Le carene si asciugano oppure no ?
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #41
RE: Le carene si asciugano oppure no ?
@Seamax
Ho letto la discussione, ma io non ho i "titoli" e soprattutto l'esperienza per poterla contestare o abbracciare. Con tutto il rispetto per l'autore, mi fido dei professionisti, soprattutto quando concordano tra loro. In altre parole non so suonare il violino, ma cerco di capire chi lo suona meglio. Sull'argomento, ho avuto concordanza (in momenti e barche diverse, ma con problemi analoghi) da due periti (Zerbinati e Fornasari), e da due titolari di cantieri con grande esperienza.
(30-05-2021 07:36)Kortello Ha scritto:  Ciao Jacques-2 sull'ipotesi due...ammesso che io voglia essere pignolo...dopo aver fatto sabbiare la carena e fatta asciugare...qual è il procedimento successivo ?
Non sono un esperto, quanti strati e quali prodotti.. grazie
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Neanche io sono un esperto, mi sono solo informato e ho fatto fare il lavoro in cantiere (non sono capace nè voglio sobbarcarmi un lavoro del genere), con il quale ho discusso della metodologia e dei perchè, facendomi dare le schede tecniche dei prodotti. L'ultima volta la scelta è caduta sul Gelshield 200 della International (puoi scaricarti la scheda prodotto con tutte le specifiche). Se non ricordo male, 5 mani.
31-05-2021 10:19
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #42
Mumble mumble.....forse l' opzione 2 da me presentata sopra è la più sensata ! Gli do antivegetativa e la butto a mare poi a fine ottobre la alo e mi organizzo per asciugarla con deumidificatore ( chiudo la carena dentro un telo). In seguito verso Maggio/Giugno ciclo epox fatto bene su carena asciutta.
Una nota, ho misurato l' umidità dal lato interno della sentina ed è asciutta ( umidità relativa 18 per cento). Quest' significa che l' umidità verso l' interno non va, se lo facesse allora il livello igroscopici all' interno sarebbe più Balto !
31-05-2021 15:09
Kortello Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Messaggio: #43
(31-05-2021 10:19)jacques-2 Ha scritto:  @Seamax
E cosa ti hanno consigliato? A me il buon Fornasari mi ha detto ASSOLUTAMENTE NO SABBIATURA..meglio raschiatura a gelcoat
31-05-2021 17:11
jacques-2 Offline
Messaggio: #44
(31-05-2021 17:11)Kortello Ha scritto:  E cosa ti hanno consigliato? A me il buon Fornasari mi ha detto ASSOLUTAMENTE NO SABBIATURA..meglio raschiatura a gelcoat
Idem, raschiatura a mano fatta da uno che la sa fare. Cantiere sulla stessa linea.
31-05-2021 18:14
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #45
mi permetto solo di far presente che mio cugino aveva un Azimut 42 con principio di osmosi ( adesso ha un Ferretti 50 ... ) fatto sabbiare, asciugare da ottobre ad aprile con le lampade all'interno di un capannone e poi fatto fare tutto il ciclo antiosmosi.
Scegliere la soluzione migliore in certi casi è anche un fatto anche di fede, di fiducia ed in questo caso anche di vil moneta ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2021 19:19 da lorenzo.picco.)
31-05-2021 19:16
Kortello Offline
Messaggio: #46
(31-05-2021 19:16)lorenzo.picco Ha scritto:  mi permetto solo di far presente che mio cugino aveva un Azimut 42 con principio di osmosi ( adesso ha un Ferretti 50 ... ) fatto sabbiare, asciugare da ottobre ad aprile con le lampade all'interno di un capannone e poi fatto fare tutto il ciclo antiosmosi.
Ogni scelta dipende molto dal caso specifico ... nel caso di tuo cugino con un conclamato principio di osmosi forse ha fatto bene a sabbiare...
31-05-2021 22:04
jacques-2 Offline
Messaggio: #47
L'osmosi conclamata è un altro discorso, bisogna andare a trovare il "buono", che di certo è sotto il gelcoat (già distaccato), e dipende "quanto" sotto.....qui stavamo parlando (se ho capito bene) di una barca umida, senza bolle e quindi senza crateri di acido acetico. Il laminato, cioè, dovrebbe essere solo umido, ma la resina non si è
In questo caso (credo, mi baso su quanto riferisce SeaMax) si parla di trattamento PREVENTIVO.
