DST800 smart
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
DST800 smart
Ahoy !
stiamo ultimando i lavori sull' AlbSail 40
sono sorti alcuni problemi a livello di sensoristica, il sensore e' un DST800 Smart (TRI: depth/temp/speed) che pero' e' stato tagliato a maiale lasciando un moncherino di 1mt.
in settimana e' passato un ragazzo che fa' assistenza per la Raymarine ed ha affermato che serve il pod di conversione da Seatalk > STNG.
ho guardato il manuale degli ST70+ e non fa' menzione di questo Pod.
potete confermarmi che non e' necessario?
(tutto il sistema e' con 70+ quindi STNG come protocollo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2021 14:33 da SoulSurfer.)
20-05-2021 14:25
Tyche Offline
Registrato: Mar 2021 Online
RE: DST800 smart
che mi ricordi se e’ la versione smart Airmar esce in versione Nmea183 o Nmea2000.
Per chiarire STNG è un NMEA2000 non certificato ,con cavo proprietario ,ma difatto identico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2021 15:17 da Tyche.)
20-05-2021 14:59
SoulSurfer Offline
RE: DST800 smart
(20-05-2021 14:59)Tyche Ha scritto:  che mi ricordi se e’ la versione smart Airmar esce in versione Nmea183 o Nmea2000.
quindi la differenza sta solo nel connettore finale per il backbone?
ieri abbiamo aperto il pod del Wind ed effettivamente l'ingresso era Seatalk mentre l'uscita NG ma il numero dei fili era identico..
Il pod ha funzione di alimentatore o di convertitore di segnale?
20-05-2021 17:33
Tyche Offline
RE: DST800 smart
Allora non ho capito. Mi manca qualche elemento.
Hai un pod Raymarine di conversione seatalk1 seatalk NG?
Se il DST 800 e’ la versione smart NMea2000 (stng) non serve che passi per il pod.Lo connettorizzi e lo metti in rete. Se hai un trasduttore in versione seatalk1 allora passi per il pod.
20-05-2021 18:40
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
RE: DST800 smart
Di quale colore sono i cavi del dst800? Da quello si capisce se è Smart o meno.
Se è Smart si infila direttamente sul backbone, altrimenti ci deve essere un pod (speed e depth pod, Tridata, ITC-5) che esegue la conversione dei segnali elettrici grezzi nel protocollo di comunicazione opportuno.
BV!
P.S. non esiste una versione Seatalk I del DST800 non Smart
21-05-2021 09:12
Tyche Offline
RE: DST800 smart
Hai ragione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2021 11:57 da Tyche.)
21-05-2021 09:49
SoulSurfer Offline
DST800 smart
(21-05-2021 09:12)pepe1395 Ha scritto:  Di quale colore sono i cavi del dst800? Da quello si capisce se è Smart o meno.
BV!
[Immagine: 7f2fc128ec38237cb9257baf84245435.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2021 10:37 da SoulSurfer.)
21-05-2021 10:36
pepe1395 Online
RE: DST800 smart
Non è Smart, i cavi marrone e bianco sono relativi alla misura della temperatura, il verde è relativo al log, il nero ed il blu all’ecoscandaglio. Il rosso e la calza sono l’alimentazione del trasduttore.
I cavi sono molto malmessi, mi preoccupa il fatto che siano stati tagliati i cavi del depth, non vanno mai accorciati. Il funzionamento potrebbe essere pregiudicato.
Serve uno speed e un depth pod per leggere i dati che sono fuori produzione oppure un itc-5.
BV!
21-05-2021 15:02
SoulSurfer Offline
DST800 smart
(21-05-2021 15:02)pepe1395 Ha scritto:  Non è Smart, i cavi marrone e bianco sono relativi alla misura della temperatura, il verde è relativo al log, il nero ed il blu all’ecoscandaglio. Il rosso e la calza sono l’alimentazione del trasduttore.
BV!
Grazie pepe
Sei sempre il nr.1
Sta andando a bordo per fare un test del sensore, in modo che qualora non funzionasse, prendiamo subito uno Smart piuttosto che uno come questo piu ITC5.
21-05-2021 16:09
pepe1395 Online
RE: DST800 smart
Lo Smart Raymarine non lo vende piú. Credo, ma non sono certo al 100%, che anche il DST800 normale sia fuori produzione e che sia stato sostituito dal DST850. Non mi chiedere la differenza tra i 2 perché non la conosco. Devo verificare se gli ST70+ sono in grado di tarare l'ITC-5. Domani verifico e ti faccio sapere.
BV!
21-05-2021 19:29
SoulSurfer Offline
RE: DST800 smart
(21-05-2021 19:29)pepe1395 Ha scritto:  Lo Smart Raymarine non lo vende piú. Credo, ma non sono certo al 100%, che anche il DST800 normale sia fuori produzione e che sia stato sostituito dal DST850. Non mi chiedere la differenza tra i 2 perché non la conosco. Devo verificare se gli ST70+ sono in grado di tarare l'ITC-5. Domani verifico e ti faccio sapere.
BV!
te lo dico gia' io, SI
era gia' un osservazione che aveva fatto un ragazzo che lavorava per la Furuno qui a VG, ma non mi tornava visto quello che diceva il manuale.
il dubbio era rimasto sul sensore, non vi era un codice specifico oltre al solo DST800.
un po' ancora se ne trovano a prezzi ragionevoli negli States, ma dazio e sdoganamento penso, la renderanno una spesa scellerata.
22-05-2021 12:03
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.215 16-05-2024 16:00
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 3.915 09-05-2024 21:58
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 895 04-03-2024 13:45
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 797 26-02-2024 02:03
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 555 10-07-2023 08:39
  Soglia attivazione reg solare Victron Smart Solar mppt 75 10 kavokcinque 10 804 19-02-2023 21:02
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 681 18-08-2022 18:40
  Smart controller Raymarine colibrìbis 0 664 31-05-2021 12:16
  Settaggio Victron BMV 712 smart stefano54 0 816 10-04-2021 15:45
  Smart pilot bruciato lunarossa1953 2 1.004 26-03-2019 11:31
