Timone mobile che non risale
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Come al solito i problemi non vengono mai da soli, rientrato sabato dopo aver avuto qualche inconveniente (di cui ho chiesto in altra discussione) ho avuto anche un altro problema. Timone mobile a barra con asse passante: il timone si alza per il mezzo di un cavo metallico fissato sul bordo di uscita del timone che passa per la losca ed arriva in pozzetto.
Durante oltre un anno di lavori si è sempre alzato ed abbassato tranquillamente, la metto in acqua e zero problemi, esco sabato e lo abbasso, bolina/traverso di 3 ore ed arrivo, ormeggio all'ancora e lo alzo. Riparto, 1 ora di gran lasco/fil di ruota e poi 1 ora di motore, rientro in porto e...non si alza. Mi immergo, sembra che il cavo si sia infilato tra il timone e la "scatola" in cui è fissato e ruota, quindi con cacciavite tiro leggermente il cavo per scastrarlo, ma una volta fatto il timone...ancora inchiodato.
Arrivo in porto, gratto tutto il grattabile (facendo le manovre con motore e forza bruta usando le cime di ormeggio). Lunedì mi immergo in porto (lasciamo stare lo schifo ma in porto c'è poca acqua) e provo a rivedere ma nulla. Mo non mi rimane che smontarlo svitandolo completamente e cercare di cambiare il cavo facendolo passare...il tutto...con la barca in acqua. Brutto affare eh? Consigli?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
03-06-2020 13:01
zarzero3 Offline
Aaaallora... stamane ho smontato tutto, se ne è uscito “duro”. Ho controllato e per me non c’era niente incastrato. L’ho grattato con della carta abrasiva per essere sicuro che non fosse dell’ossido o qualcosa del genere a bloccarlo. L’ho reinfilata e ci stava perfetto, entrato senza sforzi, proprio come quando stavo in cantiere. Rifissato tutto, sale e scende normale. Il problema è che ancora non so perchè si è bloccato...
13-06-2020 08:58
RE: Timone mobile che non risale
Non è che c'era qualcosa che lo scontrava e non te ne sei accorto?
13-06-2020 09:44
zarzero3 Offline
Ho controllato tutto... io pensavo fosse il cavo... ma il cavo era libero....
13-06-2020 09:44
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
non e' che e' di legno e si e' gonfiato? e perche dopo ha rinfunzionato dici tu? e che ne sappiamo noi. metti due foto che magari ci si capisce qualcosa.
13-06-2020 10:55
zarzero3 Offline
No no.. è una lastra di acciaio Io ho pensato che stando ferma in cantiere avesse fatto patine o altro... è l’unica spiegazione a cui ho pensato oltre al cavo. Foto ne faccio domani mattina sott’acqua che devo uscire. Lavorando in porto, appena ho mosso i piedi si è intorbidita. Ho lavorato tutto alla cieca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2020 12:23 da zarzero3.)
13-06-2020 12:21
ZK Offline
una lastra d' acciaio? come quello dei rimorchiatori?
13-06-2020 12:42
zarzero3 Offline
Non so cosa abbiano i rimorchiatori. È una lastra di acciaio di misure 70 cm * 30cm Di circa 2/3 mm di spessore Ad occhiometro eh...
13-06-2020 13:18
ZK Offline
non vedo l' ora di tornare in sardegna apposta per conoscerti.... anche quest' anno mi sa che salto l' appuntamento con l' isola (mal di ventre.. la sardegna meno che e' piena di milanesi) .. ma quando ci sei stato anche una volta come fai a non metterla nei sogni e negli obbiettivi.
13-06-2020 14:11
zarzero3 Offline
Dai, cavoli, mi spiace...se cambi programmi avvisa! Intanto:
13-06-2020 14:27
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 719 25-08-2023 10:24
  Manutenzione sistema di deriva mobile First 25.7 Sax75 9 2.139 12-11-2020 20:19
  Verniciare deriva mobile in ghisa dibotto 18 2.277 30-06-2020 08:11
  Deriva mobile bloccata felletti 12 4.513 29-06-2020 20:28
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.754 13-10-2019 21:19
Big Grin Bisso two da rimettere in mare...antivegetativa deriva mobile su carrello luca borgia 10 3.050 16-07-2019 21:54
  Alaggio First 20 con deriva mobile kobold 5 1.534 24-05-2019 18:54
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 45.958 16-12-2018 13:17
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 1.858 15-09-2018 22:51
  Fessurazione su deriva mobile Yago333 5 2.131 20-03-2018 18:49
