Durata Wincher Barton
Un quesito a causa di un acquisto andato un pò storto on line, quanto durano gli anelli in gomma una volta montati? Avrebbe senso averne uno per taglia di rispetto?
Grazie dei suggerimenti.
BuonVento
12-06-2020 18:12
unsoldino Offline
RE: Durata Wincher Barton
considera che, lasciati sui winch, la gomma cristallizza in qualche anno rendendoli meno efficaci (visti sulle barche di amici). Sono stato più volte tentato di comprarli, ma alla fine ho ovviato facendo più giri sul tamburo del winch e creando quindi una sorta di antiscivolamento delle cime, certamente non all'altezza di un vero self-tailing ma non molto peggio dei Wincher barton.
12-06-2020 20:20
paloma84 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
4 anni sulla barca, mai coperti e sono ancora lì che funzionano benissimo anche con 30 nodi di vento.
12-06-2020 23:23
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(12-06-2020 23:23)paloma84 Ha scritto:  4 anni sulla barca, mai coperti e sono ancora lì che funzionano benissimo anche con 30 nodi di vento.
Sulla mia da 6 anni mai coperti funzionano come il primo giorno.
Saluti
12-06-2020 23:29
Frappettini Offline
Montati sulla mia precedente barca circa 12 anni or sono e lasciati sempre non coperti o riparati dal sole. Sono ancora funzionanti, un pochino imporriti e sbiaditi.
13-06-2020 07:47
Quindi averne di scorta è praticamente cosa inutile. Restituirò al negozio gli anelli singoli. Comprerò le coppie a qualche altra parte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2020 08:53 da Wally.)
13-06-2020 08:53
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Sono molto curioso riguardo i wincher. Premesso che vicino ai winch ho piu gallocce che birre in frigo. Ha senso metterli? Aiutano realmente?
16-06-2020 12:45
A riguardo ci sono tante discussioni, la mia è semplicemente una prova, poi grazie ad una descrizione bislacca ho comprato un anello per taglia, e quindi ora mi chiedevo se aveva senso tenerne uno per taglia di scorta ma mi sembra che durino abbastanza da non doverne far scorta.Quindi li restituirò per comprare le coppie che necessitavo.
16-06-2020 13:06
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
@Argo74
Diciamo che se non devi cazzare genova da 80mq con vento teso, e ti servono entrambe le braccia per girare la manovella, se ne può fare tranquillamente a meno. Però è una mia semplice considerazione personale, perché quando avevo una barca senza self-tailing non ne ho mai sentito il bisogno. Ora ne ho una con 4 st e non è che mi abbiano cambiato la vita. Ritengo più importante l'efficienza della godronatura della campana.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
16-06-2020 13:12
Le campane barbarossa e relative godronature nonostante i 40 anni, sembrano nuove!.
16-06-2020 14:28
Frappettini Offline
(16-06-2020 12:45)Argo74 Ha scritto:  Sono molto curioso riguardo i wincher. Premesso che vicino ai winch ho piu gallocce che birre in frigo. Ha senso metterli? Aiutano realmente?
si, aiutano; specialmente se veleggi in solitario.
Ovviamente non sostituiscono un self tailing ma, per quello che costano e per quanto durano, vale la pena installarli.
16-06-2020 15:13
Argo74 Offline
Mille grazie, li metto nell'elenco delle robe da prendere. :-)
16-06-2020 16:18
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Sulla tuga ho i self tailing, mentre i due winch per il gennaker montano da tempo i wincher.
Questo perchè a barca sbandata e con passaggio su onde non mi va sentire sui glutei gallocce,
strozzascotte o bracci di self tailing: oltretutto la scotta su winch con wincher si liberano molto
velocemente.
04-07-2020 21:24
Arrivati, non resta che montarli, poi ma proprio poi vi saprò dire.
BuonVento
04-07-2020 23:01
gigiojazz Offline
Registrato: Mar 2021 Online
Ciao.. li ho installati oggi .. ma la drizza della randa e la scotta del fiocco ci passano stretti... devo cambiare le cime o si allargano mano mano ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2021 18:37 da gigiojazz.)
22-04-2021 18:29
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Giogiojazz non si allargano, però per le mie scotte genoa, che sono più grosse della drizza, basta fare 3 o 4 giri sul winch e tengono perfettamente senza la necessità di passarli nel corridoio.
22-04-2021 20:04
gigiojazz Offline
Grazie.. Ma quindi come fa la funzione self tail a funzionare se la cima non passa dalla gola? Soltanto perché dopo 4 giri incontra la plastica del wincher e fa attrito? Non capisco..
22-04-2021 21:18
Frappettini Offline
(22-04-2021 21:18)gigiojazz Ha scritto:  Grazie.. Ma quindi come fa la funzione self tail a funzionare se la cima non passa dalla gola? Soltanto perché dopo 4 giri incontra la plastica del wincher e fa attrito? Non capisco..
Si, la scotta viene premuta sulle costolature dell' anello e questa pressione impedisce alla scotta di sfilarsi.
22-04-2021 23:10
orsopapus Offline
Esattamente, con 4 giri non è necessario passare nella gola ma basta l'attrito con la parte inferiore del wincher. Comunque con vento teso io oltre ai 4 giri un giro nella gola del wincher alla scotta/drizza lo faccio fare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2021 12:22 da orsopapus.)
23-04-2021 12:21
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ce li ho e devo montarli, e pare non sia semplicissimo, ho guardato più video su youtube, magari qualcuno che lo ha già fatto che volesse consigliare il link al quale si è ispirato?
26-04-2021 10:33
  E wincher 2 Ilaria redaelli 36 4.677 12-06-2022 14:40
  wincher ulpiano 11 5.639 29-02-2016 19:35
  durata albero senzadimora 9 3.464 19-08-2014 16:44
  Barton Boomstrut SoulSurfer 18 6.202 08-08-2014 21:45
  A proposito di ..durata sartiame nenesse 162 47.061 12-07-2013 19:36
  Durata catena dell'ancora matteo 10 6.433 12-03-2013 18:03
  albero in carbonio.durata nikisail 20 5.751 05-06-2012 03:44
  Durata strallo e paterazzo pulce75 9 3.041 11-07-2011 03:03
  A proposito di 'A proposito di ..durata sartiame ' wake 18 5.812 21-11-2010 16:39
