Indicatore livello carburante Comet 1050
Kernel75 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Buongiorno a tutti!
Nell'opera di restauro del mio Comet 1050 del 1985 ho deciso di rifare il quadro elettrico.
Smontando il vecchio pannello, gli strumenti circolari della VDO si sono letteralmente sgretolati e non riesco a capire le caratteristiche tecniche (leggi: impedenza) dell'indicatore di carburante che sembra essere di origine automobilistica.
Qualcuno conosce questa accoppiata strumento-galleggiante?
Strumento: VDO 301.271/36/1 12V 8.84
Galleggiante: VDO 81/2 6/24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020 12:43 da Kernel75.)
04-08-2020 12:41
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Indicatore livello carburante Comet 1050
Lascia perdere! Gli strumenti del livello carburante sulle barche a vela sono sempre poco utili ed imprecisi, sia per la mutevole inclinazione della barca che per le forme dei serbatoi.
Se non c'è metti un semplicissimo contatore delle ore di motore, annota le ore ed i litri caricati ad ogni pieno, vedrai che dopo tot ore è bene fare il pieno e ti regoli benissimo.
898989
04-08-2020 15:10
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(04-08-2020 12:41)Kernel75 Ha scritto:  Buongiorno a tutti!
Su SVB trovi alcuni strumenti VDO, se non ricordo male è possibile contattare direttamente VDO per avere assistenza sulla sostituzione degli strumenti con modelli più recenti e disponibili.
04-08-2020 15:42
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Compra tutto nuovo.... Questi strumenti (lettore e galleggiante) vanno cambiati insieme.
On line li trovi a poco prezzo. Ho poi sostituito il vecchio galleggiante a leveraggi (fatto come il galleggiante del cesso) con uno ad asta fissa. Molto più pratico da infilare in sede. Alibaba è piena di sta roba...
Per il resto concordo con chi ti dice che la affidabilità di sta roba è relativa... L'ultima parola passa dall'orologio
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
05-08-2020 20:54
Kernel75 Offline
Speravo di riuscire ad evitare una mattinata trascorsa nel gavone a smontare il galleggiante ma comincio a temere che, se voglio riempire il buco sul quadro accanto al contatore, sia l'unica strada.
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
05-08-2020 21:04
Dantd5 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Anche io sto sostituendo gli strumenti del pannello motore ma ho un dubbio. Devo per forza acquistare gli strumenti VDO oppure posso mettere, per esempio, Osculati?
Puoi mettere ciò che piú ti piace, quello che devi rispettare é la scala, se si parla di livelli carburante nella maggior parte dei casi hai 10--180 ohm oppure 240-33 ohm da verificare sul galleggiante, poi fai le cose super potresti mettere il galleggiante con uscita Nmea 2k strumento sul quadro ripetuto sul plotter od altro.
11-01-2023 21:05
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 764 10-10-2023 21:16
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.910 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.082 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.067 19-03-2023 16:43
  Consiglio impianto elettrico per Comet 1050 Carestia 37 2.237 11-03-2023 18:35
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.641 08-01-2023 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 1.537 12-12-2022 11:04
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 11.598 17-10-2021 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 4.954 05-05-2021 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 1.305 26-12-2020 16:00
