Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Vorrei sostituire le luci di navigazione con quelle di Osculati Sphera.
Vi sono due modelli, Sphera II e Sphera III, sembra che la differenza sia che le Sphera III consumano la meta' delle Sphera II, comunque il consumo e' basso in entrambi i casi. Qualcuno conosce questo prodotto ed ha un buon consiglio da darmi su quale versione scegliere? Si tratta di materiale affidabile? Tra l'altro le Sphera III si trovano a un po' meno delle Sphera II.
25-10-2020 17:15
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III
Ho montato quattro anni fa il fanale bicolore Sphera II. Sono molto soddisfatto, buona qualità e consumo irrisorio.
A vedere il catalogo Osculati, gli assorbimenti sembrano essere più bassi per la serie II: la serie III assorbe 2,8 watt (0,23 A), mentre la II assorbe 2 watt (0,16 A). In ogni caso assorbimenti ridicoli.
(25-10-2020 17:15)Dato Ha scritto:  Vorrei sostituire le luci di navigazione con quelle di Osculati Sphera.
25-10-2020 17:32
kavokcinque Offline
Ho messo da poco il combinato Sfera II. Tieni conto che la parte posteriore è di silicone morbido che si adatta meglio su superficie piana. Se hai una staffa più piccola del retro del fanalino, es sul pulpito di prua, ci devi fare una piastra rigida posteriore di appoggio da mettere tra fanalino e staffa.
Cmq lampada vetri colorati ed elettronica sono in un corpo unico sigillato nel quale entra il filo, per cui se si brucia la lampada non ci si mette le mani. Però sembra che abbia una durata molto lunga.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2020 18:41 da kavokcinque.)
25-10-2020 18:34
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 7 273 15-05-2024 20:31
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.739 06-01-2024 20:03
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 545 29-09-2023 07:28
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.153 12-11-2022 18:08
Tongue Internet in navigazione Klauss 11 1.378 15-09-2022 21:21
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 23 2.429 19-07-2022 09:55
  barre contatti Osculati scud 4 788 04-05-2022 00:05
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.235 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.621 01-09-2021 09:06
  Android per navigazione costiera eiasu 2 1.024 29-05-2021 20:50
