First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Per quello che mi risulta i First 31.7 è First 36.7 montano rotaie e carrelli per vele di prua Lewmar. Le pulegge sbattono sulla tuga e rovinano il gelcoat della tuga. Esiste un pezzo della Lewmar denominato stirrup che si monta sul carrello e limita la eccessiva rotazione trasversale della pulleggia. Io ho risolto applicando un pezzetto di allumino con il biadesivo sulla parte piatta del carrello sul lato interno ( verso la tuga) . In sostanza la oscillazione trasversale viene limitata da questo piccolo spessore di alluminio ricavato da un profilo di allumino reperito da una barretta acquistata in ferramenta. La soluzione è economica ed evita di smontare il tutto. Appena possibile inserisco le foto che per chi fosse interessato. BV
10-05-2020 09:15
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga
mai successo, ne col 31 ne col 36... mi sa che sei stato sfortunato.
10-05-2020 09:46
Sono certo di quello che dico, ne ho visti altri ! Del resto, se così non fosse non esisterebbe il pezzo specifico della Lewmar! È probabile che lo stirrup sia stato poi montato con la conseguenza che il problema non si avverte.
10-05-2020 10:03
ZK Offline
ho avuto il primo 31 arrivato in italia (beluga) per 11 anni, e revolution, il primo 36 a vincere un mondiale ims per 5 . metti una foto del danno, magari si capisce cosa vuoi dire.
10-05-2020 15:38
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho 31.7 originale da cantiere e confermo quanto dice ZK.
(10-05-2020 09:46)ZK Ha scritto:  mai successo, ne col 31 ne col 36... mi sa che sei stato sfortunato.
10-05-2020 16:46
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
esistono, o esistevano, anche carrelli asimmetrici che piegano x verso l'interno e x+y verso l'esterno. A montarli a rovescio si rischia pure qualche danno.
10-05-2020 20:37
nedo Offline
(10-05-2020 10:03)renato ciamarra Ha scritto:  Sono certo di quello che dico, ne ho visti altri ! Del resto, se così non fosse non esisterebbe il pezzo specifico della Lewmar! È probabile che lo stirrup sia stato poi montato con la conseguenza che il problema non si avverte.
Sono necessarie le immagini altrimenti rimane difficile percepire la entità del problema da te riscontrato, il mio 31.7 comunque non lo soffre Smiley57
Seneca
10-05-2020 22:01
Vi assicuro che non sono pazzo, ho barche da altura da circa 40 anni, e navigo da 50 anni. Per piacere non mi prendete per strano. ho acquistato il 36.7 da qualche mese ho trovato la tuga strisciata da entrambi i lati, domani allego le foto fatte! Un mio amico con il 31.7 ha il medesimo problema.
10-05-2020 22:53
BornFree Offline
Renato, Nessuno lo ha pensato.
Insieme alle tue foto che saranno certamente utili a capire meglio ti chiedo se hai avuto modo di indagare con il/i prededenti proprietari se i carrelli in questione siano quelli originali da fornitura Beneteau. Una possibilità è che per un certo periodo Lewmar avesse fornito a Beneteau carrelli senza gli "scontri" di cui parli.
11-05-2020 09:10
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Basta incollare con attack un quadrotto di gomma spessa 50 mm sul carrello lato tuga.
Quando si stacca dopo un anno o due si riattacca, se si perde si rifà.
Non so come sia fatto l'accessorio Lewmar, ma non credo sia roba da Nasa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2020 22:43 da ciro_ma_non_ferrara.)
12-05-2020 22:43
nedo Offline
Anche ci fosse un problema relativo al sostegno del carrello, una volta in lavoro, l'angolo/direzione del tiro scotta rispetto alla bugna del genoa non permetterebbe mai che vada a contatto con la tuga dato che è più esternoSmiley59
O forse non ho capito io !Smiley57
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2020 07:09 da nedo.)
13-05-2020 07:07
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
i miei della lewmar erano dotati di un gommino sotto alla puleggia che impediva lo "sballotamento" a destra e sinistra urtando la tuga, non so se esistono i gommini di ricambio ma io ho risolto infilando al suo posto un tondino di gomma elastica che mantiene dritta la puleggia.
