Bip sonori quadro Volvo Penta
kavokcinque Offline
Sul Volvo D2 55 E del 2008 ho montato due anni fa un nuovo modulo MDI di nuova produzione. Ho il quadretto rettangolare a 4 pulsanti. Di solito premendo il pulsante on lo strumento fa, dopo alcuni secondi, due BIP per significare che l'elettronica é pronta. A questo punto si fa una breve pressione sul pulsante start che fa emettere un ulteriore BIPindicando che parte il preriscaldo. Quando il simbolo del preriscaldo si spegne si preme start e si avvia. Mi succede ora che i primi due bip sono al solito volume, mentre il bip singolo é appena udibile. Cosa potrei controllare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2020 11:36 da kavokcinque.)
12-11-2020 11:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Bip sonori quadro Volvo Penta
Ho un D1-30, quando premo il tasto di accensione del quadro a 4 pulsanti dopo circa 5 secondi emette il doppio bip. Non avevo mai notato il secondo bip alla breve pressione del tasto di avviamento poiché ho sempre avviato senza attenderlo. Il mio motore comunque fa un bip normale.
BV!
12-11-2020 13:47
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(12-11-2020 11:36)kavokcinque Ha scritto:  Sul Volvo D2 55 E del 2008 ho montato due anni fa un nuovo modulo MDI di nuova produzione. Ho il quadretto rettangolare a 4 pulsanti. Di solito premendo il pulsante on lo strumento fa, dopo alcuni secondi, due BIP per significare che l'elettronica é pronta. A questo punto si fa una breve pressione sul pulsante start che fa emettere un ulteriore BIPindicando che parte il preriscaldo. Quando il simbolo del preriscaldo si spegne si preme start e si avvia. Mi succede ora che i primi due bip sono al solito volume, mentre il bip singolo é appena udibile. Cosa potrei controllare?
Francamente anch'io, pur avendo lo stesso D2 55, dopo l'accensione dell'elettronica tengo premuto start ed il motore si avvia. Ho guardato sul manuale, ed in effetti si prevede la "facoltà" di operare come dici tu.....ma non l'ho mai fatto e quindi non so dirti se il mio "bippa" (sul manuale non se ne fa menzione)
kavokcinque Offline
Se notate a motore freddo, premendo per un attimo start, anche se il beep non funzionasse, si accende sul contagiri il simbolo preriscaldo candelette. Quando il simbolo cambio in orametro, si può avviare. Se il motore è caldo si accende direttamente l orametro. Se si preme subito senza guardare, si salta la fase di preriscaldamento candelette. Questo sul D255 È, non so sul 30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2020 14:04 da kavokcinque.)
12-11-2020 14:01
Charly Tresticoli Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Volvo D1-20 , mai saputo del beep di preriscaldo !
Sempre partito anche con batteria così così.
Si finisce mai di imparare ! Grazie .
12-11-2020 16:12
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
Giusto per dare una informazione in più, il mio motore dopo i due bip emette un altro bip al momento della messa in moto. Però il mio è un VP D2-40.
12-11-2020 18:40
kavokcinque Offline
Oggi ho riprovato e il bip si sente di nuovo bene. Almeno per il 55 D2 E la procedura corretta di messa in moto a freddo prevede di premere il pulsante on, dopo che si sentono i due bip si fa una pressione breve sul pulsante start. Si ode un singolo bip e sul contagiri si accende il segnale della preaccensione candelette
Quando riappare l orametro si ripreme start e si avvia.
13-11-2020 13:23
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(13-11-2020 13:23)kavokcinque Ha scritto:  Oggi ho riprovato e il bip si sente di nuovo bene. Almeno per il 55 D2 E la procedura corretta di messa in moto a freddo prevede di premere il pulsante on, dopo che si sentono i due bip si fa una pressione breve sul pulsante start. Si ode un singolo bip e sul contagiri si accende il segnale della preaccensione candelette
Siccome io non vedo il display, dopo il singolo bip, conto fino a 10 e poi avvio
14-11-2020 15:18
kavokcinque Offline
Per vedere il mio mi devo concentrare e inginocchiare....
14-11-2020 16:05
raffasqualo Offline
Io il prox anno monto il nuovo contagiri che ho comprato lo scorso anno. Quest'anno ho lasciato stare vista la situazione.
14-11-2020 21:28
kavokcinque Offline
Originale VOLVO? Quanto costa se non sono indiscreto?
14-11-2020 22:44
raffasqualo Offline
L'ho acquistato con facendo l'offerta, accettata, su ebay, è bianco in luogo di nero. Il costo circa 305€
15-11-2020 13:39
kavokcinque Offline
jacques-2 Offline
(14-11-2020 16:05)kavokcinque Ha scritto:  Per vedere il mio mi devo concentrare e inginocchiare....
Anch’io, che maroni
15-11-2020 19:38
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
3. Premere l’interruttore a due posizioni in posizione
«Candelette». La spia si accende e le candelette
vengono collegate per preriscaldare il motore.
Lasciare le candelette in funzione per 10 secondi
(massimo 30 secondi).
IMPORTANTE! Preriscaldare sempre il
motore (anche se è caldo).
copiato da pag 20 del manuale volvo d 2 /40, parte "quadro senza blocchetto di avviamento
ps: anch io non riesco a vedere il simbolo candelette, comunque dopo il bip conto sino a 20. Nonostante il manuale dica "sempre riscaldamento anche a motore caldo", quando è caldo parte subito senza permettermi il riscaldamento, anche se volessi farlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2020 23:01 da phoenix.1.)
15-11-2020 22:57
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io ho un 2030 da 28hp con il quadro in questione: il beep prima del preriscaldo non l’ho mai sentito dopo i due all’accensione del quadro che dicono essere tutto è regolare, piuttosto non ho ancora capito il trucco per non fare sussultare il motore a freddo quando si preme il pulsantino di avviamento comunque poi esce il simboli candelette dopo il sussulto e faccio partire quando riappaiono le ore-motore!35
20-11-2020 13:19
kavokcinque Offline
prova a premere velocemente senza indugiare sul pulsante
20-11-2020 13:36
bescafa Offline
(20-11-2020 13:36)kavokcinque Ha scritto:  prova a premere velocemente senza indugiare sul pulsante
Thumbsupsmileyanim forse l’ho già fatto ma riprovo!
20-11-2020 14:17
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 309 25-03-2024 07:26
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.590 30-12-2023 16:23
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 367 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 657 15-11-2023 17:19
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 377 23-07-2023 14:26
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 642 25-04-2023 08:00
  Quadro Elettrico COMET 850 Leon2401 6 662 18-04-2023 09:31
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 657 28-11-2022 00:34
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 704 12-09-2022 07:16
  Volvo Penta D1-13 Stanfordfms 0 458 28-08-2022 18:40
