Bompresso tondo o rettangolare
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Un'altra delle mie domande all'apparenza strane.
Noto che praticamente tutti i bompressi mobili hanno un profilo tondo. Penso che ciò sia dovuto al fatto che spesso vengono usati senza una controventatura e quindi lavorando in flessione il profilo tondo dovrebbe essere un vantaggio rispetto ad uno rettangolare.
Al momento che viene inserita una controventatura però il bompresso andrebbe a lavorare per la maggior parte in compressione.
Se facessi un bompresso con profilo rettangolare, controventato a che svantaggi andrei incontro?
RE: Bompresso tondo o rettangolare
Secondo mé in primis almeno per mé a quello estetico e semplicitá di lavorazione, basta un tornio e ti crei ció che serve. Devi inventarti il profilo femmina sul musone con la stessa sezione maggiorata per l'inserimento di un profilo plastico di scorrimento. Ultimo ma non da poco a paritá di materiali e spessori che differenza avresti sui momenti verticale orizzontale del profilo rettangolare rispetto a quello tondo?
BuonVento
28-11-2020 22:34
dimarinoandrea Offline
Registrato: Mar 2015 Online
La controventatura lavora sul piano, mentre il bompresso è sollecitato da forze che giacciono su piani diversi che cambiano a seconda dell'andatura.
Il profilo circolare ha un momento d'inerzia identico per gli infiniti assi della sua sezione e quindi, verificato per una forza di progetto in una direzione, è verificato per tutte le altre forze della medesima intensità ma verso diverso.
Spero di averti chiarito il dubbio.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
28-11-2020 22:47
bludiprua Offline
(28-11-2020 22:13)cmv88 Ha scritto:  Se facessi un bompresso con profilo rettangolare, controventato a che svantaggi andrei incontro?
Oltre alle cose giuste che ti hanno già detto, aggiungo che nei manufatti in composito si cerca di evitare spigoli o sporgenze che sono zone tipiche di concentrazione di carichi e innesco di cricche e fessure.
Comunque sia, LA ragione principale è la semplicità di costruzione, indiscutibile.
29-11-2020 00:16
cmv88 Online
Ho dimenticato di dire che lo farei in inox.
Niente compositi.
È che rotondo proprio non ce lo vedo.
29-11-2020 01:43
ZK Offline
a flessione il tondo non lavora bene per niente.
il bompresso se controventato lavora solo a compressione e a compressione il tondo ha un nocciolo centrale di inerzia superiore a qualunque altra sezione,
a me le cose squadrate in barca mi fanno venire l' orticaria, magari sono solo gusti.
29-11-2020 09:41
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Come son fatti i gambi delle spighe di grano?
01-12-2020 23:45
velaciak Offline
(29-11-2020 09:41)ZK Ha scritto:  a flessione il tondo non lavora bene per niente.
[/qu
per lavorare solo a compressione dovrebbe avere almeno tre controventi
[quote='ZK' pid='439401226' dateline='1606635709']
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2020 00:22 da velaciak.)
02-12-2020 00:21
ZK Offline
(02-12-2020 00:21)velaciak Ha scritto:  per lavorare solo a compressione dovrebbe avere almeno tre controventi
la sollecitazione laterale sulla tua barca quanto puo essere?
se la stessa forza laterale che immagini sul bompresso l' applicassi in testa d' albero che succederebbe?
nella realta delle cose la compressione pura non esiste, c'e' sempre una componente a flessione... per quello serve il nocciolo centrale d' inerzia, a capire se la struttura puo sopportare la presso-flessione... basta un carico fuori asse.. basta che il bompresso non punti su una vincolo sferico (e io non ne ho mai visti) e lo vedrai flettersi anche con tre venti.... e pure senza bisogno che ci sia una vela armata.
02-12-2020 00:42
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 746 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.033 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.471 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.897 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.191 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.925 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.313 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.688 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 6.796 03-12-2020 13:18
  Bompresso in falchetta cmv88 39 5.838 13-10-2020 14:54
