Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione
MATAMOR Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Cari è la prima volta che scrivo, quindi mi perdonerete eventuali errori.
Ho un Raymarine ST60 Plus Tridata , ( profondità , velocità, temperatura ecc ecc ) . Accortomi che sul display non visualizzava più la velocità né la temperatura dell'acqua , sono andato a controllare il trasduttore e mi sono reso conto che il cavo del trasduttore è tranciato. La barca è in acqua e la porterò in cantiere ad aprile. Sapete se è possibile sostituire il cavo del trasduttore senza sollevare la barca e lasciandolo nella sua sede? Rimuoverlo, con la barca in acqua usando il tappo ecc ecc mi mette ansia e mi fa paura. Non l'ho mai fatto e qualsiasi errore farebbe enterare tanta acqua in barca.
Grazie mille.r
31-01-2021 14:59
Frappettini Offline
RE: info Raymarine ST60 Plus Tridata trasduttore
Guarda che puoi tranquillamente rimuovere il trasduttore con la barca in acqua. È operazione elementare alla portata di tutti, certamente devi essere rapido e non "dormire".
31-01-2021 15:17
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non mi è chiaro se vuoi sostituire il cavo o l intero trasduttore.
In ogni caso, in che posizione è la rottura?
Potresti provare a saldare ogni filo del cavo originale. Hanno colori differenti e non c'è possibilità di sbagliare
31-01-2021 15:20
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione
Giunta i fili mediante stagnatura e isolali con termorestringente, ripristina la schermatura con un pezzo di stagnola e chiudi con termorestringente, 5 minuti e hai risolto...
31-01-2021 17:51
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il mio cavo, nei pressi del trasduttore, è giuntato tramite uno spinotto multipolare. Quando lo tolgo per mettere il tappo, lo stacco per pulirlo bene o riporlo al carteggio.
31-01-2021 18:01
MATAMOR Offline
(31-01-2021 15:20)BornFree Ha scritto:  Non mi è chiaro se vuoi sostituire il cavo o l intero trasduttore.
Purtroppo il cavo è tagliato proprio a filo della testa del trasduttore. Per cui non è possibile fare una qualsiasi giuntura con o senza saldatore perché i fili sono cortissimi e non si possono afferrare né recuperare. Bisogna smontalo necessariamente.
(31-01-2021 18:01)GT Ha scritto:  Il mio cavo, nei pressi del trasduttore, è giuntato tramite uno spinotto multipolare. Quando lo tolgo per mettere il tappo, lo stacco per pulirlo bene o riporlo al carteggio.
Il mio traduttore ha solo il classico tappo svitabile con un anello di metallo. il cavo è fissato all'interno credo .
(31-01-2021 17:51)megalodon Ha scritto:  Giunta i fili mediante stagnatura e isolali con termorestringente, ripristina la schermatura con un pezzo di stagnola e chiudi con termorestringente, 5 minuti e hai risolto...
Allegati
.jpg  trasduttore-di-velocita-display-i50.jpg (Dimensione: 4,71 KB / Download: 190)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2021 18:08 da MATAMOR.)
31-01-2021 18:02
MATAMOR Offline
Allegati
.png  Schermata 2021-01-31 alle 17.21.34.png (Dimensione: 42,62 KB / Download: 187)
31-01-2021 18:32
takefive Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Se vuoi ho un trasduttore Airmar ST850 nuovo e mai usato che dovrebbe fare al caso tuo.
Se ti interessa ci accordiamo in privato
01-02-2021 09:34
BornFree Offline
Ti pago da bere se mi spieghi cosa o chi sia riuscito a fare quel taglio Blinksmiley Blinksmiley
(31-01-2021 18:02)MATAMOR Ha scritto:  Purtroppo il cavo è tagliato proprio a filo della testa del trasduttore.
01-02-2021 23:08
MATAMOR Offline
(01-02-2021 23:08)BornFree Ha scritto:  Ti pago da bere se mi spieghi cosa o chi sia riuscito a fare quel taglio Blinksmiley Blinksmiley
Non lo so. L'ho comprata così. mi sono accorto che non andava mentre la spostavo dopo l'acquisto. Ma spero che sia riparabile. Cioè spero che si possa smontare e reinserire i fili.
02-02-2021 02:18
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Smiley44
Non ci contare.
BV!
02-02-2021 09:14
MATAMOR Offline
(02-02-2021 09:14)pepe1395 Ha scritto:  Smiley44
Non ci contare.
BV!
Cioè secondo te non si può ricollegare i fili ?
Come è possibile ?
05-02-2021 19:29
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.571 09-04-2024 15:21
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 555 01-03-2024 23:41
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.794 17-11-2023 10:32
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 832 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 765 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.479 15-08-2023 12:20
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 353 21-06-2023 19:38
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 337 31-03-2023 09:35
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 973 05-03-2023 17:59
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.160 02-10-2022 14:27
