Olio minerale SAE30
peppeperry Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Olio minerale SAE30
Ciao a tutti,
per motore BUKH 20CV, di circa 40 anni, dalla Scandiesel mi hanno consigliato di utilizzare:
solo oli minerali (non sintetici o semisintetici) monogrado SAE30.
In pratica specifico per motori “vintage”
Pareri?
Qualcuno di voi li sta utilizzando per il proprio entrobordo Diesel e come si trova?
Quale utilizzate (marca)?
27-04-2021 16:54
GARIBALDI Online
RE: Olio minerale SAE30
Ho un bukh 36 cv l'olio sae30 lo uso per il sail-drive,per il motore 15/40.Sul libretto manutenzioni
è specificato tutto.
27-04-2021 22:01
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Per il mio Ruggerini classe 1979 solo olio minerale 15/40, confermato da diversi meccanici.
28-04-2021 09:04
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Sul mio Drofin 12Cv del 1983 utilizzo olio minerale 15/40 con additivo per "supportare" le fasce elastiche.
Buon vento
28-04-2021 15:12
peppeperry Offline
Olio minerale SAE30
Grazie per le vostre indicazioni.
30-04-2021 11:13
veirera Offline
Ciao,io per circa 15 anni sul mio Volvo TMD 31 100hp ho sempre usato olio Agip sae 30 comprato in fusti da 20 litri.
01-05-2021 10:24
GARIBALDI Online
(01-05-2021 10:24)veirera Ha scritto:  Ciao,io per circa 15 anni sul mio Volvo TMD 31 100hp ho sempre usato olio Agip sae 30 comprato in fusti da 20 litri.
Credo la volvo lo prescriva sicuramente.
01-05-2021 15:08
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 510 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 596 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 596 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.743 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 570 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 769 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 670 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.812 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.697 12-02-2024 12:08
