cambiare i cavi, ma il problema resta lo stesso, ovvero come attaccarli ai candelieri tenendo la barca in acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2021 22:36 da Wlara.)
02-06-2021 22:35
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
non capisco qual'è il problema di sostituire le draglie con la barca in acqua.
03-06-2021 07:45
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Invece degli arridatoi, uso una cimetta fine ma robusta passata molte volte fra anello terminale e pulpito annodata con un nodo tipo parlato ripetuto molte volte, se la foto è della stessa draglia partenza/arrivo, mi sembra corta. avendo da una parte l' arridatoio e dall' altra quella piastrina forata, al posto della piastrina dovrebbe esserci a prua un piccolo grillo che la collega direttamente al pulpito, a poppa al posto dell' arridatoio un altro grillo uguale per far scorrere, e la cimetta che fa le veci dell' arridatoio, oppure l' arridatoio, ma se non allungate il cavo d' acciaio la cimetta verrebbe troppo lunga.
Secondo me dovete cambiare il cavo mettendolo più lungo di una ventina di cm., e se i terminali mordono riciclarli.
03-06-2021 08:09
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Premesso che non ho mai visto tirare su una barca solo per cambiare le draglie, ti consiglio la sostituzione del cavetto di acciaio con uno in tessile lasciando un'escursione di una ventina di cm.
Per il raccordo da una parte una piomba dall'altra una cimetta passata più volte in modo da poterla regolare al bisogno.
Se poi sino a mezzabarca inserisci un tubo di gomma (quelli per l'acqua vanno benissimo) ricoperto da un salciciotto di gommapiuma l'equipaggio ringrazierà.
03-06-2021 08:25
Wlara Offline
Grazie fontma. Ho capito quello che dici .potremmo fare draglie più lunga e mettere da una parte norseman a occhio più Grillo, dall'altra norseman a occhio più arridatoio a forcella o cordino...
Per gli altri: il mio problema è che le draglie in oggetto vanno da mezzabarca a prua e ritorno ( su altra fiancata), attraversando il pulpito di prua. Quindi una impiombatura o pressatura per attaccare le draglie ai tenditore andrebbe fatta in barca, con la draglie già in posa ( perché se fatta a terra poi la draglie non passerebbe più dai buchi del pulpito). Noi non siamo capaci e non so a chi chiedere questo lavoro. Per questo mi piaceva la soluzione norseman.
@penvenl'opzione tessile non mi dispiace, ma dovrei trovare qualcuno che viene a farmi l'impiombatura direttamente in barca in questo caso?
03-06-2021 13:27
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Forse potresti installare due golfari sul pulpito di prua così da poter dividere le draglie dritta e sinistra. Così poi diventa una barca "normale" dove le draglie si smontano, si portano a rifare con il campione in mano e poi si rimontano. Se non sostituisci il cavo cerca terminali Norseman o Sta-lock.
03-06-2021 13:51
Wlara Offline
Lupicante sei un genio! Non ci avevo pensato!
03-06-2021 14:49
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 508 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.029 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 645 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 992 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 518 04-03-2023 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.433 02-11-2022 09:09
  Sostituzione winch garbino13 35 3.170 15-09-2022 06:40
  Sostituzione Paranco randa Senzavento 16 1.684 20-06-2022 15:38
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 1.927 10-05-2022 09:05
  Sostituzione Teak wlady 14 1.996 28-02-2022 20:15
