antivegetativa per eliche
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: antivegetativa per eliche
Anch'io ci metto il nastro adesivo di carta e poi anche lo rovescio, Faccio così con tutti i vasi di pittura avanzata, su vasi grandi es: AV da 5 litri il coperchio lo batto col martello poi nastro e messo in magazzino rovesciato se ne parla tra un anno.-
06-04-2020 08:19
mizar45 Offline
Messaggio: #22
Marlin Velux primer e AV
seguire bene le iscruzioni d'uso e vedrai che ti troverai bene
06-04-2020 08:28
andream Offline
Messaggio: #23
(06-04-2020 08:19)bullo Ha scritto:  Anch'io ci metto il nastro adesivo di carta e poi anche lo rovescio, Faccio così con tutti i vasi di pittura avanzata, su vasi grandi es: AV da 5 litri il coperchio lo batto col martello poi nastro e messo in magazzino rovesciato se ne parla tra un anno.-
si,si, anche io martello il coperchio dei barattoli grandi, mentre sui piccoli chiudo bene e ci svolto il guanto di lattice, poi nastro attorno.
Seguirò il consiglio di capovolgerlo.
P.S. mi trovo anche bene a svoltare il guanto di lattice sui pennelli lasciati in ammollo nel diluente: anche in questo caso si evita l'evaporazione
06-04-2020 10:22
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #24
In cantiere usiamo tutti la velox
13-04-2020 13:15
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #25
l'elica di rispetto trattata con primer e con velox perde efficacia nel tempo ?
agli oracoli l'ardua sentenza ...
13-04-2020 14:00
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #26
Non sono sicuro ma da quache parte ho letto che dopo un paio di mesi che l'elica resta all'asciutto perde l'efficacia,forse è meglio tenerla senza antivegetativa.
13-04-2020 22:01
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #27
Se qualcuno si chiedesse cosa succede a non dare l’antivegetativa sull’elica , confidando sulla teflonatura originale dell’elica nuova : non fatelo !
2 dita di spirulidi forse 3 !
Ho dovuto farmi trainare al travel lift , il motore non prendeva giri e fumava nero.
6 mesi di barca ferma .
La carena [Immagine: 16cf2bbd387bba786cfe35ef9e3f422b.jpg]
non era male , anzi.
09-06-2020 12:54
GARIBALDI Offline
Messaggio: #28
(09-06-2020 12:54)traballi carlo Ha scritto:  Se qualcuno si chiedesse cosa succede a non dare l’antivegetativa sull’elica , confidando sulla teflonatura originale dell’elica nuova : non fatelo !
Ci può stare che la carena sia accettabile e l'elica no.Per l'elica la Marlin mi sembra insostituibile.Appena alata la barca si fa pulire bene l'elica e data un mano di "fondo"
o "primer"chiamatelo come volete sempre della marlin,poi STOP.La mano di antivegetativa sempre marlin per elica si da 2/3 gg.prima del varo.Cosi mi hanno suggerito anni fa ed avevano ragione.Poi se la barca per mesi e mesi è ferma in acqua i miracoli non si possono fare.
09-06-2020 13:58
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #29
@Garibaldi
io ogni anno porto a zero l'elica in quanto in qualche punto l'av salta quindi non voglio irregolarità. Quindi rifaccio tutto il ciclo, primer e 3 mani.
Il fatto che in qualche punto salti, meno del 10%, credo sia dovuta alla durezza dell'acciaio (ewol) che non si riesce a grattare bene benchè sabbio ed utilizzo la 40.
Comunque la marlin è OK.
Certamente vorrei conoscere esperienze di chi ha messo le siliconiche che promettono mirabilie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2020 14:53 da raffasqualo.)
09-06-2020 14:52
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #30
(09-06-2020 14:52)raffasqualo Ha scritto:  @Garibaldi
mai visto tante schifezze (attaccate alla siliconica) sull'elica
con me ha chiuso
09-06-2020 15:34
raffasqualo Offline
Messaggio: #31
Elica ewol, acciao al titanio, almeno così dicono.
Dopo + di 1 mese in acqua l'antovegetativa col primer si sta staccando anche a centro della pala. Posso capire all'uscita, cavitazione, ma al centro no!
Non sò cosa fare più, elica sabbiata e passata con la 40, devo usare la smerigliatrice angolare?
Forse pecco nel primer in quanto lo passo abbastanza denso e coprente non lasciando baffi?
Sono ormai 3 anni che provo ma in diversi punti salta, il 25% della superficie.
04-08-2020 10:17
Vaguen Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #32
Da anni usavo senza problemi la Marlin su elica Radice becco d'anatra. Quest'anno però ho voluto provare a vedere come va la due pale fissa originale lasciata in dotazione dal primo proprietario.
Dal varo di fine giugno se n'è già andata circa una metà da una pala e un quarto dell'altra, non mi era mai successo. A me pare di aver fatto il solito trattamento, non capisco cosa sia andato storto. Dai sicuro mi toccheranno diversi bagni "tecnici"...Smiley6
______________________
La calma è la virtù dei calmi
04-08-2020 20:59
rob Online
Messaggio: #33
Comparare antivegetative che lavorano in acque diverse è spesso inutile, ma sulla mia elica do' una bella pulita con la spazzola, poi acetone e compagnia, poi ci rullo la stessa antivegetativa dello scafo, una "mano", senza primer né niente. Anno successivo condizioni quasi perfette qui in acque fresche, in acque tropicali tocca andare a grattare -ma come tutto il resto dello scafo.
04-08-2020 21:17
raffasqualo Offline
Messaggio: #34
Quando ero motoscafaro le utilizzavo le antivegetative ma non si staccavano con tutto il primer.
Qui credo sia un problema di poca adesività del primer, cambiare il primer?
06-08-2020 09:03
bullo Offline
Messaggio: #35
Rob per l'elica usa la Marlin!
07-08-2020 16:34
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 87 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 300 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.592 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 279 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 538 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 383 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.358 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.046 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.513 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.355 05-07-2023 22:56
