Pannello solare portatile
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Buongiorno a tutti gli ADV. Da profano, mi ponevo un quesito che probabilmente è una cavolata quindi vi prego non massacratemi.
In estate sono solito a noleggiare una barca per una settimana e solitamente non frequento porti, per una settimana praticamente solo rada. Su barche charter solitamente sono carenti di pannelli solari. Premesso che le compagnie probabilmente non approveranno la mia soluzione, ma per curiosità, mi domandavo se fosse possibile applicare un pannello personale e collegarlo alle batterie dei servizi senza creare problemi tecnici. Ad esempio un pannello portatile del genere
https://www.amazon.it/pannello-solare-mo...36&sr=8-12
08-03-2021 17:00
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Pannello solare portatile
Non sono un esperto ma se ho visto bene il kit prevede un regolatore di carica.
In linea di principio no dovresti aver problemi a collegare il pannello tramite regolatore di carica ai morsetti di una batteria del banco servizi.
Sicuramente ADV più informati tecnicamwente potranno darti maggiori dettagli.
Saluti e buon vento
08-03-2021 17:37
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io la scorsa estate ho preso quel kit, in versione 150W.
4 pannelli che si aprono, cavi e regolatore.
Era la prima esperienza con il solare e ne sono rimasto assolutamente soddisfatto, ha fatto perfettamente il suo dovere.
Per ragioni di spazio per i servizi ho 1 sola batteria al gel da 100Ah
L'ho usato e aperto in rada, spostandolo per inseguire il sole e mi ha permesso di tenere sempre acceso il frigo anche per i 5 giorni consecutivi che ho fatto lontano da marine.
Quando non serviva lo ripiegavo e mettevo in cabina.
I limiti che ho trovato sono i cavi un po' corti, ma sopratutto i connettori, veramente economici e che si staccavano molto facilmente, se non te ne accorgi perdi ore di sole, quindi di carica. Anche i nastrini per gli anelli di fissaggio sono molto fragilini.
Ora ho intenzione di fare un impiantino un po' più serio, ma trovo quel prodotto assolutamente valido (considerando il prezzo) e consigliabile
08-03-2021 18:09
a3f2 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Qualcuno sa spiegarmi cosa succede se ci si dimentica il pannello collegato alle batterie e si avvia il motore? Grazie mille.
27-04-2021 11:40
RMV2605D Offline
(27-04-2021 11:40)a3f2 Ha scritto:  Qualcuno sa spiegarmi cosa succede se ci si dimentica il pannello collegato alle batterie e si avvia il motore? Grazie mille.
Nulla!
27-04-2021 12:22
unsoldino Offline
confermo in toto la valutazione dell'amico Carlo Campagnoli, per quanto riguarda l'eventuale problema con avviamento motore e pannello solare connesso, credo abbiano un diodo disgiuntore a protezione, ed inoltre il pannello eroga una tensione ben superiore a quella dell'alternatore, quelli che intervengono sono i vari regolatori di tensione. Preciso che però non sono un'elettronico, ma solo un trafficone con oltre 50 anni di esperienza
27-04-2021 12:27
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 11.238 22-05-2024 17:06
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 548 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 309 22-03-2024 15:39
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.344 18-03-2024 08:26
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 307 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 209 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 724 19-02-2024 10:05
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 298 08-02-2024 14:42
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.310 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 408 14-01-2024 23:48