31-05-2021 22:16
SeaMax Offline
Messaggio: #48
Esatto Jaques, ed ho deciso di asciugarla la mia piccola !
Sto architettando qualche tipo di chiusura della carena dentro un telo.... insieme ad un compagno deumidificatore, dovrebbero fare scintille insieme !!!!
Prima però mi faccio la stagione ! ;-)
31-05-2021 22:21
SeaMax Offline
Messaggio: #49
Oggi ho parlato con un ing Navale il quale mi ha detto che l' umidità da sotto il gelcoat non se ne va....eppure a me non sembra possibile mannaggia alla mia testardaggine.
Dico io ma se l' umido entra...come fa a non uscire ?
C' è qui qualcuno che saprebbe argomentare con certezza ed esperienza l: asciugatura di una carena con sopra il gel coat ?
C' è una membrana ( gelcoat), se l'acqua la attraversa in un verso perché non potrebbe attraversarla in senso opposto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2021 22:00 da SeaMax.)
02-06-2021 21:47
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #50
Perchè il ben noto fenomeno chiamato banalmente osmosi si verifica quando ai due lati di una membrana di determinate caratteristiche si trovano fluidi a diversa concentrazione per cui si forma una "corrente" dal meno al più concentrato. Nel caso barca se nello stratificato sono presenti residui non catalizzati e/o altre sostanze l'acqua viene attratta- il fine è di pareggiare le concentrazioni- formando le fatidiche bolle.
Questo significa che l'osmosi nasce con la barca... ma si vedrà solo dopo tempo, secondo i casi, la permanenza in acqua, meglio se dolce, danni al gelcoat ecc.
I trattamenti "preventivi" a mio avviso non servono granchè: se l'osmosi c'è possono un po' rallentarla, se non c'è sono soldi buttati. Quando il fenomeno è accertato (ci vuole uno serio) ogni operazione deve essere preceduta da una completa asciugatura previo lavaggio approfondito per eliminare ogni traccia di residui.
Altrimenti è fatica persa. Ah, okkio alle bollicine "apocrife" di avg o altro e a chi si straccia le vesti mostrandole.
02-06-2021 22:20
SeaMax Offline
Messaggio: #51
(02-06-2021 22:20)oudeis Ha scritto:  Perchè il ben noto fenomeno chiamato banalmente osmosi si verifica quando ai due lati di una membrana di determinate caratteristiche si trovano fluidi a diversa concentrazione per cui si forma una "corrente" dal meno al più concentrato. Nel caso barca se nello stratificato sono presenti residui non catalizzati e/o altre sostanze l'acqua viene attratta- il fine è di pareggiare le concentrazioni- formando le fatidiche bolle.
Ciao, grazie per quanto scritto però non risponde alla mia domanda.
Qui l' osmosi non c' entra, sto parlando di umidità tra gelcoat e VTR non di umidità nella VTR.. sto chiedendo se si asciuga oppure no
02-06-2021 22:56
SeaMax Offline
Messaggio: #52
Riassumo per tutti.
- La barca è molto umida ma non c' è né osmosi né delaminazione anche a detta del perito che ieri è stato li a martellare. Si tratta di umidità che ha attraversato il gelcoat e si trova sotto di esso possibilmente anche un po' nella VTR.
- Non mi va di tenere la carena umida ( chissà da quanto tempo) umida per evitare che l' umidità continui a lavorarsi il laminato.
- Vorrei evitare di fare lo scalpo alla carena e togliere il gelcoat per asciugarla
È possibile, fare asciugare la carena con il gelcoat addosso, magari con gonnella come suggerisce Bullo oppure con un deumidificatore ? Io ero convinto di si ( come Garibaldi sopra ) ma ieri il perito mi ha detto categoricamente di NO !
A voi pare possibile che le carene con gelcoat non asciughino mai mai mai? Opinioni ? Sapete dove trovare delle curve di asciugatura ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2021 08:32 da SeaMax.)
03-06-2021 08:31
Kortello Offline
Messaggio: #53
(03-06-2021 08:31)SeaMax Ha scritto:  Riassumo per tutti.
Al tuo posto farei come go fatto io...
Levigatura a mano per togliere strati di materiali..vecchia antivegetatuva e se c'era anche il primer...
Fare asciugare portando l'umidità a valori accettabili..almeno sotto il 5% da strumento.
