leva del cambio
Garemia rusalen Offline
Registrato: Feb 2018 Online
leva del cambio
Buongiorno a tutti, dopo aver acquistato il mio guscio au alpa 21, mi sono accorto che la leva del cambio a/r funziona al contrario, ha ancora le doppie leve, è possibile invertire quella della marcia A/R, è un lavoro complicato o basta avere un po' di manualità.
Grazie per i consigli e buon vento a tutti Geremia
19-05-2020 16:05
RE: leva del cambio
Nò non dovrebbe essere difficile, ma da studiare dove agire.
Non è che per caso hanno montato un elica contraria? Non tutti i riduttori sono simmetrici per il rapporto di riduzione e per il reggispinta a marcia AV.
Buonvento
19-05-2020 17:34
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
RE: leva del cambio
Dopo aver esaminato il caso proposto da wally verifica come sono fatte le leve di azionamento ad entrambe le estremità.
E' possibile sia già prevista la possibilità di "capovolgere" il comando senza grossi sforzi
19-05-2020 19:05
unsoldino Offline
RE: leva del cambio
penso lo abbiano montato male, non ho mai visto comandi invertiti ma, nel caso di montaggio a sx i cavi vanno montati diversamente
19-05-2020 22:16
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: leva del cambio
Dipende anche dalla lunghezza dei cavi.
19-05-2020 22:46
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: leva del cambio
Comunque la leva del cambio io ce l'ho in macchina non in barca.
In barca ho la leva che comanda l'invertitore. Wink
19-05-2020 23:49
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: leva del cambio
Ciao Geremia,
ma come ti funziona al contrario...l'invertitore o la leva gas?
21-06-2020 21:16
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.365 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 709 04-06-2023 08:55
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 875 10-05-2023 19:11
  cambio matrice AV erreti 11 1.305 21-11-2022 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.172 22-05-2022 12:35
  Smontaggio leva comando motore kitegorico 17 2.505 14-03-2022 08:09
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 3.584 28-11-2021 14:58
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 790 18-08-2021 19:06
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 12.323 19-02-2020 12:18
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 1.765 11-08-2019 09:14