13-05-2020 10:06
marcoalfieri Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(13-05-2020 07:07)nedo Ha scritto:  Anche ci fosse un problema relativo al sostegno del carrello, una volta in lavoro, l'angolo/direzione del tiro scotta rispetto alla bugna del genoa non permetterebbe mai che vada a contatto con la tuga dato che è più esternoSmiley59
prima di andare a segno la vela e durante la virata, quando le scotte sbattono, ti assicuro che i pivot dei carrelli sbattono di qua e di la e se non c'è un fermo e sono vicini alla tuga, fanno danni.
Confermo, stesso problema anche su Salona 45, ma i carrelli lewmar hanno l'accessorio che permette l'oscillazione solo verso il lato esterno della barca, impedendo danni.
cheers
13-05-2020 12:53
nedo Offline
Questo è il carrello originale lewmar installato sul 31.7, il movimento trasversale è vincolato dalle due battute longitudinali che ho evidenziato con le frecce e questo è un fatto.
Ora bisogna capire se il carrello di cui parla l'amico Renato è diverso da questo.
Ovviamente in virata a scotte lasche la puleggia sbatte ma i fermi battuta la limitano prima di interferire con la tuga...aspettiamo di vedere le foto !! Smiley64
Seneca
13-05-2020 14:10
Ho acquistato la barca usata ed ho trovato la tuta danneggiata su ambo i lati. Per ovviare al problema e non avendo voglia di acquistare il pezzo denominato stirrup della Lewmar ho applicato uno spessore in alluminio con biadesivo molto semplicemente.
ZK Offline
son contento che si sia risolta cosi, senza pazzi ne repliche infamanti.
mancava un pezzo ai tuoi carrelli.. e' un po diverso da dire che sia un problema congenito non credi?
dubito che il biadesivo in quelle condizioni abbia una lunga vita ma immagino avrai tempo per trovare una soluzione migliore.
bv.
13-05-2020 15:02
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Certo la rotaia è talmente vicina alla tuga che resta assai difficile impedire al carrello di non interferire in tutte le possibili varianti. La soluzione adottata è economica e funzionale,poi vedrai. Mi allineo aZK. Nei miei carrelli è presente sia la molla che il fermo in gomma.
13-05-2020 15:14
nedo Offline
Si tratta comunque di una serie di carrello diversa da quelli montati sul 31.7, adesso mi spiego perchè non eravamo in grado di dartene riscontro. Smiley2
Seneca
13-05-2020 16:14
@ZK Non capisco cosa me fai a pensare che io abbia immaginato ad un problema congenito . Si tratta di un problema oggettivo e. inconfutabile la cui causa non rileva. il fatto esiste. Ho compreso come ovviare al problema e questo è importante. Vedremo se il biadesivo forte terrà . È comunque certo che hai inutilmente posto in discussione quelli che ho scritto. Bastava scrivere che a te non è successo. BV
13-05-2020 19:50
ZK Offline
@Renato..hai iniziato il 3ad con:
"Le pulegge sbattono sulla tuga e rovinano il gelcoat della tuga"
ti hanno risposto dopo di me (mi sa che sei stato sfortunato) un po di armatori confermando al punto... che hai invocato la non pazzia. ma gli mp quando li scrivi sei cosciente? vuoi che li pubblichi cosi facciamo un processino in corte d' assise? mi importa zero, comunque se dovesse succedere ad altri.. un pezzo di camera d' aria e' meno visibile, piu efficiente, piu economico e ripristinerebbe l' elasticita necessaria la vincolo. i biadesivi sull' attezzatura non durano nulla e, non e' un opinione.
bv
13-05-2020 21:51
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 776 06-02-2024 21:52
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 12.940 05-11-2023 20:27
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 560 15-04-2023 05:30
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.153 06-02-2023 19:34
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.412 31-01-2023 22:33
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.733 14-11-2022 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.258 16-10-2022 13:41
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 1.466 18-09-2022 16:28
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 920 28-08-2022 21:36
Thumbs Down Carrelli genoa rutgerson McGiver 3 876 20-07-2022 14:51
