Collegamento strumentazione Raymarine ST70
Guido_Elan33 Online
Registrato: Aug 2013 Online
Cari amici,
ho trasferito la mia nuova imbarcazione nel porto di residenza, un bel 150 miglia in cui ho imparato alcune cose interessanti e altre sono per me incomprensibili.
Tra le seconde, questa.
La barca è un Dufour 375, ha la doppia timoneria, strumentazione Raymarine ST70 e chart plotter C90. Il chart plotter è centrale, fissato al tavolo. Sul lato dx ho uno ST70 multifunzione, che funge da pilota/vento e visualizza profondità, velocità e vento. Di fianco a questo, ho un ST70 che visualizza diversi parametri, configurabile, ad esempio nel mio caso profondità, velocità e prua. Lo stresso identico strumento c'è a sx.
Il plotter C90 e l'ST70 multifunzione sono perfettamente sincronizzati, visualizzano gli stessi identici valori. I due ST70 (dx e sx) visualizzano SOG differenti dai primi, non sono riuscito a capire né la logica di questo né il modo per sincronizzarli. C'è una procedura di calibrazione che è alquanto criptica (per le mie capacità), ma non capisco il senso, perché il trasduttore è unico. Perché non visualizzano gli stessi valori?
Altra cosa: il segna vento in testa d'albero segna la direzione giusta, purtroppo la bandierina sullo strumento ne segna un'altra, a volte è fermo in un punto a volte sembra spostarsi ma senza una logica. E' un difetto oppure deve essere tarato.
Grazie a chi mi può aiutare. Tento di caricare un paio di foto
Guido
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2021 17:07 da Guido_Elan33.)
03-04-2021 17:05
Guido_Elan33 Online
RE: Collegamento strumentazione Raymarine ST70
Niente, non ci sono esperti di strumentazione nel gruppo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 19:22 da Guido_Elan33.)
08-04-2021 19:20
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
La stazione del vento va tarata con vento reale calmo/assente e procedendo speditamente a motore "prua al vento".
Facendo riferimento al windex in t.a. (che è più visibile) entri nella calibrazione dello strumento ed allinei l'indicatore.
Il fatto però che il tuo indicatore sia come impazzito non è un buon segno...
Per i due strumenti, la SOG viene rilevata dal GPS e mi sembra difficile che ce ne siano due e per di più con valori diversi. Cerca nelle istruzioni se hai la funzione di calibrazione della SOG.
Se mi dici il modello esatto provo a cercare perché qualche anno li ho tarati ad un mio amico, ma mi sembra fossero i 60
08-04-2021 20:12
Guido_Elan33 Online
(08-04-2021 20:12)crocchidù Ha scritto:  La stazione del vento va tarata con vento reale calmo/assente e procedendo speditamente a motore "prua al vento".
E' la serie ST70. C'è la funzione di calibrazione, però mi sembra strano che ogni modulo deve essere calibrato individualmente.
Boh...
08-04-2021 23:39
crocchidù Offline
Se parliamo di SOG (quindi la velocità che determina univocamente il GPS di bordo) gli unici due motivi per cui la lettura può essere differente sono:
1) unità di misura: magari lo strumento che fornisce dati errati è tarato su miglia terrestri, ma dalla piccola differenza che hai citato lo escluderei (non ridere perché acquistai una barca con un vecchio gps tarato appunto su miglia terresti, con velocità che ovviamente erano folli rispetto alla barca);
2) velocità di risposta: i due strumenti hanno la velocità di risposta di aggiornamento dei dati regolata in modo diverso tra loro e quindi uno è in ritardo rispetto all'altro (vedi pag. 17 del manuale).
Altro non mi viene in mente
10-04-2021 09:11
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
@crocchidú
Il windex non é l'ideale per tarare il sensore wind per 2 motivi:
-con il vento in prua la coda del windex non ha un riferimento ma deve stare perfettamente in mezzo ai 2 indicatori per la bolina, centrarla perfettamente é quasi impossibile
-l'inerzia del windex e quella della paletta del sensore wind sono molto differenti, quando anche riuscissi a centrare perfettamente il posteriore del windex, la paletta potrebbe essersi giá spostata.
Ho da qualche parte una foto che dimostra questo disallineamento, se la trovo la pubblico.
Soluzioni:
-me ne frego dei 5 gradi di scostamento tanto faccio crociera
-mando un umarell a prua che guarda quando la paletta é perfettamente allineata con l'asta del sensore, mi lancia un urlo belluino ed io premo il tasto sullo strumento che esegue l'allineamento (non funziona con gli ST60/ST60+ che non hanno questa funzione, ma devi premere piú volte i tasti +/- per dare l'offset)
-mando un umarell in testa d'albero che mi tiene la paletta perfettamente allineata con le sue manine e si ricade nel caso precedente, urlo ecc. (questo funziona anche con gli st60)
-aspetto un giorno in cui il vento viene + o - da prua, con la barca ormeggiata regolo la prua con le cime di ormeggio il piú possibile in direzione del vento e mando un drone sopra la stazione del vento.
Quando vedo il perfetto allineamento tra paletta ed asta premo il fatidico pulsante, et voilá, ottendo il miglior allineamento mai avuto sulla mia barca. Anche questo per i motivi suddetti non funziona sugli st60.
@Guido_Elan33
Gli st70 e anche le piú recenti serie I70/i70S, sono strumenti multifunzione, non hanno alcun sensore connesso direttamente a loro. All'epoca degli ST70 si utilizzavano i Pod (Depth, Speed/Temp e Wind) che connettevano i sensori e convertivano i dati analogici provenienti dai sensori stessi in PGN NMEA 2000 che venivano poi letti dai vari strumenti presenti sul backbone. Adesso si usa una specie di superpod che si chiama ITC-5 e concentra i 3 pod in un unico contenitore. La sostanza comunque non muta, i dati relativi alle regolazioni dei sensori risiedono unicamente sul pod che li gestisce. Quindi non il tuo non sembra essere un problema i regolazione dei sensori, ma, concordo con crocchidú, potrebbe essere dovuto ad una differente regolazione della balistica dell'indicatore o di unitá di misura, che invece risiedono sullo strumento che visualizza i dati.
BV!
11-04-2021 12:33
pepe1395 Offline
ecco la foto, come si puó vedere il sensore vento é perfettamente allineato mentre il windex non lo é e manco di poco!
Ammazza che pippone ho fatto nel post precedente Blinksmiley
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2021 12:57 da pepe1395.)
11-04-2021 12:55
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 598 23-05-2024 16:36
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 136 19-05-2024 21:09
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 220 06-05-2024 10:33
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 419 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 153 15-03-2024 14:39
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 602 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 856 19-01-2024 11:51
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 676 28-12-2023 15:37
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 710 10-11-2023 18:20
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 560 24-10-2023 09:02
