ritocco specchio di poppa
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ciao . nessuna idea su come ritoccare questi punti sullo specchio di poppa? non una cosa professionale ma qualche cosa che sia meglio di questo. io pensavo a gelcoat spry per mascherare un po. ho gia' fatto carena e diversi lavori quest'anno , e per un paio di anni non penso faro' altri interventi.ma volevo qualche cosa di meglio di questo aspetto.e' solo circoscritto in piccole parti non su tutto lo specchio di poppa.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-05-2020 11:05
RE: ritocco specchio di poppa
Che barca è? Se sono macchie provare a lucidare? Se buchi gelcoat filler?
Fai prima a verniciare tutto lo specchio che a chiazze il risultato è migliore e definitivo un vaso ri vernice bicomponente e qualche gg di lavoro e non ci pensi più.
Buonvento
19-05-2020 11:27
tunnelrats Offline
un jeanneau
erano bollicine che si sono aperte e rimasta senza vernicie. non sono macchie manca proprio la vernicie superficiale. l'ho appena tolta dall'invaso perche' ho fatto carena e rimessa in acqua e quindi per un paio di anni non la tiro fuori piu' ma si puo' fare anche in acqua il lavoro perche' e' in alto sullo specchio di poppa. ma il filler gelcoat mi sembra piu' per crepe e buchi. se uso un pennello e del gelcoat bianco? solo che non so quale cercare perche' ci sono un sacco di prodotti, a me servirebbe solo per verniciare col pennello oppure quello a spray?
19-05-2020 11:32
tunnelrats Offline
oppure mi sembra di capire che potrebbe andare bene del semplice smalto bianco.
19-05-2020 11:50
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Dalla foto non riesco a capire quanto sia esteso il fenomeno comunque secondo me era meglio affrontare il problema con barca a terra in quanto non penso che basti solo verniciare. A parer mio devi carteggiare, stuccare levigare e poi verniciare. Poi resta da capire perchè si sono formate le bolle.
19-05-2020 12:09
tunnelrats Offline
(19-05-2020 12:09)penven Ha scritto:  Dalla foto non riesco a capire quanto sia esteso il fenomeno comunque secondo me era meglio affrontare il problema con barca a terra in quanto non penso che basti solo verniciare. A parer mio devi carteggiare, stuccare levigare e poi verniciare. Poi resta da capire perchè si sono formate le bolle.
e' solo circoscritto in due angoli
la poppa era stata riverniciata probabilmente, non benissimo
e si sono formate le bolle. carena e il resto appena fatta una settimana fa, zero osmosi. questo e' un problema di verniciatura.
19-05-2020 13:12
Vai di gelcoat filler in meno di un ora hai risolto, segui le istruzioni, metti del nastro carta perchè tende a ritirarsi. Lucida con la 600 ad acqua.
BuonVento
19-05-2020 13:52
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 627 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.695 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.373 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.685 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 928 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 836 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.053 25-11-2022 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.063 09-07-2022 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.092 27-04-2022 14:32
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.208 07-01-2022 10:24
