Scelta regolatore alternatore
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Avendo la possibilità di montare uno dei due regolatori della Sterling, secondo voi quale é il più efficiente?
Quello rosso di interpone tra l'alternatore e le batterie, mentre quello bianco, collegato alle spazzole dell'alternatore, funge da regolatore.[Immagine: 468682c663823a0405f82488024d16f1.jpg][Immagine: 8a053a1d14db1c6bff31ded3f075582f.jpg]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
01-12-2020 22:44
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: Scelta regolatore alternatore
Quello rosso non è un vero regolatore... ha il vantaggio di non richiedere cambiamenti all'impianto, lo installi semplicemente al posto del ripartitore e fatto tutto lui. Credo che quello bianco sia più efficiente, ma più invasivo. Io ho avuto il primo, non conosco il secondo
02-12-2020 00:25
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ho avuto il primo e funziona benissimo. I due apparecchi non sono comunque paragonabili, il primo gestisce la carica delle batterie attraverso dei programmi di carica configurabili, il secondo regola solo la tensione di carica in uscita ma la ripartizione di carica intelligente non la fa.
Andrei decisamente sul primo che se non ricordo male annulla anche la caduta di tensione dei diodi di ripartizione.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
02-12-2020 02:19
Pino56 Offline
Registrato: Dec 2016 Online
(02-12-2020 02:19)alexflibero Ha scritto:  Ho avuto il primo e funziona benissimo. I due apparecchi non sono comunque paragonabili, il primo gestisce la carica delle batterie attraverso dei programmi di carica configurabili, il secondo regola solo la tensione di carica in uscita ma la ripartizione di carica intelligente non la fa.
+1
02-12-2020 05:49
masa66 Offline
In realtà ho detto una piccola bugia...io ho già i installato il primo, ma ho l'impressione che sia molto "dispendioso", scalda molto, ventole in funzione etc etc....quindi mi chiedevo se il modello piu semplice che regola direttamente l'alternatore, ovviamente affiancato dallo splitter attivo che già ho fosse stato meglio...
02-12-2020 23:04
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Quoto quanto scritto da alexflibero i due aparrecchi appartengono a due gruppi molto diversi.
Scusa la domanda un pò prosaica masa66; ma perché non ti scarichi la brochure da Internet e non guardi cosa c'é scritto? Vuoi montare un apparecchio del genere e non ti documenti su cos'é ?! 46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2020 02:20 da Sikander.)
04-12-2020 02:18
alexflibero Offline
(02-12-2020 23:04)masa66 Ha scritto:  In realtà ho detto una piccola bugia...io ho già i installato il primo, ma ho l'impressione che sia molto "dispendioso", scalda molto, ventole in funzione etc etc....quindi mi chiedevo se il modello piu semplice che regola direttamente l'alternatore, ovviamente affiancato dallo splitter attivo che già ho fosse stato meglio...
L'apparecchio scalda perchè per ottenere le funzionalità di ridistribuzione dei carichi in maniera ottimizzata deve per forza "trattare" le correnti in gioco che sono notevoli.
Spiegare esattamente cosa avviene è un pò complicato però sappi che c'è una circuitazione di potenza gestita tramite PWM che indirizza e gestisce le correnti di carica sulle batterie. Questo ti consente di evitare le cadute di tensione dei classici distributori a diodi e ti fa sfruttare tutto il voltaggio disponibile dall'alternatore che può superare anche i 14V con notevoli vantaggi in fase di carica. Ovviamente il prezzo da pagare è che una parte di questa energia verrà dissipata in calore dall'elettronica ma alla fine il bilancio è comunque positivo.
04-12-2020 13:19
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 150 ieri 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 393 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.466 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 233 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 364 23-01-2024 17:00
  regolatore WRM-15 freya 13 1.358 23-01-2024 07:44
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.683 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 569 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 740 10-10-2023 22:41
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 952 27-09-2023 14:01
