Gomma comenti...again
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ripropongo l'annosa questione del prodotto per rifare le fughe trai comenti, ne sto cercando uno che NON necessiti di primer. Qualcuno ha maturato esperienze positive, rispetto alle ultime discussioni? Non voglio pagare 40 euro per sika + rimer, solamente per qualche ritocco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2020 12:08 da Guido_Elan33.)
21-09-2020 10:39
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Gomma comenti...again
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Quello nero, naturalmente
21-09-2020 11:09
Sì, avevo letto il tuo commento in una vecchia discussione. Faccio fatica a trovare Zucchini nei negozi e questi dissociati non rispondono alle mail. Adesso ho notato con piacere che la spedizione tramite eBay è diventata gratuita, quindi procedo!
21-09-2020 11:16
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Sulla scheda tecnica la zucchini prevede l'applicazione su supporti porosi senza primer?
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
21-09-2020 11:30
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao Guido, io ho usato questo 3 anni fa e nessun problema ad oggi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Che io sapiia è l'unico senza primer
21-09-2020 12:49
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mi aggiungo alla discussione per suggerire, caso mai servisse, di evitare assolutamente l'uso del Sika. Sono 2 anni che faccio continue riparazioni al mio teak di 15 anni e quelle fatte con il Sika si squagliano regolarmente ( anche con il primer) entro 12 - 24 mesi. Zucchetti invece va alla grande.
21-09-2020 14:49
Luciano53 Offline
Anche Zucchini non richiede il primer
21-09-2020 16:38
andros Offline
per piccoli ritocchi l'atack è un ottimo sostituto del primer.
21-09-2020 18:10
Ciao Matteo, l’ho comprato la volta scorsa ma non sono riuscito a usarlo perché la scadenza è molto breve e, a distanza di 3-4 mesi dalla scadenza, era già secco dentro il tubo, ci sono rimasto di m...enta
21-09-2020 21:24
Frizzz Offline
Occhio che lo zucchini ms richiede il primer!
21-09-2020 22:45
Luciano53 Offline
Non è così, il primer è consigliato solo in casi molto particolari, in genere non è richiesto, vedete scheda tecnica Anni fa, 7 anni fa, avevo usato per i comenti il sika, dopo esattamente 60 giorni si è squagliato, altri amici hanno avuto la stessa sorte. Ho sostituito con Zucchini, senza primer, è tuttora perfetto.
21-09-2020 23:31
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Con questo prodotto ho fatto i comenti in pozzetto. Si usa senza primer ed è facile da stendere. Sono passati 5 anni ed è tutto perfetto, senza il minimo distacco. In alcuni punti ho dovuto fare dei ritocchi e non ho avuto il minimo problema. Come tutti i sigillanti, una volta aperto il tubo non si conserva per molto tempo.
22-09-2020 08:29
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
@alexflibero Hai sbagliato qualche fase, o hai sbagliato il Sika. Ho fatto tutte le sedute del pozzetto più spiaggetta più pianetto tambuccio, in totale 4 metri quadrati ed oltre, a distanza di 6/7 anni lavoro perfetto.
MEOLO
22-09-2020 11:45
Frizzz Offline
@Luciano53 A me pare che il primer sia consigliato, come da scheda tecnica:
“In condizioni di esercizio particolarmente severe, quali la presenza di elevata umidità, o su superfici porose, l’adesione può essere migliorata con l’applicazione di apposito primer.” Mi sembra proprio il caso di una coperta in teak! Io l’ho messo, anche perché preferisco spendere i soldi una volta sola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2020 12:49 da Frizzz.)
22-09-2020 12:48
andros Offline
in effetti...
22-09-2020 12:53
Argo74 Offline
La penso uguale. Per esperienza valuto le schede tecniche sempre nel modo più conservativo possibile. E le seguo pedissequamente. Tanto per dire. Questo inverno riverniciero la coperta, la vernice scelta consiglia, se il lavoro non é fatto in spazio climatizzato, di prevedere una copertura. Spenderò 500 euro di termoretraibile. Va bene. Potendolo fredda me con prodotti di un certo costo non voglio trovarmi a rifarlo in estate perché non ho messo la copertura.
22-09-2020 13:30
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao, se può servirti la mia esperienza, 3 anni fa ho rifatto i comenti di tutta la barca con il sis440 bianco, senza uso di primer. Ho solo pulito bene le cave con l’acetone prima di applicare il sigillante, ad oggi è tutto perfetto! Anch’io comprato da nautica Illiano in quantità industriale, io ho preso i sacchetti da 600, sono durati ben oltre la scadenza. L’unico vero difetto è il costo, ma nel mio caso sono stati soldi spesi bene!
22-09-2020 17:56
nedo Offline
Scusate l ' OT Ciao Tatone è un pezzo che non ti leggo, accetta seppur in ritardo i miei auguri Smiley4215
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2020 10:51 da nedo.)
24-09-2020 10:51
Tatone Offline
Grazie mille!!! sono ancora vivo e Covid free, per fortuna, sommerso da attività lavorative che lasciano meno spazio ai divertimenti, purtroppo! 22
24-09-2020 11:47
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
@Tatone Approfitto della tua esperienza per chiederti come ti trovi a distanza di tre anni con il bianco e se è ancora così bello come si vede nei saloni o tende ad ingiallire.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2020 14:20 da ITA-16495.)
24-09-2020 14:20
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 422 25-03-2024 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.317 27-01-2024 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.195 02-10-2023 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 1.001 13-07-2023 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.464 13-05-2023 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 995 05-02-2023 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 649 03-02-2023 00:23
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 659 29-01-2023 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 969 16-01-2023 21:09
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 1.914 11-09-2021 22:44
