Serbatoio del diesel in vetroresina???
kevlar69 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Shocked Serbatoio del diesel in vetroresina???
Buongiorno, chiedo a tutti per sapere se il serbatoio in questione è realizzato interamente in vetroresina o se il coperchio grande tutto avvitato nel perimetro sia solo una copertura esterna.
Come si può vedere dalla foto, c'è un coperchio in metallo dove arrivano i tubi, il quale è al "centro" di un coperchio in vetroresina tutto avvitato nel perimetro esterno con molte viti.
La parte sotto del serbatoio di che materiale sarà fatta visto che non è possibile accedere da nessun'altra parte?
Grazie per le risposte.
Saluti
kavokcinque Offline
RE: Serbatoio del diesel in vetroresina???
Non riesco a capire. La barca è un Bavaria 320. Il mio Bavaria del 2008 ha serbatoi in materia plastica di colore nero. La tua prodotta dall 88 al 94 appartiene ad altra generazione e sistema produttivo. Qui non non si capisce, se é in vtr, la presenza delle viti laterali. Strano però che il serbatoio non sia accessibile/visibile da altre parti. Verificato bene? Occorre un parere di chi conosce la barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2020 01:45 da kavokcinque.)
01-11-2020 01:01
Non é che il precedente armatore ha aumentato la capacitá del serbatoio? Perché non smonti la dlamgia quadra e ti togli la curiositá?
BuonVento
01-11-2020 07:48
kevlar69 Offline
(01-11-2020 01:01)kavokcinque Ha scritto:  Non riesco a capire. La barca è un Bavaria 320. Il mio Bavaria del 2008 ha serbatoi in materia plastica di colore nero. La tua prodotta dall 88 al 94 appartiene ad altra generazione e sistema produttivo. Qui non non si capisce, se é in vtr, la presenza delle viti laterali. Strano però che il serbatoio non sia accessibile/visibile da altre parti. Verificato bene? Occorre un parere di chi conosce la barca.
Come mi avevi suggerito, sono andato a vedere in gabinetto ma purtroppo non c'è nessun accesso/gavone verso il serbatoio.
01-11-2020 16:00
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Credo cha sia tutto in vetroresina. Vedo difficile un accoppiamento con altro materiale, soprattutto metallico
Trieste - Beneteau First 30jk
01-11-2020 19:08
kavokcinque Offline
Però mi sembra strano che non sia visibile da altre parti tipo cabina, vano timoneria....
01-11-2020 22:36
kevlar69 Offline
Ho controllato bene e non c'é nessun accesso oltre al gavone di dritta in pozzetto. Aprendo i gavoni sotto il letto doppio di poppa(lato sinistro) ho trovato il serbatoio dell'acqua, ho aperto il tappo di ispezione e ho visto che é realizzato interamente in vetroresina come quello del diesel, all'interno é di un altro colore bianco/grigio.
Che voi sappiate, i serbatoi di questo tipo, alla lunga hanno perdite? Non capisco perché in sentina trovo sempre un pó di diesel. Le tubazioni del motore le ho controllate fino allo sfinimento e sono perfette.
Potrebbe essere una piccola perdita dal serbatoio o dal suo sfiato? Sembra una ricerca infinita. Non riesco a capire.
(01-11-2020 22:36)kavokcinque Ha scritto:  Però mi sembra strano che non sia visibile da altre parti tipo cabina, vano timoneria....
Ciao, il vano timoneria si trova ai piedi del letto di poppa di sinistra, e il serbatoio si trova nel lato di destra. Anche infilando la testa non si vede il serbatoio, si vede solo una parte di tubi di scarico del pozzetto e l'asse del timone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2020 13:53 da kevlar69.)
03-11-2020 13:46
Su dei motoscafi della bay liner (si scrive cosí?), i serbatoi della benzina erano realizzati in alluminio aereonautico che con la vecchiaia diventati porosi, inutile raccontarvi la puzza ed il liquido in sentina. Distrutti il loco per salvare i mobili e rifatti 3 per le dimensioni dei gavoni
03-11-2020 23:41
kevlar69 Offline
(03-11-2020 23:41)Wally Ha scritto:  Su dei motoscafi della bay liner (si scrive cosí?), i serbatoi della benzina erano realizzati in alluminio aereonautico che con la vecchiaia diventati porosi, inutile raccontarvi la puzza ed il liquido in sentina. Distrutti il loco per salvare i mobili e rifatti 3 per le dimensioni dei gavoni
Quindi dici che potrebbe essere il serbatoio del diesel da sostituire? Trasuda perché è in vetroresina?
04-11-2020 01:40
Magari ha qualche porositá sarebbe bello poterlo smontare e controllarlo, non ho idea con quale tecnica sia fatto magari uno spigolo laminato poco potrebbe.
Ma lo riusciresti a tirar fuori?
Oppure lo vuoti dal diesel cosí lo lavi per bene lo riempi di acqua e lo metti in pressione 0,1-0,2 bar sigilla do tutte le aperture e vedi se perde
04-11-2020 07:49
mlipizer Offline
L'ideale sarebbe poterlo estrarre. Secondo me è fatto in due pezzi su stampo, perché è resinato dall'esterno e rinforzato con inserti (In legno?). Per farlo devono aver lavorato su uno stampo e quindi in due pezzi poi resinati insieme. Può darsi che cominci a perdere dalla giuntura.
Se vuoi risolvere il problema, sappi che devi essere disposto ad arrivare fino in fondo, prevedendo diverse opzioni fino alla soluzione estreme della distruzione e sostituzione con uno nuovo.
