Ruotare valvole casse acque nere
umeghu Offline
L'anno scorso ho cambiato molte prese a mare-valvole-gomiti-portacanna della barca, montandoli in bronzo della premiata ditta M.
Mi sono accorto che le due (e solo le due) che scaricano le casse delle acque nere sono state montate "al contrario", vale a dire che la leva di comando sta "sotto" la valvola e, quindi, aprirle e chiuderle è impresa da Incredibile-Hulk-acrobata: difficile trovare all'interno dei gavoncini dei bagni dove fare leva per spingere/tirare la leva e aprire/chiudere la valvola.
Il rimedio è semplice: si tratta di ruotare di 180° il corpo valvola attorno al proprio asse.
Peccato che mettemmo stoppa e mastice sulla filettatura.
Peccato che chi mi fece il lavoro non ci sia più (se n'è andato a febbraio - non per COVID - e avevamo appunto programmato di correggere la cosa in primavera).
CHIEDO all'inclito pubblico di ADV se c'è qualche suggerimento per fare il lavoro e in poco tempo.
Ho ipotizzato questa scaletta:
1- lavaggio risciacquo disinfezione asciugatura delle casse.
2 - chiusura delle valvole.
3 - distacco dei tubi di scarico.
4 - messa in secca della barca.
6 - distacco di gomiti e portacanna.
7 - ALLENTAMENTO/AVVITAMENTO di mezzo giro del corpo delle valvole.
8 - Rimontaggio gomiti e portacanna.
9- Collegamento dei tubi alle valvole.
10 - Varo.
Chiaramente è il punto 7 quello critico:
potrebbe essere semplicissimo perchè mentre uno blocca dall'esterno il passascafo, un altro con una grossa chiave (dal manico corto, per lo spazio) ruota (allentando o stringendo di 180°) il corpo valvola. Potrebbe essere più complicato perchè il senso di rotazione delle leve potrebbe interferire con gli altri tubi e ingombri, rendendo necessario invertire la posizione della valvola (la parte lato mare diventa lato barca e viceversa.).
OVVIO CHE VORREI SE POSSIBILE NON RIMUOVERE E RI-MONTARE i passascafo.
Any comments/suggestions?
Mille grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2020 16:26 da umeghu.)
16-08-2020 16:25
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Ruotare valvole casse acque nere
pensa che io stavo proprio pensando di suggerire di smontare - rimontare tutto.
Mi è capitato un paio di volte di dover girare le valvole di barche sulle quali erano state montate male. Problemi non ne ho avuti però la prova del nove la avrai quando metterai la barca ancora in acqua.
facci sapere come decidi di procedere
(Abelardo)
16-08-2020 16:56
umeghu Offline
Xchè, vorresti venire con maschera e boccaglio a ripescarmi???
SmileSmileSmileSmile
16-08-2020 18:44
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 721 16-11-2023 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 612 16-10-2023 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 1.056 11-08-2023 18:51
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.432 16-05-2023 06:52
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 948 28-04-2023 08:56
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.545 23-03-2023 21:02
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.433 05-12-2022 11:23
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.693 12-11-2022 18:50
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 1.973 07-06-2022 01:38
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.398 31-05-2022 13:40
