Spostamento batterie
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao a tutti,
Era da un pò che mi frullava l'idea in testa...quella di spostare le batterie. La posizione iniziale era nel gavone sotto la panca si dritta. Quella sede non mi ha mai convinto per diverse ragioni. La prima è che occupavano tutto lo spazio disponibile, poi perchè tutto il peso a dritta e in posizione rialzata rispetto alla chiglia mi dava l'impressione di sbilanciamento e un pò anche per riordinare i collegamenti elettrici che in anni di aggiunte risultavano poco ordinati.
La panca di dritta forma una L che si posiziona verso il centro barca. All'interno il gavone è molto profondo e ha uno spazio che, guarda un pò, ha le medesime dimensioni delle batterie...da qui l'idea.
Batterie più centrali verso la chiglia, più in basso e gavone di dritta completamente libero...Segue
11-06-2020 10:00
Nanni64 Offline
RE: Spostamento batterie
La parte più difficile è stata la costruzione del piano dove appoggiarle essendo il fondo irregolare e ovviamente tondeggiante. Dopo aver preso le misure
ho creato le dime
e eseguita la base di appoggio
Il tutto resinato con epoxy Segue
11-06-2020 13:09
Nanni64 Offline
Ho poi realizzato una scatola resinando i pannelli. Lavoro finito.
Tutto questo per la cronaca, la soddisfazione e una carica di autostima...che non guasta.
Ad maiora
Nanni
11-06-2020 13:49
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Complimenti per il lavoro fatto. Portare i pesi più in basso e a centro barca sicuramente migliorerà l'andatura.
11-06-2020 13:52
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Uh, che bel lavoro! Salvo le foto per quello che dovrò fare io...
11-06-2020 14:18
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Complimenti, grande lavoro!!
11-06-2020 14:36
nedo Offline
Bravo Nanni, lavoro ben fatto e funzionale !! Per mio conto ti sei guadagnato molti punti per il titolo Bricoman ! Smiley42Thumbsupsmileyanim
Seneca
11-06-2020 14:48
Nanni64 Offline
Smile RE: Spostamento batterie
Smiley4Smiley4Thumbsupsmileyanim
11-06-2020 14:55
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Aggiungerei due cose (oltre ai complimenti ): 1) sperando entri, un foglio da qualche mm in gomma fra le due batterie per evitare possibili danni da vibrazioni; 2) un sistema di blocco verso l’alto, ad evitare che in una brutta ingavonata le batterie possano saltar fuori dalla loro sede.
11-06-2020 15:34
Nanni64 Offline
Ciao Fiolet. Il blocco l'ho sistemato con due cinghie saldamente fissate alla struttura. La gomma l'ho in barca...di sicuro è un ottimo consiglio35
11-06-2020 15:40
andream Offline
pulito e razionale, ben fatto; utile anche il consiglio della gomma interposta!
11-06-2020 15:43
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Complimenti davvero un bel lavoro, il contenitore consiglio di farlo stagno con coperchio fissato da barre filettate e dado a farfalla e tubo di sfiato in coperta...se si può.Lo dico perchè sulla mia è così e mi sembra la soluzione ottimale, ma confermo con invidia che hai ottima manualità e hai operato benissimo.
11-06-2020 18:28
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Cura la ventilazione, soprattutto perché mi pare che le tue siano ad acido Libero, comunque vanno ventilate anche se non lo fossero. Una voce fuori dal coro la mia, io le vorrei più in alto possibile e meno vicine alla sentina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2020 19:15 da giulianotofani.)
11-06-2020 19:11
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Anchio ho pensato alla ventilazione. E dove scaricano i gas che si generano in ricarica?
11-06-2020 19:15
Essendo idrogeno sale, ma se non lo spingi da qualche parte si accumula lì dentro. Se hai AGM o GEL in teoria sono sigillate, e se tutto va bene non avrebbero bisogno di ventilazione per i gas, ma poi scaldano, quindi la ventilazione gli fa bene in ogni caso, magari una griglia bassa e uno sfogo alto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2020 19:28 da giulianotofani.)
11-06-2020 19:21
Serenissima Offline
Sulla mia precedente ho indicato la soluzione per me ottimale, contenitore stagno fissato, coperchio avvitato ma facilmente smontabile,tubo sfiato che arriva in coperta. Nanni ha di certo fatto un ottimo lavoro e dalla posizione originaria e situazione precedente ha di certo fatto migliorie. Se possibile io completerei con sfiato ecc.
11-06-2020 19:30
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
La bontà della soluzione è confermata dal fatto che i progettisti bavaria, negli anni successivi, la hanno adottata. Se non sbaglio la barca di Nanni è del 1998, ho un bavaria 37 anno 2007 e le tre batterie sono nella L del divanetto, con pesi più al centro Bel lavoro, congratulazioni, Nanni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2020 23:20 da phoenix.1.)
11-06-2020 23:19
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
@orsopapus Migliorerà l'andatura mure a sx ma la peggiorerà mura a dx, dato che prima mura a dritta avevi un bel peso sopravvento...Scherzo, mi sembra una soluzione ben fatta e razionale, verifica solo che la barca all ormeggio non penda a sx adesso, magari il progettista aveva decentrato qualche altra cosa x bilanciare
11-06-2020 23:28
Nanni64 Offline
Grazie per i complimenti...troppo buoni! Per la ventilazione in effetti c'è un foro esistente di fabbrica sulla parete della panca sopra lo shunt (dalle foto non si vede). Non so perchè lo avessero messo di fabbrica. Forse Bavaria aveva già l'idea di montare le batterie in quella posizione?
12-06-2020 08:42
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.291 25-07-2023 12:52
  spostamento strumenti mototre CUCUDRIL 10 2.560 02-01-2019 23:29
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 3.630 23-05-2018 21:40
  Spostamento quadro motore CUCUDRIL 1 1.373 30-11-2017 22:57
  Pannello solare e batterie scariche. Franc 23 4.262 09-10-2017 13:05
  Spostamento carrello randa da pozzetto a tuga Ala 27 10.501 02-08-2015 23:04
  Vano batterie alby64 8 4.146 05-11-2014 23:19
  liquido strano....batterie? riccardot5765 10 6.138 01-09-2013 14:34
Big Grin Spostamento luce di via. MrPendolo 25 4.136 19-03-2013 07:27
  Tensione batterie dottortoni 9 2.231 02-07-2012 22:04