04-11-2020 10:17
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(01-11-2020 00:20)kevlar69 Ha scritto:  Buongiorno, chiedo a tutti per sapere se il serbatoio in questione è realizzato interamente in vetroresina o se il coperchio grande tutto avvitato nel perimetro sia solo una copertura esterna.
Saluti
al di là della pessima installazione dovrebbe essere in metallo vedendo il tipo di tappo. Apri l'ispezione e verifica.
(03-11-2020 13:46)kevlar69 Ha scritto:  Ho controllato bene e non c'é nessun accesso oltre al gavone di dritta in pozzetto. Aprendo i gavoni sotto il letto doppio di poppa(lato sinistro) ho trovato il serbatoio dell'acqua, ho aperto il tappo di ispezione e ho visto che é realizzato interamente in vetroresina come quello del diesel, all'interno é di un altro colore bianco/grigio.
vedo del silicone su tubi o sensori di livello. potrebbero perdere quelli. quella copertura sopra sembra di legno in foto comunque si potrà aprire. chiedi al cantiere per sapere se era cosi originale od è stato modificato. un sebatoio non visibile e non accessibile è segno di pessima costruzione.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2020 10:50 da spinner.)
04-11-2020 10:42
kevlar69 Offline
Allora, é abbastanza complicato perché sono grosso e non so se riusciró a calarmi dentro il gavone. Una volta dentro sul fondo penso che andrebbero staccati tutti i tubi dal coperchio di metallo e poi andrebbero mollati tutti i dadi sul perimetro del coperchio di vetroresina. Dopodiché spero si riesca ad estrarre quest'ultimo dall' apertura che si vede dalla foto.
E' possibile che trafili diesel tra il coperchio in vetroresina e il serbatoio?
Nota Bene: l'odore intenso di diesel si é manifestato facendo il pieno completo del serbatoio. Riempiendo il diesel non ha sfiatato dallo sfiato esterno che é fuori poppa, ma il diesel é venuto tutto su dal tubo di carico.
04-11-2020 11:05
mlipizer Offline
Non capisco se trafila o meno. Perchè se perde solo al troppo pieno, stai attento e bon. Altrimenti se ti da fastidio il diesel che trafila, valuta se merita o meno effettuare l'operazione, che comunque non sarà indolore.
04-11-2020 17:01
Forse basta controllare lo sfiato che non funziona e ri-sigillare il coperchio
BuonVento
04-11-2020 21:51
kevlar69 Offline
(04-11-2020 21:51)Wally Ha scritto:  Forse basta controllare lo sfiato che non funziona e ri-sigillare il coperchio
BuonVento
Infatti spero tanto sia solo lo sfiato.....vedremo
(04-11-2020 17:01)mlipizer Ha scritto:  Non capisco se trafila o meno. Perchè se perde solo al troppo pieno, stai attento e bon. Altrimenti se ti da fastidio il diesel che trafila, valuta se merita o meno effettuare l'operazione, che comunque non sarà indolore.
Purtroppo non l'ho ancora capito se é colpa dell'uno o dell'altro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2020 11:12 da kevlar69.)
05-11-2020 11:11
mlipizer Offline
Guardando bene, bene la foto, dalle dimensione delle viti e dei vari particolari io noto che:
1) Il serbatoio non è piccolo. Quanti litri ha? Secondo me è fatto su misura con misure particolari per stare dentro il gavone e non sarà facile trovare un sostituto.
2) La flangia in acciaio è avviata. Probabilmente ci sono delle viti affogate nella vetroresina che permettono di avvitate le viti che tengono la flangia.
3) Volendo, il punto più facile per darci un'occhiata dentro è il sensore di livello che è quella piastra tonda avvitata sulla flangia di acciaio.
4) I vari tubi sembrano recenti e ben fissati con doppie fascette. E' corretto? Altrimenti lo spandimento potrebbe avvenire da uno dei tubi.
5) Potrebbe essere che il sigillante fra serbatoio e flangia perda un pochino e che il trafilamento avvenga là, quando c'è un po' di mare e il gasolio sbatte all'interno?
05-11-2020 11:30
kevlar69 Offline
(05-11-2020 11:30)mlipizer Ha scritto:  Guardando bene, bene la foto, dalle dimensione delle viti e dei vari particolari io noto che:
Si, é chiaramente fatto su misura, perché un lato é curvo perché segue la forma dello scafo. Grazie per le considerazioni, ci guarderó bene.
Altrimenti una mia ipotesi, potrebbe anche essere un tubo che in una curva nascosta non visibile dal gavone ha un taglio, magari il tubo che porta allo sfiato situato a poppa. purtroppo ci sono dei pezzi di tubo che non si riescono a vedere agevolmente.
Mi caleró dentro e vedró cosa fare. Grazie
05-11-2020 13:54
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Credo comunque guardando la foto che sia stato pasticciato. Vedasi a lato piastra in metallo verso sinistra qualcosa di chiaro (resina?) dove si infila un tubo di piccola sezione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2020 08:43 da stravento96.)
08-11-2020 08:42
kevlar69 Offline
(08-11-2020 08:42)stravento96 Ha scritto:  Credo comunque guardando la foto che sia stato pasticciato. Vedasi a lato piastra in metallo verso sinistra qualcosa di chiaro (resina?) dove si infila un tubo di piccola sezione.
Quel tubetto di piccola sezione è l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento.
08-11-2020 10:44
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.566 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 399 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 559 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 219 29-01-2024 22:50
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 2.014 06-01-2024 18:13
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 690 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.808 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.589 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.678 10-11-2023 10:14
  Fori vetroresina spigolo 9 868 09-11-2023 23:12
