Adattatore per pc portatile
bellatrix Offline
Vi chiedo spiegazioni sul comportamento dell’adattatore del pc portatile. Allora ‘adattatore originale ha queste specifiche: Input 110-240 per 1,5 A Output 19 V per 3,2 A Con tale adattatore non c’è nessun problema Ho acquistato un adattatore da usare con la 12 V. (auto dc adapter/charger) Ha queste caratteristiche: Input 11,5-16 VDC 5,6 A max Output 19 V per 4,74 A Mi potete spiegare perché con questo adattatore lo presa che collego alla 12V si surriscalda e mi salta il fusibile?
17-08-2020 19:43
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Adattatore per pc portatile
lo metti sulla presa accendisigari ? la prima domanda è : il fusibile da quanti ampere è ?
usavo anch'io un convertitore dc/dc da 12 a 19 volt per alimentare un rack che era radio, lettore cd, suporto per ipad e iphone, presa USB e ingresso audio ausiliario. Ci potevo vedere i film con l'ipad, o la cartografia o leggere il giornale. Il convertitore riscaldava, ma non ho mai avuto problemi con i fusibili.
(Abelardo)
17-08-2020 21:36
bellatrix Offline
Si lo metto in una presa accendi sigari. L’adattatore non scalda più di tanto, la presa invece era rovente! Non ho proprio il fusibile, ma una sorta di tappo (c’è scritto 10) che disinserisce la continuità..
17-08-2020 22:51
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Un portatile consuma tipicamente dai 60 agli 90 watt, alcuni anche di piu, in fase di ricarica, per cui con correnti importanti e un uso continuo è normale che si scaldi, vedo che si scalda il mio anche quando lo uso in auto. Per il fusibile controlla la corrente massima, sia del fusibile che il consumo reale del tuo pc con un amperometro.
18-08-2020 00:28
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
La presa da accendisigari è uno dei più orribili standard passati dall'automotive al resto del mondo mobile (barche comprese) niente di più facile che abbia un contato fasullo /instabile che scalda come una stufa... prova a tenerla pulita e disossidata e semmai sostituiscila.
18-08-2020 18:54
bellatrix Offline
Intanto grazie per i consigli, proverò a fare le verifiche e in caso cambio tipologia di presa..
18-08-2020 22:50
umeghu Offline
Verificherei anche che i cavi che vanno alla presa siano di almeno 2 mmq. di sezione.
19-08-2020 04:20
  Pannello solare portatile Giosep66 8 1.885 oggi 11:54
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 11.295 22-05-2024 17:06
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 136 17-04-2024 20:03
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.413 18-03-2024 08:26
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 307 08-02-2024 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 461 23-08-2023 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 812 14-03-2023 10:51
  Vhf portatile con dsc e GPS antonio80 53 5.576 06-02-2023 14:13
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.428 29-04-2022 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 1.395 09-03-2022 18:40
