filtro acqua boh
dante calderoni Offline
filtro acqua boh
allora, andavo così bene a vela, forse un po' troppo sbandato ma una bolina a 6.8 kn non capita tanto spesso, solo che al rientro al porto ecco che l'indicatore della temperatura del motore ( faryman 12 hp ) sale un po' troppo e guardando il filtro dell'acqua vedo che mi appare vuoto, perfetto , spengo tutto riapro il fiocco e con vento favorevole rientro al mio posto barca in porto senza problemi. cosa può essere successo ? intanto ipotizzando che probabilmente il filtro dell'acqua sia troppo sopra la linea di galleggiamento, lo abbasso almeno di 15 cm, rimetto in moto e il bicchierino si riempie subito e il motore va che è un piacere. ho risolto ? secondo voi quello era il problema, forse con la barca sbandata abbia potuto prendere un po' d'aria la presa a mare e formare una bolla d'aria ... non so forse esagero, il trincarino era in acqua, ma magari ho solo preso una busta di plastica che mi ha otturato la presa a mare..., non mi viene in mente altro, considerando anche che la girante è nuova e con motore acceso è sempre fredda e quindi funziona bene.
se avete suggerimenti.... grazie
01-06-2017 09:47
RE: filtro acqua boh
occlusione temporanea della presa a mare.
e rimetti il filtro al livello giusto...
01-06-2017 19:00
dapnia Offline
(01-06-2017 19:00)andros Ha scritto:  occlusione temporanea della presa a mare.
Sì, penso anch'io che sia un caso.
32
P.S.
Ehilà vecchia roccia, come ti va?
01-06-2017 22:42
32
P.S.
alla grande,grazie.100
01-06-2017 22:48
grazie a tutti, credo aver risolto, forse davvero è stata una busta di plastica....
05-06-2017 13:00
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Mi é successa una cosa simile dopo l'alaggio e varo di quest'anno (la pompa non riusciva più a tirare l'acqua) ci ho messo un po', ma poi ho individuato il colpevole... Una fascetta lenta sul tubo di ingresso alla pompa.
Spiegazione:
finché il circuito era pieno probabilmente, durante il funzionamento, succhiava qualche bollicina, ma Raffreddava comunque e la differenza di scarico dell'acquanon era apprezzabili. Dopo l'alaggio il circuito fino alla pompa si è svuotato , avendo cambiato anche presa a mare e valvola, per cui non riusciva più ad innescare la pompa.
06-06-2017 21:55
Edolo Offline
Dopo che ha sostato a terra la barca, appena varata apro il filtro e lo riempio d'acqua per evitare che la girante giri a secco.
Birbante di un Frap!!!
06-06-2017 22:16
MaunaLoa Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Riprendo questo argomento anche se per una domanda diversa.
Dopo aver fatto pulizia del filtro acqua e' rimasta dell'aria intrappolata nel coperchio.... inevitabile considerando che il coperchio ha degli spazio sopra il livello acqua.
Quindi durante il funzionamento la situazione e' come nel video al link sotto.
Non credo sia un problema perche' penso che la pompa riceva la giusta portata di acqua... ma vorrei sapere la vostra opinione.
Non ho ancora fatto un uscita ma solo una prova.. .magari con il tempo l'aria va via.
PS... Barca nuova ed e' la prima volta che faccio la pulizia quindi sto ancora prendendo le misure.... 30
11-10-2020 17:57
mi pare tutto normale.
se consideriamo che l'acqua viene aspirata è logico che insista aria,l'importante è che il tappo sia ben chiuso.
se fosse spinta allora il bussolotto dovrebbe riempirsi ma questo non è.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2020 20:41 da andros.)
11-10-2020 20:39
Mi sembra molta aria aspirata, prova a controllare L'OR del coperchio e se le fascette dei tubi siano ben stretti, hai un idea del prima.
12-10-2020 00:05
rob Online
(11-10-2020 17:57)MaunaLoa Ha scritto:  ma vorrei sapere la vostra opinione.
A motore togli/svita il coperchio e guarda se si spande acqua oppure no, per avere un'idea della posizione rispetto al galleggiamento. Il mio fà sempre così, un po' più un po' meno a seconda del carico in barca (quindi posizione del filtro rispetto al piano di galleggiamento), nessun problema. A seconda del carico della barca e della posizione del filtro rispetto al piano di galleggiamento poi magari si riempie, o funziona gorgogliando restando a metà vuoto. Comunque sì guarda che il filtro sia a tenuta stagna, almeno il mio è molto sensibile basta che stringa di un quarto di giro in meno e c'è acqua che a riposo esce Sad
12-10-2020 00:25
MaunaLoa Offline
filtro acqua boh
Grazie dei consigli. Farò qualche prova e vi faccio sapere!
12-10-2020 13:40
quei bussolotti lì hanno i tubi ti aspirazione e di mandata alla stessa altezza quindi,tanta aspirata tanta mandata.
se il tubo di mandata (dal filtro al motore)fosse più alto allora si avrebbe il riempimento totale del bussolotto ma questo non è.
quindi a tappo ben chiuso un poco di aria ci sarà sempre tranne forse nelle lunghe smotorate o con assetti seduti (molta gente in pozzetto)
per cui i livelli cambiano ecc ecc.
l'importante che l'acqua ci sia e fil motore non scaldi.elementare uòtson.Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2020 13:45 da andros.)
12-10-2020 13:45
rob Online
(12-10-2020 13:40)MaunaLoa Ha scritto:  Grazie dei consigli. Farò qualche prova
una cosa utile è metterci dentro (al cestello del filtro) un galleggiantino colorato tipo pesca: fin quando gorgoglia vedi a occhio se/quanta acqua passa, invece quando il filtro è tutto pieno il galleggiantino si "agita" in modo diverso se passa poca o molta acqua.
bv r
12-10-2020 19:18
Smiley14+1
12-10-2020 19:29
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 446 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.029 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 973 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.603 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 448 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.255 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 865 06-02-2023 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 3.495 22-10-2022 21:16
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 6.030 18-08-2022 13:30
  Filtro acqua di mare osculati gennarino 10 1.374 27-02-2022 23:23
