Consumo di corrente del frigo.
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Consumo di corrente del frigo.
(23-06-2020 23:18)andros Ha scritto:  il peso e la pressione sono strettamente corelati.
Ovviamente si, ma dato che i frigoristi nautici fanno spesso discorsi "confusi", a meno che il gruppo non sia precaricato, il sistema si regola misurando la pressione di aspirazione del compressore che è poi anche quella di evaporazione.
I grammi non sono certo una misura di pressione...
Comunque ci siamo capiti.
24-06-2020 00:00
MATAMOR Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Messaggio: #22
in un impianto codificato tot grammi equivalgono ad una pressione in uso ben definita.
nei nostri impianti il più delle volte modificati il peso è aleatorio e alllora si misura la pressione quando la cella è in funzione e ha raggiunto lo standard di temperatura.
per tutto il resto è sempre stato detto:controllo dei cavi,delle batterie e dei consumi paralleli.non è una novità.
poi ognuno fa scelte:temperature o consumi?
detto ciò se uno ha le capacità di lavorarci su si tira fuori il meglio.
buon frigo a tutti.
Scusate il mio frigo ha smesso di raffreddare . Il motore parte e va
a giudicare dal ronzio , ma il vano frigo rimane caldo . Sapete indicarmi qualche soluzione ? Grazie mille
04-03-2021 13:13
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #23
(04-03-2021 13:13)MATAMOR Ha scritto:  Scusate il mio frigo ha smesso di raffreddare . Il motore parte e va
Quattro sono i casi: quello più frequente di tutti è che se il frigo fredda poco in genere si è scaricato un pò di gas e va rabboccato. Se il frigo non fredda per nulla, il caso più remoto è che si sia attappato il capillare; quello intermedio è che il compressore non ce la fa più a comprimere; quello invece più frequente è che il gas sia completamente finito.
Se il gas si è scaricato un poco andrebbe ricercato se ci fosse un'eventuale perdita e se no si procede con un semplice rabbocco.
Se è tappato il capillare l'impianto va svuotato, il capillare va sostituito, va sostituito anche il filtro molecolare, poi va fatto il sottovuoto e per finire va ricaricato in pressione il gas.
Se il compressore non riesce più a comprimere si procede alla stessa maniera del capillare attappato ma sostituendo solo compressore e filtro molecolare.
Se il gas è finito del tutto c'è sicuramente una perdita e la prima cosa va capito da dove sia uscito: evaporatore bucato, giunti rapidi che non tengono più, compressore che perde; poi si procede come nel caso del capillare o del compressore da sostituire ma sostituendo i vari pezzi danneggiati.
In ogni caso e salvo problemi evidenti ad occhio nudo, in genere si procede con un rabbocco e con i manometri si vede cosa succede: se dopo il rabbocco la pressione cala vuol dire che c'è una perdita sicura.
Conviene intervenire per la riparazione ?
Dipende, un frigorista mediamente per un primo intervento di rabbocco costa circa 150/200 euro ma con meno potremmo comprare i manometri (circa 25/30 euro) e su e-bay una bomboletta di gas R-134A (circa 80 Euro) od altra sigla di gas che si trova scritta sul compressore.
Si attacca il manometro, si fa partire il frigo e dopo che è arrivato a regime (meglio se acceso da 24 ore prima) si misura la pressione del gas: circa 2 Atmosfere misurata pochi istanti prima che il termostato faccia ripartire il compressore (pressione che man mano che il frigo scende a termperatura diminuisce) e circa 1 Atmosfera misurata pochi istanti prima che il termostato stacchi il compressore perchè il frigo è arrivato a temperatura. Ovviamente la pressione va misurata dopo che il frigorifero da vuoto sia ben arrivato a regime, meglio se acceso almeno da 24 ore.
Per il resto con 5/700 Euro si acquista un blocco compressore ed un'evaporatore nuovo di marca e sono semplicissimi da installare: evaporatore al posto dell'altro e blocco compressore al posto dell'altro, la parte poco più difficile è far passare i nuovi tubi; per il resto gli elementi arrivano già carichi e dopo averli installati basta solo collegare i tubi le cui valvole, stringendole, rompono i sigilli e mandano in circolo il gas. Colleghi la corrente e dopo qualche ora ti godi una meritata birra fresca. Poi fate voi
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=130735
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=142772
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=139877
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=118938
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2021 16:31 da orteip.)
04-03-2021 14:48
kavokcinque Offline
Messaggio: #24
Ma la pressione non deve essere circa 1 bar confrigo in funzione?
04-03-2021 16:11
orteip Offline
Messaggio: #25
(04-03-2021 16:11)kavokcinque Ha scritto:  Ma la pressione non deve essere circa 1 bar confrigo in funzione?
Si hai ragione, ho scritto una caz...ta perchè proprio pochi giorni fà ho aiutato un'amico a tarare una sua cella frigo in azienda e poi qui ho riportato a memoria i parametri di quella cella che ho confuso con quelli delle nostre barche.... 1919
Per le nostre barche le pressioni di riferimento sono circa 2 Atmosfere da spento (pochi istanti prima che il termostato faccia ripartire il compressore) e circa 1 Atmosfera a fine refrigerazione (pochi attimi prima che il termostato spenga il compressore). Ovviamente la pressione va misurata dopo che il frigorifero da vuoto sia ben arrivato a regime, meglio se acceso almeno da 24 ore.
Ora se riesco correggo anche sopra e grazie Angelo per avermi fatto notare la cosa.
04-03-2021 16:25
kavokcinque Offline
Messaggio: #26
Infatti lo scorso anno avevo seguito le tue indicazioni per fare il lavoro con manometri e bombola con ottimo risultato.
04-03-2021 16:54
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 591 24-05-2024 14:35
  dispersioni corrente riccardo250154 11 578 10-04-2024 11:20
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.498 10-02-2024 21:04
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 789 03-02-2024 19:05
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 682 28-08-2023 12:22
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 2.150 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 804 07-08-2023 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.772 16-07-2023 22:10
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.333 07-07-2023 12:07
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.554 04-02-2023 22:52