In ultimo, 5 mani di primer epossidico ( naturalmente bicomponente) e antivegetativa.
Stop
Sopra vedi che qualcuno ha pubblicato i prodotti utilizzati
Per curiosità chi è il perito..
Anche la sigla del nome è sufficiente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2021 08:52 da Kortello.)
03-06-2021 08:50
SeaMax Offline
Messaggio: #54
Kortello,
Sigla MD.
Riguardo tuo metodo io condivido in pieno ma.....si asciuga davvero con il gelcoat addosso ?????
PS: la carena è già pelata a gelcoat !!!
Asciugherà ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2021 15:09 da SeaMax.)
03-06-2021 14:56
Messaggio: #55
Se non si asciuga neanche si bagna è già asciutto.
Domanda per gli esperti, i metalli assorbono l'acqua? Quale resina assorbe meno acqua?
Per esperienza i problemi su vecchie barche sono in coperta, fatte in sandwich.
Santarelli faceva lo scafo in resina vinilestere e la coperta in compensato marino.
Insomma consiglio da sotto la carena fare aria con un ventaglio per asciugare i sudori della carena.-
03-06-2021 15:57
SeaMax Offline
Messaggio: #56
Bullo, allora basta sventolare ?
Il fine settimana dalle 7 di mattina del sabato fino a domenica alle 17, poi però si va a mangiare un gelato ! ;-)
03-06-2021 16:06
rob Offline
Messaggio: #57
Anch'io ho abbastanza perplessità su tutto questo bisogno di voler asciugare/tenere asciutto un prodotto tendenzialmente fatto per stare in acqua; se poi addirittura non presenta nessun segno di deterioramento...
Come farsi togliere l'appendice da sani, così tanto per star sicuri 58
03-06-2021 19:32
SeaMax Offline
Messaggio: #58
Rob, la VTR, per quanto fatta bene, prima o poi , se bagnata, cede, non è adatta per stare in acqua.....meglio prevenire che curare.
03-06-2021 21:46
kavokcinque Offline
Messaggio: #59
Le resine dovrebbero essere, dalla peggiore alla migliore : ortoftalica, isoftalica, vinilestere, epossidica. Però poi contano tanti altri elementi: i vari tessuti, la procedura di lavorazione, l ambiente e la sua climatizzazione.
03-06-2021 22:22
rob Offline
Messaggio: #60
(03-06-2021 21:46)SeaMax Ha scritto:  Rob, la VTR, per quanto fatta bene, prima o poi , se bagnata, cede, non è adatta per stare in acqua.....meglio prevenire che curare.
dixit chi ? ma figuriamoci... Rolleyes
in altre parole: può essere chi vuoi a dire cose del genere, la realtà, i fatti sono di migliaia di barche di p!astica (perché si parla di quelle) di ogni età che navigano tranquillamente ovunque, mentre tutte quelle suppostamente a rischio stanno facendo cantieri annuali con i proprietari che si rodono le unghie rimuginando "osmosi, osmosi" Smiley3 Ce ne sono naturalmente di malate terminali, ma non è assolutamente ciò di cui si parla nel filo.
ps idea molto personale, non starei a sentire tante storielle/stupidaggini che si raccontano e cercherei di farmi un'idea statisticamente significativa ma personale, decidere secondo le proprie convinzioni e non secondo l'ultimo artico!etto del giornaletto, o il si dice di pontile.
Secondo me il punto di vista deve essere l'opposto: è la barca che deve permetterti di fare ciò che vuoi, non tu a dover inseguire i dettami della barca; se ti fà paura l'umidità prendi una barca in metallo e vai tranquillo, se ti fà paura l'umidità e pensi l'osmosi ti possa distruggere una barca in stratificato meglio darsi ad altra attività da subito senza perdere tempo Smile[/i]
03-06-2021 22:41
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 1.999 11-03-2022 14:18
  Stopper singolo oppure doppio, installazione sgiulio 2 718 19-07-2021 15:12
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 5.458 04-06-2021 21:59
  Albero libero oppure rigido ricominciodaqui 11 3.237 15-12-2016 10:09
  Ingrassare boccole timone oppure no? gommo 21 14.090 12-05-2014 03:01
  carabottino oppure copertura teak sgiulio 13 4.921 08-07-2013 00:58
  Ammiragliato, la madre delle ancore...oppure? Madinina II 39 9.854 20-11-2010 01:50
