Mousse 907 nuovo boma
Un saluto e tanti auguri a tutti.
Vorrei cambiare boma per poter avere i rinvii in coperta delle mani e del tesa base, avendone trovato uno, mi chiedo se sia idoneo come sezione all'armo.
Il boma originale é della Nemo a sezione romboidale HxlxL100x65x3300 mm
Il nuovo boma dovrebbe essere della Zspar (devo ancora vederlo), a sezione rettangolare HxlxL 95x55x3920 mm.
Ovviamente la lunghezza a colpi di seghetto é aggiustabile il resto nó.
Grazie dei vostri suggerimenti
28-12-2020 14:23
RE: Mousse 907 nuovo boma
Qualcuno conosce qualche sito o pubblicazione almeno per avere dei riferimenti per poter dimensionare alberi e boma?
Grazie a tutti
02-01-2021 18:36
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Sul mio e` tutto rinviato. Appena passo in barca ti faccio qualche foto e prendo le misure.
03-01-2021 03:32
nedo Offline
Per me è piccolo,
prendo spunto dalle misure tipiche del mio 31.7 che prevede un albero 104 x 159 e boma 80 x 159 x 4000 circa.
Se non sbaglio il tuo albero dovrebbe stare intorno a 90 x 160 circa e se vogliamo mantenere le proporzioni considerando il notevole allungamento, il boma che hai visto per me è piccolo, la misura H dovrebbe stare a non meno di 150 mm, ben lontana dai 95 mm che citi, poi i conti si fanno per bene, la mia è solo una considerazione..43
Seneca
03-01-2021 09:06
L'albero é l'originale Nemo nero ad un ordine di crocette a sezione ovale e +/- sono le misure di Nedo, sepre origonale é il boma che ha 100x60, un fattore importante lo gioca lo spessore, si puó aumentare la robustezza a paritá di peso aumentando la sezione e riducendo lo spessore, da questo tutte le pippe, un vicino con un vecchio bonin 30 ha il boma 100x60 rettangolare, ovviamente anche in zona gialla a Monfalcone non ci posso andare.
Su alcuni siti d'alberai non scrivono mai il range di vela o stazza barca dei loro prodotti, fá un pó differenza il punto d'attacco del paranco randa.
Credo che un boma in vendita di un GS40 sia di sezione un tantino troppo 80x160 circa praticamente la sezione del mio albero.
03-01-2021 10:35
nedo Offline
Un occhio qui l'hai dato ?
https://www.nauticexpo.com/prod/z-spars-21609.html
Seneca
03-01-2021 11:30
bullo Online
I mousse montavano Canclini.-
03-01-2021 12:12
Si scusa, mi confondettero
03-01-2021 12:47
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
La randa credo sia inferiore a 20 m2 .
Avrai certamente fatto le tue valutazioni, ma pare peccato cambiare boma
03-01-2021 20:08
bullo Online
17 mq. randa; 34 genoa al 150% = 51 mq. armo IOR V°; Con albero maggiorato diventava un IV° IOR.-
03-01-2021 21:34
Per lord, purtroppo, l'unica valutazione sono state la trozza e varea con le puleggie in modo da rinviare in pozzetto le manovre e qualche cm di boma in piů per far lavorare meglio il e forse guadagnare in bolina.devo andarlo a vedere ma viste le restrizioni é complicato.
03-01-2021 22:17
Antaniiii Offline
Se puo` essere utile il boma sul mio misura, circa, 10x6x335 cm.
Qui trovate qualche foto:
https://www.dropbox.com/s/mvl8g9voh0di82...4.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7p7pbz7tz1sob...5.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5fk8cwy645izoq...6.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sc1lrmrlhy8446...7.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lovozrouba4q65...8.png?dl=0
Chiaramente se vedete qualcosa che non va, ditemelo pure, che io sono sempre alle prime armi Big Grin
04-01-2021 00:57
Grazie 1000 delle foto, onestamente nella foto 4 si vede lo snodo del boma all'albero (trozza), usurato e con gioco verticale, il mio aveva lo stesso difetto l'ho inboccolato con bronzo e con rasamenti per le porte eliminato il gioco assiale vericale.
Al boma si vede che lo snodo é fissato al boma teamite un tubo inox orrizzontale questo é montato per interferenzavin modo solido ? O rischia che se gli dai qualche colpo con un cacciaspine si muove? Nel caso una spina di sicurezza ci vorrebbe.
In varea ci sono dei bozzelli esterni per i terzaroli, ma nella varea non dovresti avere giá 3 puleggie? Tesa b. 1°,2° mano?
Buonvento
04-01-2021 10:40
lord Offline
(03-01-2021 22:17)Wally Ha scritto:  Per lord, purtroppo, l'unica valutazione sono state la trozza e varea con le puleggie in modo da rinviare in pozzetto le manovre e qualche cm di boma in piů per far lavorare meglio il e forse guadagnare in bolina.devo andarlo a vedere ma viste le restrizioni é complicato.
Cambiare il piano velico e' per me affare delicato da ben valutare soprattutto su una barca datata. Nasce con grande genoa a sovrapposizione.
Mentre per le mani nn ho ben compreso il progetto.
All'albero ci devi comunque andare per il punto di mura.
04-01-2021 19:49
bullo Online
Se non ci sono problemi di stazza aumenterei il boma al massimo possibile e di conseguenza una randa più grande e diminuerei la lp del genoa ad un 140%.
Con la borosa unica si può far tutto dal pozzetto.-
04-01-2021 20:16
Per lord, mi riferivo alle foto di ananiii,
Bullo, sempre sul pezzo.;-)))
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
04-01-2021 20:21
Antaniiii Offline
(04-01-2021 10:40)Wally Ha scritto:  Grazie 1000 delle foto, onestamente nella foto 4 si vede lo snodo del boma all'albero (trozza), usurato e con gioco verticale, il mio aveva lo stesso difetto l'ho inboccolato con bronzo e con rasamenti per le porte eliminato il gioco assiale vericale.
Buonvento
Uhm.. grazie della dritta sul gioco verticale! Non me ne ero accorto, o meglio non lo sapevo proprio fosse un problema. Provero a cacciare la spina per capire bene cosa sia, grazie!
In varea ho si, tesa base e le due mani, le puleggie sotto alla trozza sono interne, mentre quelle per le mani sono esterne con la drizza che viene rinviata dentro al boma, dove ce la puleggia interna.
06-01-2021 23:08
bullo Online
La drizza che biene rinviata dentro il boma???????
10-01-2021 17:45
Forse l'amantiglio, ma é un opppinione19
10-01-2021 18:35
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Probabilmente intendeva la borosa....
10-01-2021 20:44
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.367 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.158 03-03-2024 12:13
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 2.352 10-07-2023 00:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.959 30-06-2023 10:36
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.401 08-04-2023 21:54
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.820 20-02-2023 23:27
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.089 13-02-2023 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 840 13-02-2023 00:04
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 583 12-02-2023 23:03
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 9.559 09-01-2023 08:07
