Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #61
RE: Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
(24-01-2016 13:41)maurivela Ha scritto:  Ciao a tutti e complimenti a Brugolo per le info dettagliatissime sulla sostituzione cuffia Volvo. Anche sulla mia barca, la cuffia fà acqua sia quando è in movimento che all'ormeggio, fortunatamente non molta e quindi "gestibile".
La mia esperienza è che il meccanico mi ha applicato una comune fascetta stringicavo di plastica sul collo della cuffia serrandola dalla parte che stringe l'asse e devo dire che non ci sono più perdite di acqua.
Naturalmente la sostituzione della cuffia è da fare appena possibile, ma come rimedio temporaneo è stato proficuo.
Da controllare il surriscaldamento della cuffia ed asse che a tutt'oggi non ho fatto.
Sono curioso di sapere quanto è durata la fascietta, e di capire bene come è stata applicata.
Inviato dal mio S30 utilizzando Tapatalk
14-07-2019 19:43
DeeDee Offline
Messaggio: #62
Sono curioso di sapere come è andata con la fascetta e quanto è durata. È importante anche capire bene come è stata applicata.
14-07-2019 19:45
Ross1 Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #63
Wink RE: Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
Grazie per il reportage.
Ottimo lavoro!!!!
12-01-2020 19:13
maurivela Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #64
Ciao a tutti,
la fascetta và posizionata proprio dopo qualche millimetro dal bordo (dalla parte asse naturalmente), sulla parte più dura della cuffia e calibrando la stretta sino ad eliminare il gocciolamento. Da controllare il gocciolamento da fermo ed in marcia e regolare la stretta (uno scatto per volta) con asse fermo. Io sono stato cosi, dall'autunno sino alla sostituzione della cuffia prima dell'estate, sicuramente non è uno standard.
Dopo aver letto il Reportage di Brugolo, avrei anticipato l' intervento 30
Saluti
Maurizio
17-06-2020 18:45
maurotss Online
Messaggio: #65
Strigendo la fascetta dalla parte dell'asse si rischia di rigarlo,e. meglio cambiare la cuffia.
18-06-2020 22:00
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #66
(12-01-2020 19:13)Ross1 Ha scritto:  Grazie per il reportage.
Ottimo lavoro!!!!
Grazie, e' un piacere vedere come il post possa ancora tornare utile anche se oramai e' passato qualche annetto.
Tra l'altro nel frattempo ho cambiato barca e l'attuale monta l'SD del quale non ho nulla per cui lamentarmi , ciononostante rimpiango comunque la semplicita' della linea d'asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2020 14:29 da Brugolo.)
20-06-2020 14:24
aronne Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #67
Buongiorno. Devo sostituire la cuffia e nell'occasione vorrei controllare anche la bussola di supporto dell'albero (ammesso che ci sia perché non so se l'albero ha solo un supporto vicino all'elica o anche vicino alla cuffia) il lavoro si deve farlo con barca a secco oppure con barca in acqua. Grazie
05-07-2020 14:02
maurotss Online
Messaggio: #68
Di solito la boccola si trova nel piedino porta asse,nella cuffia è incorporata .
05-07-2020 22:43
aronne Offline
Messaggio: #69
Ok. Grazie . Adesso piccolo lo appello. Qualcuno può indicarmi dove posso trovare un disegno con la sezione di un asse elica. Disegno tecnico intendo. Grazie.
06-07-2020 21:55
maurotss Online
Messaggio: #70
Vedi asse nautico Reggiani Nautica SRL
07-07-2020 22:50
aronne Offline
Messaggio: #71
Grazie mille.
09-07-2020 13:42
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #72
Grazie Brugolo,ho fatto il lavoro seguendo il tuo reportage.Ho una domanda però,avendo disaccoppiato il mancione dall'invertitore devo rifare l'allineamento?lo chiedo perché a folle,non ho provato a fare un giro,gocciola.Ho notato che l'asse vibra ma non so dire se in modo anomalo,ho letto anche qualche discussione sulle vibrazioni dovute ai silent block e aspetto il meccanico per un parere.
Sandro
10-08-2020 23:35
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #73
"...Cuffia nuova pronta , quella specie di scodellino serve a proteggere i labbri di tenuta durante il montaggio...."
[Immagine: gGpeqAul.jpg]
@Brugolo Una volta montata la cuffia lo scodellino rosso va rimosso si?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2021 16:58 da sergiot.)
24-06-2021 16:56
maurotss Online
Messaggio: #74
(24-06-2021 16:56)sergiot Ha scritto:  "...Cuffia nuova pronta , quella specie di scodellino serve a proteggere i labbri di tenuta durante il montaggio...."
La cuffia va ingrassata bene prima di mettere il scodellino/boccola una volta montata si toglie il scodellino.
24-06-2021 22:44
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #75
Dovrei sostituire anche io la cuffia in acqua, per un anno ha lavorato senza fare una goccia d'acqua, adesso una goccia ogni secondo con motore in marcia, volevo tamponare ingrassando con tuflub o simili , mi chiedo , togliendo la cuffia l'asse e libero o c'è qualche tenuta o guarnizione all'interno dell'alloggiamento dell'asse?
16-01-2022 23:57
MichelOne66 Offline
Registrato: Nov 2021 Online
Messaggio: #76
Splendido articolo, grazie !
Forse sto scrivendo nel posto sbagliato, ma chiedo se qualcuno ha utilizzato la cuffia con il doppio tappo (grasso e tubo in uscita) e se se ha messo un tubo libero portato sopra la linea di galleggiamento in modo che non serva far spurgare la cuffia ..
Grazie per qualsiasi info !
05-02-2023 12:58
Brugolo Offline
Messaggio: #77
(16-01-2022 23:57)Francescobissotwo Ha scritto:  Dovrei sostituire anche io la cuffia in acqua, per un anno ha lavorato senza fare una goccia d'acqua, adesso una goccia ogni secondo con motore in marcia, volevo tamponare ingrassando con tuflub o simili , mi chiedo , togliendo la cuffia l'asse e libero o c'è qualche tenuta o guarnizione all'interno dell'alloggiamento dell'asse?
Direi nessuna tenuta all'interno, la cuffia è la tenuta
05-02-2023 14:02
maurotss Online
Messaggio: #78
(05-02-2023 12:58)MichelOne66 Ha scritto:  Splendido articolo, grazie !
Si messo tubo sopra linea galleggiamento per spurgo,bisogna ingrassare la cuffia attraverso il tappo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2023 00:38 da maurotss.)
06-02-2023 00:32
maurotss Online
Messaggio: #79
in modo che SERVA a spurgare la cuffia.
PS ti ho mandato un MP
43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2023 00:16 da maurotss.)
08-02-2023 00:14
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.296 13-12-2023 22:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.037 22-11-2023 11:04
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.229 09-11-2023 22:12
  Motore senza documenti JackGalassio 9 846 18-10-2023 23:05
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.293 06-04-2023 07:02
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.635 28-12-2022 23:27
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.784 21-12-2022 17:40
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.210 18-07-2022 07:34
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.195 10-07-2022 22:31
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 3.666 28-03-2022 18:54
