Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile?
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Salve,
ho montato 2 pompe per vasca vivo e secondo le situazione le devo far funzionare in contemporanea o singolarmente. l'assorbimento di ogni pompa è di 2,5 Amp.
La domanda è posso montare unico fusibile di 2,5/3 Amp, o in questo caso si deve raddoppiare la potenza di amperaggio e metterne uno da 5 Amp.
Oppure è d'obbligo separare le linee e mettere due fusibili da 2,5 uno per ogni pompa.
P.S. (tutto questo per problemi di spazio della scatolina porta fusibili e interruttori. La scatolina essendo piccolissima, per me sarebbe ottimo montare dentro solo un portafusibile) sempre se tutto ciò è possibile senza compromettere le pompe.
30-11-2020 20:29
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile?
Se le pompe vengono utilizzate anche singolarmente il doppio fusibile è d'obbligo.
30-11-2020 20:39
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Un fusibile deve proteggere il cavo non le pompe. Se il cavo è adeguatamente dimensionato per 5A puoi mettere un fusibile da 5A e fregartene che non usi mai le pompe in parallelo. Se il cavo si limita a 3A allora ti consiglio di sdoppiare...o di sostituire il cavo 32 32
(30-11-2020 20:39)giorgio23570 Ha scritto:  Se le pompe vengono utilizzate anche singolarmente il doppio fusibile è d'obbligo.
30-11-2020 22:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(30-11-2020 22:08)BornFree Ha scritto:  Un fusibile deve proteggere il cavo non le pompe. Se il cavo è adeguatamente dimensionato per 5A puoi mettere un fusibile da 5A e fregartene che non usi mai le pompe in parallelo. Se il cavo si limita a 3A allora ti consiglio di sdoppiare...o di sostituire il cavo 32 32
+1
BV!
01-12-2020 00:39
rob2612 Offline
Ok metterò 2 fusibili. Grazie per le delucidazioni
01-12-2020 00:39
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mah...questa affermazione è abbastanza discutibile. La miglior soluzione è quella di mettere un fusibile x ogni pompa ma comunque il fusibile non protegge solo il cavo ma anche il motore della pompa. Faccio un esempio: se entra un qualche detrito nella pompa che costringe il motore a sforzare con un fusibile adeguato, arrivati ad un certo assorbimento, il fusibile si brucerà e forse, dico forse, avrà anche salvato il motore della pompa. Con un fusibile troppo grande invece il motore continuerà a sforzare fino a bruciarsi.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
02-12-2020 12:28
Ma certo che è così Smiley14 ed è anche una questione di sicurezza. Sono due motori con avvolgimento in rame e non due lampadine a filamento (e infatti il nostro adv rob2612 che aveva posto il quesito ha giustamente optato per un fusibile per ogni pompa).
02-12-2020 13:07
rob2612 Offline
I cavi sono dimensionati, sono anche i cavi stagnati. Per ciò che devo fare l'interesse di un solo fusibile è proprio per mantenere la piccola scatolina che ho già. (esternamente ha i due spinotti IP68 che mi permette di porter cambiare subito la pompa in caso di guasti). A questo punto, per me è più importante tenere la scatolina con un solo fusibile e avere il rischio che la pompa si bruci, ma poterla cambiare facilmente e in maniera veloce.
P.S. l'assorbimento di ogni pompa è di 3,3Amp e non 2,5Amp come erroneamente ho scritto nel precedente messaggio. Altra cosa è che questo impianto è volante, non fa parte dell'impianto elettrico di bordo. Le 2 pompe vengono accese in casi particolari ad una presa della barca, ma il tutto viene smontato dopo il suo uso. Quindi deduco da ciò che dice BornFree che potrei procedere senza ansia di possibili guai seri ^_^
02-12-2020 13:21
Io lo farei solo se le pompe sono immerse nell'acqua. Poi non c'è dubbio che "il libero arbitrio è libero" 19
02-12-2020 13:38
alexflibero Offline
(02-12-2020 13:21)rob2612 Ha scritto:  I cavi sono dimensionati, sono anche i cavi stagnati. Per ciò che devo fare l'interesse di un solo fusibile è proprio per mantenere la piccola scatolina che ho già. (esternamente ha i due spinotti IP68 che mi permette di porter cambiare subito la pompa in caso di guasti). A questo punto, per me è più importante tenere la scatolina con un solo fusibile e avere il rischio che la pompa si bruci, ma poterla cambiare facilmente e in maniera veloce.
Contento tu....
02-12-2020 14:02
pepe1395 Offline
La pompa ha normalmente il suo fusibile per proteggere il motore vicino alla pompa stessa, altro conto è proteggere il cavo contro i cortocircuiti. E questa mi pareva la richiesta. Il fusibile che protegge il cavo deve essere più vicino possibile all’interruttore e di amperaggio adeguato al diametro del cavo. Ovviamente immagino che il cavo sia adeguato a trasportare, senza significative perdite di tensione, la corrente per il funzionamento contemporaneo delle 2 pompe.
BV!
02-12-2020 15:26
rob2612 Offline
(02-12-2020 15:26)pepe1395 Ha scritto:  La pompa ha normalmente il suo fusibile per proteggere il motore vicino alla pompa stessa, altro conto è proteggere il cavo contro i cortocircuiti. E questa mi pareva la richiesta. Il fusibile che protegge il cavo deve essere più vicino possibile all’interruttore e di amperaggio adeguato al diametro del cavo. Ovviamente immagino che il cavo sia adeguato a trasportare, senza significative perdite di tensione, la corrente per il funzionamento contemporaneo delle 2 pompe.
BV!
E quindi è possibile mettere un solo fusibile, fregandosene se le pompe si bruciano e che non rechi danno al resto dell’impianto, considerando che cavi interruttori e presa sono adeguatamente dimensionati. Corretto?
E per il mono fusibile, sommo l’assorbimento di entrambe le pompe? Cioè 3,3+3,3 o metto un solo fusibile da 3,3 amp (logicamente essendo 3,3 amp impossibile da trovare metterei quello che più si avvicina al parametro
le pompe in questione, sono il vecchio modello di (pompe di sentina rule 1100)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2020 00:04 da rob2612.)
02-12-2020 23:50
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.603 02-05-2023 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.631 13-04-2023 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.898 29-09-2022 21:37
  Sonde livelli acqua bianca e acque nere non funzionano? modly76 4 724 02-05-2022 10:12
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 3.205 24-07-2021 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 786 26-06-2021 13:31
  Scelta fusibile pedro55 7 2.545 03-02-2021 19:09
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 3.364 02-01-2021 14:58
  Pannello solare e fusibile fuso paolox9 2 967 06-07-2020 08:50
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 2.284 08-02-2020 11:28
