Passacavi albero barca
achab82 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Ciao a tutti,
dovendo ricablare da zero il mio albero, vi chiedo consiglio su cosa mettere lato albero - Mi spiego meglio con l'esempio dell'antenna VHF - partendo dalla testa d'albero vs la radio
1) Testa Albero --> antenna fissata con cavo che infilo in un buco che già c'è in testa albero --> esistono dei passacvai appost ache voi sappiate ? Metto del sigillante tipo sika?Altro?
2) Il cavo passa dentro l'albero - se ne ho più di uno li infascetto o li tengo separati?
3) Il cavo esce dall'albero e va verso la pipa a becco d'oca (che ho comprato) - ed è qui il punto - cosa metto all'uscita dell'albero? ???
13-07-2020 15:07
RE: Passacavi albero barca
Io ho semplicemente guarnito lo spessore del foro con una guaina/guarnizione. In testa d'albero dove il cavo entra nell'albero, proteggerei con un anello passa lamiera in gomma fatto a posta per questa tipologia di passaggi.
13-07-2020 15:23
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
non fascettarli insieme, se ne rompi uno puoi usarlo come testimone, se sono tutti attaccati insieme non escono, non sigillare il buco, non serve a nulla, l acqua entra lo stesso daale asole delle drizze, leva la sbavatura e infilali cosi' come sono
13-07-2020 23:17
franfio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
non credo sull'albero di possa mettere niente, fatto salvo un po di silicone. Per i pressa cavi di norma serve una controghiera filettata. comunque se vi servono li trovate qui : http://www.ezm.it
19-10-2020 18:27
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
concordo con luca boetti. Non fasciettare nulla. Guarda bene dentro l'albero, se è fatto bene deve avere una canaletta dove passano i cavi elettrici, per evitare che si crei attrito con le drizze. L'acqua dentro l'albero ti passa comunque, per le pulegge delle drizze quanto meno. Nessun problema. L'albero è fatto per prendere acqua. Esattamente come le barche. O le macchine se preferisci. Non si rovina per l'acqua. Se l'albero è poggiato in coperta l'acqua uscirà da sola. la base non è stagna. Su nessun albero di nessuna barca. Se l'albero è passante sarà normale avere un bicchiere d'acqua in sentina
(Abelardo)
19-10-2020 20:40
spero che da luglio, sia stato rimontatoSmiley36
buon vento
19-10-2020 22:35
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.237 08-11-2017 01:02
  Passacavi sconosciuto Roberto Adrianopoli 19 3.790 01-06-2016 14:08
  passacavi chiusi donna marta 7 2.787 13-12-2013 00:01
  Basi candelieri e passacavi..... Giorgio 41 7.193 02-01-2012 03:41
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 7.043 05-05-2010 14:51
  Passacavi per albero maurotss 17 6.003 26-04-2010 05:33
  Passacavi coperta Montecelio 4 2.488 21-01-2010 01:40
