Monitoraggio energetico (Raspberry, ESP8266, Victron, sensori...)
sciuipis Offline
Ciao a tutti.
Oggi ho finalmente messo online il monitoraggio energetico preparato a bordo di Shibumi, per analizzare la produzione e i consumi energetici e di acqua dolce in real time:
https://www.shibumi.it:3000/d/Xws232Qik/...-3h&to=now
Per realizzare questo ho utilizzato diversi strumenti, sia HW che SW. A grandi linee:
- regolatori carica e shunt Victron
- 2 raspberry
- 2 ESP 8266
- convertitore NMEA2k-USB
- flussometro
- vari sensori di temperatura, pressione, umidita'
Qui potete trovare una piccola descrizione di quanto fatto:
https://www.shibumi.it/shibumi-energia-a-bordo/
Dai primi dati collezionati e' curioso vedere quanto realmente lavorino i pannelli fotovoltaici e il generatore eolico (in relazione alle condizioni meteo e al vento apparente).
Noi viviamo a bordo, siamo in 5, e la mattina sono sempre accesi inverter e 3 computer (tra il nostro lavoro e la scuola dei ragazzi), e i nostri consumi giornalieri sono circa 2.7kWh.
Questo progetto fa parte del 'Floating Lab' che ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi delle scuole e non solo, alle risorse energetiche e all'uso razionale di queste.
Con lo stesso sistema sto collezionando tutti i dati presenti sulla rete NMEA.
E' un progetto in evoluzione che andra' da inserirsi in un discorso piu' ampio ma che volevo cominciare a condividere.
stefano
14-03-2021 21:13
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: Monitoraggio energetico (Raspberry, ESP8266, Victron, sensori...)
Molto carino, complimenti!
Unico suggerimento, io non lascerei un servizio cosi esposto su internet senza autenticazione, si rischia di attrarre brutti ceffi Wink
Inoltre, dovresti mantenere Grafana sempre aggiornato, onde evitare che ti sfondino il sistema con una sua vulnerabilita`.
Se metti il tutto dietro autenticazione almeno te ne puoi dormire piu` tranquillo.
14-03-2021 23:18
sciuipis Offline
Ciao grazie del suggerimento. Grafana è aggiornato e il tutto è su docker. Ho valutato di mettere l'autenticazione, ma poi non sarebbe più stato facile condividere questi risultati. Vediamo come va. Nel caso di attacchi, rivaluterò l'idea!
Stefano
Inviato dal mio JNY-LX1 utilizzando Tapatalk
14-03-2021 23:25
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Qual è il consumo del monitoraggio stesso?
Fantastico.
15-03-2021 09:15
wetsylmink Offline
Registrato: Dec 2012 Online
WOW che lavoro splendido!
io mi accontenterei di avere ripetuti tutti i dati di navigazione ma non trovo dove prendere comodamente la nmea0183 dagli strumenti... un impianto come il tuo è uno spettacolo!!!
15-03-2021 10:14
sciuipis Offline
(15-03-2021 09:15)Maremare Ha scritto:  Qual è il consumo del monitoraggio stesso?
Fantastico.
Ciao.
Il consumo maggiore è dato dai due Raspberry, circa 12W entrambi.
Pero' tieni presente che uno dei due svolge vari lavori a bordo. In partifolare fa da:
- server SignalK per avere i dati della rete NMEA e non solo sulle varie app Mobile.
- Access Point per tutti i device presenti a bordo, avendo due interfaccie di rete, una per LAN e una per collegarsi sulla rete internet
- VPN e trasmissione dati raccolti in barca su server pubblico http://www.shibumi.it
- videocontrollo
- vari sensori locali e remoti collegati (pressione, temperatura, umidita...)
- download previsioni meteo
- aggiornamento su marinetraffic.it, garmin inreach e aquamap della posizione dai dati presi da rete NMEA
Il consumo degli ESP8266 e' molto basso, anche perche' uno dei due si iberna e invia i dati ambientali ogni minuto. Questo non e' possibile con quello collegato al flussimetro.
stefano
(15-03-2021 10:14)wetsylmink Ha scritto:  WOW che lavoro splendido!
Ciao.
Ci sono vari sistemi per ricevere i dati NMEA0183, per esempio con i device della Actisense o quelli della gadgetpool.
stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2021 11:13 da sciuipis.)
15-03-2021 11:12
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 2 118 24-05-2024 12:49
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.185 16-05-2024 16:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 132 15-05-2024 14:41
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 3.872 09-05-2024 21:58
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 780 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 828 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 818 21-11-2023 17:41
  Victron Cyrix CT EC 2 463 19-10-2023 13:22
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 551 10-07-2023 08:39
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 16 1.366 14-05-2023 19:22
