Ma qualcuno guarda il Windex?
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #41
RE: Ma qualcuno guarda il Windex?
Non so che elettronica avete voi, ma sotto i 3 nodi l'unico strumento affidabile, che dà l'apparente in tempo reale, è il Windex. Nelle lunghe serve, eccome. Poi serve tutto il resto, le VT prima di tutto, ma anche Heading vs course over ground, log versus sog ecc., ma quando c'è da combattere con i refoletti serve guardare il mare e il Windex.
03-08-2020 16:29
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #42
lo guardo raramente, mi fido della stazione vento, anche se ha un po di ritardo.... ma io "non ho mai fretta..."
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2020 17:01 da quarto di luna.)
03-08-2020 17:00
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #43
Io ce l’ho e lo guardo, non vedo perché no. lo trovo utile più che altro in virata
04-08-2020 09:14
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #44
(04-08-2020 09:14)torcido Ha scritto:  Io ce l’ho e lo guardo, non vedo perché no. lo trovo utile più che altro in virata
Come lo usi in virata?
Che indicazioni ti da?
Anche @angelo2, ci spieghi come si usano i filetti sulle sartie sottovento per valutare il flusso tra randa e Genoa?
04-08-2020 09:37
nedo Offline
Messaggio: #45
Mah, prima guardo il windex e poi lo strumento e se i due vanno d'accordo sono in pace.
Al contrario se trovo discordanze, mi affido al windex e amen !
Seneca
04-08-2020 10:09
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #46
l'ultima volta che ho acceso gli strumenti del vento sul GS45 è stato Zerbinati alla perizia qualche anno fa.
A cosa servono gli strumenti del "vento"? Che informazioni ci danno? Sono utili (indispensabili) per la navigazione da crociera?
A me non servono, potrei toglierli, ma non sono un estremista.
Molti si affidano al numerino del quadrato TRUE x dare le mani, ma la barca non ti dice nulla prima? LE vele non ti dicono nulla?le condi meteo?...il mare??
Il Windex in testa è senza ombra di dubbio molto piu utile e parsimonioso di corrente degli strumenti. Ti da l'unica informazione giusta, ovvero la direzione dell'apparente, utile per regolare le vele e te lo da in modo analogico....come farebbe un bambino, con una freccia, non con dei numeri da tradurre mentalmente.
I filetti sul fiocco(genoa) fanno il resto, ti danno la regolazione FINE....
io la vedo cosi.
In regata (cabinati)è tutto un altra storia, hai dei targeti di angoli e BS da raggiungere, una VMG da inseguire e ti devi fare il mazzo per raggiungerli altrimenti non ti paghi il compenso, ma questa è un altra storia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020 11:03 da lupo planante.)
04-08-2020 11:02
zankipal Offline
Messaggio: #47
(04-08-2020 11:02)lupo planante Ha scritto:  l'ultima volta che ho acceso gli strumenti del vento sul GS45 è stato Zerbinati alla perizia qualche anno fa.
io la vedo cosi.
Anche in regata o hai una stazione da un milione di dollari o meglio affidarsi al windex e istinto
04-08-2020 13:31
Frappettini Offline
Messaggio: #48
Io ho se trovato molto utile il windex.
04-08-2020 13:39
Messaggio: #49
(04-08-2020 13:31)zankipal Ha scritto:  Anche in regata o hai una stazione da un milione di dollari o meglio affidarsi al windex e istinto
oooooolamadooona.,... no dai zanki, sul mummino avevo B&G 3000 vecchi come me e andavano benissimo, delicati, rognosi... #maispegnereglistrumenti Smiley5995
05-08-2020 12:42
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #50
...eppoi in barca più cose ci sono più cose si possono rompere....
05-08-2020 23:31
torcido Offline
Messaggio: #51
Mi aiuta a chiudere la virata consapevole del grado di poggia. È un’abitudine.
Due giorni fa sono venuto ad Astypalea da gyali con vento, ma soprattutto onda, alcune decisamente notevoli. Il Genoa era ridotto a fiocco e il winded mi è stato utile in uscita dall’onda per non strozzare la bolina o poggiare troppo. Quando dietro la testa d’albero è comparso il sole e guardare il winded mi accecava, ho seguito la bussola, più scomoda però da guardare dalla mia posizione al timone e meno precisa.
06-08-2020 09:37
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #52
Ciao,
all' amico lupo planante: l' ultimo tuo intervento è strepitoso condivido all 100 X100.
Xkè quel che non c' è non si rompe !
Ciao.
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
09-06-2021 15:05
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #53
Per me serve solo alle scuole nautiche...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
09-06-2021 21:08
rob Offline
Messaggio: #54
A me il windex non basta ho anche aggiunto questo arnese a poppa Smile
09-06-2021 22:06
crafter Offline
Messaggio: #55
VENDESI:
Segavento top di gamma della tecnologia, costruito su misura delle specifiche del richiedente, frutto di tecnologie avanzate di polimerizzazione e di magnetizzazione. Testato dalla NASA durante le sue missioni lunari. Impermeabile!
Eccolo qui':
Optional: per una modica spesa in piu' potete scegliere il modello che contirene la magnetizzazione di queste materie prime:
10-06-2021 17:10
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #56
Ah, per i tre casi esemplari: 1bonaccia, 2buriana e3 raffichette, nell'ordineSmiley4
Ottimi sulle sartie, peccato che ora i cd non siano altrettanto effcienti, quasi quasi provo col vinileSmiley36
Modo serio: windex o banderuola, mostravento in testa che dice sempre e subito la verità anche a quelli che il vento lo capiscono a nasometro e quelli che non lo vedono nè sentono nemmeno a 30 nodi30
(Porfirio)
10-06-2021 19:00
ismael Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #57
(09-06-2021 22:06)rob Ha scritto:  A me il windex non basta ho anche aggiunto questo arnese a poppa Smile
O cos è?
11-06-2021 07:52
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #58
(11-06-2021 07:52)ismael Ha scritto:  O cos è?
Sembra un segnavento a "bandierina"
11-06-2021 10:24
rob Offline
Messaggio: #59
(11-06-2021 10:24)clavy Ha scritto:  Sembra un segnavento a "bandierina"
Smiley14
sì del tipo che si trova a volte in testa d'albero delle derive, il tessutino originale si è stracciato in fretta gli ho fatto un vestititino più spesso Big Grin
11-06-2021 18:47
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.192 23-09-2023 22:26
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 1.085 13-01-2023 16:05
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 2.160 28-05-2021 16:16
  windex quarto di luna 15 2.857 24-10-2020 17:26
  Rullino gennaker. Qualcuno lo riconosce? antonio83 1 1.281 24-05-2020 12:20
  Deckchute qualcuno lo ha provato? kermit 7 2.137 01-06-2018 05:30
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 2.478 26-10-2015 09:09
  Windex e stazione vento nedo 5 3.266 26-06-2014 10:30
  Se qualcuno si porta via la boa... sailyard 9 2.946 15-12-2012 21:14
  aiuto, i corvi mi distruggono il segnav.(windex) daidegas 13 3.236 19-05-2012 21:53
